3x Piepen, bootet mal, dann mal nicht - Ursache unbekannt
Rigatoni
am Donnerstag (04.06.2020) hatte ich zum ersten Mal das 3x Piepen nacheinander gehört - Boot erfolgte aber wie regulär.
Nach RAM-Tests (verschiedene Bänke, einzeln, Dual) kein Boot mehr.
Specs:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: ASUS Prime X370-Pro
• CPU: Ryzen 7 1700 3,0 GHz
• RAM: G.Skill Ripjaws V 2x 8GB DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V
• Grafikkarte: MSI GeForce GTX1070
• Festplatte: 3x SSD: Samsung 850 EVO 120GB, 840 EVO 120GB. Crucial MX500 500GB - alle SATA
• Netzteil: bequiet! Straight Power 10 500W
• Temperaturen: k. A. geschieht beim kalten Start
Mein PC lief seit über 3 Jahren problemlos und nach den ersten Google-Ergebnissen sei es wohl der Arbeitsspeicher.
Am Freitag (05.06.2020) hatte ich versucht herauszufinden, welcher RAM betroffen ist:
1. RAM entfernt und nur 1 rein: kein Boot, kein 3x Piepen
2. RAM gewechselt: 3x Piepen, kein Boot
3. andere Slots verwendet mit RAM aus 1. - kein Boot, kein Piepen
4. testweise anderen RAM in andere Slots: 3x Piepen, kein Boot
5. nach 2 Std nochmal geschaut, plötzlich 3x Piepen mit RAM aus 1, kein Boot
6. Jetzt kam jemand auf die Idee, ich solle mal die Grafikkarte rausnehmen (mit 1 RAM) und BIOS resetten -> kein Boot, kein Piepen
7. Zweiten RAM rein -> kein Boot, kein Piepen
8. Andere Grafikkarte rein -> Boot, BIOS Reset, kein Piepen
9. GTX1070 wieder rein -> Boot, 3x Piepen
Ich habe jetzt gerade den Grafikkartentreiber aktualisert, verstehe aber nicht ganz, was genau nun falsch läuft...
Habt ihr einen Rat?
Danke!
@wuselsurfer.
Danke für die ersten Infos:
Es ist aber 3x kurz Piepen.
Ich teste es aber mal mit einer anderen Tastatur
BIOS Update: habe ich vor 2 Jahren das letzte mal gemacht - traue ich mir aktuell nicht mehr zu + weiß auch nicht mehr wie das ging
Update:
Tastatur gewechselt = gleiches Problem
Tastatur in anderen Slot = kein Piepen mehr...
Danke - auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, da die Tastatur seither in dem USB-Slot war... D:
"8. Andere Grafikkarte rein -> Boot, BIOS Reset, kein Piepen
9. GTX1070 wieder rein -> Boot, 3x Piepen"
Schaut eher aus, als ob die gtx1070 irgendeinen Wurm hat( falls ich das richtig interpretiere und es mit einer anderen Graka funkt. hat).
Update 2:
Piepen ist wieder da 3x kurz.
Jein - es kam kein Bild bei meinem Kollegen mit meiner Grafikkarte
Als wir sie getauscht zwischenzeitlich gegen eine andere ersetzt hatten, kam ein Signal beim Monitor an.
Ich hab jetzt auch wieder meine GTX drin und krieg ein Signal.
Allerdings piept es halt 3x beim Boot.
Nach dem USB-Slotwechsel hat es beim Reboot nicht mehr 3x das Signal gegeben, jetzt nach 4-5h allerdings wieder...
Ich verstehe es nicht.
Anderen RAM hab ich leider gerade nicht da um es zu testen.
mach ich auf 5220 oder eine vorherige Version?
Nimm die letzte verfügbare Version, Also die 5220.
Muss ich beim Update auf irgendetwas achten?
Spiechere das Bios auf einem Fat32 USB-Stick.
Dann wählst Du im BIOS (ENTF beim Start) Advanced Mode.
Dort rufst Du EZ Flash 3 auf.
Nun das Drive Feld aufrufen bei angestecktem USB-Stick mit BIOS-Datei.
Suche den Stick als Laufwerk aus und wähle die BIOS-Datei.
Nun ein Doppelklick und das BIOS wird neu eingespielt.
Warte bis der PC selbständig neu startet!
Unterbrich den Updateprozess auf keinen Fall!
Es kann sein, daß der PC zwei mal neu startet.
Das steht alles hier:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/B250M-BASALT/E13571_BIOS_Update_EM_V4_WEB.pdf . <- KLICK zum Download
Sollte dabei etwas schief gehen, kann man den PC mittels Treiber CD zurücksetzen:
[Mainboard] Die Meldung "WARNING! BIOS Recovery Mode has been detected erscheint &#8211; So stellen Sie den ordnungsgemaessen Startvorgang wieder her | Offizieller Support | ASUS Deutschland.
Übertaktung ist keine vorhanden, Boot-Reihenfolge o. Ä. resettet auch?
Wenn man die Platte richtig angeschlossen hat nicht, ansonsten ja.
Brauch ich einen komplett leeren USB, oder ist das egal?
Du mußt nur die richtige Datei wählen.
Was da sonst noch drauf ist, ist egal.
