Das mit der Wärme im Material mit PLA habe ich bei beiden. Gerade wenn man kompelxere Geometrische Formen Druckt ist es dann sehr stark davon Abhängig wie die Stützstruktur dadrunter Modelliert wird oder die Layerdicke.
Das mit den Einstellen des Stepper-Stromes ist beim Replikator2 ein Problem, es handelt sich zwar um ein recht gut entwickeltes Produkt aber es gibt noch viele Sachen zuverbessern. Das Problem ist einfach das die Achsen bei zu niedrigen Strom anfangen zu stottern. Durch austausch der Steppermotoren konnte ein viel ruhigerer lauf errreicht werden.
Beim Extruder kann man auch viele Optimierungen vornehmen. Bei zukleiner Düse >0,3mm Braucht man zuviel Kraft, was in einen zu hohen Strom und Temperaturen der Zuführenden Steppermotoren resultiert und man braucht auch viel zuhohe Temperaturen im Hotend um eine Spritzbaremasse zubekommen. Bei ABS fängt das Material dann an Balsen zuschlagen, weil die Weichmacher dann schon verdampfen. Bei PLA fängt das Ganze dann an zuverschmieren, da sich die Layer nicht schnellgenug verfestigen und zuviel Wärme dann im Material vorhanden ist. Wählt man eine zugroße Düse <0,7mm dann kann es Passieren das nicht die ganze Masse aufschmilz, kommt es zu Häßlicher Bröckchenbildung was in Schlechten verbinden mit den Vorherigen und den Nachfolgenden Layern resultiert.
Beim Eigenbau wurde der Extruder leicht Modifiziert auf Basis des Replikator2. Dadurch konnten Layer von unter 0,1mm erreicht werden. Ein Größerer Steppermotor und eine Strukturierte Oberfläche beim Zufühmechanismus verhindert ein Durchrutschen von diesen und ermöglicht eine genauere Dosierung des zugeführten Materials. Somit sind dann auch Düsen bis zu 0,2mm möglich womit dann auch eine Höhere Verfahrgeschwindigkeit ermöglicht wird. Aus diesen Verbesserungen ist es Möglich gewesen eine bessere Oberfläche zubekommen und Komplexere Geometrische Formen benötigen wesentlich weniger Stützmaterial. Auch wesentlich weniger Wärme in kleinen Teilen konnte somit erreicht werden.
Hast du auch das Problem das sich Teile manchmal von der Bodenplatte lösen? Habe schon mit verschiedenen Oberflächen experimentiert aber noch keine brauchbare Lösung gefunden. Ist Ärgerlich wenn der Druckprozess schon sehr weit fortgeschritten ist.
