Hallo!
Ich überlege meinen Prozessor zu übertakten, bin mir aber nicht sicher ob ich es mit der existierenden Kühlung überhaupt angehen sollte.
Ich plane eventuell die Grafikkarte durch eine GTX 970 zu ersetzen, ein CPU Upgrade lohnt sich aber meiner Meinung nach nicht. Jedenfalls soll sich der Prozessor ja gut übertakten lassen.
Vorweg: Der PC existiert in der Form seit zwei Jahren und läuft ausnahmslos stabil. Keine Abstürze. Weder bei Spielen oder beim Videos encoden. Bisher aber eben nicht übertaktet.
Prozessor: 3770K
Mainboard: ASRock z77 extreme 4
Grafik: GTX 680 Twin Frozr 2 (2 GB VRAM)
Der PC wird mit Luft gekühlt:
- CPU Lüfter von Noctua (genaue Bezeichnung müsste ich raussuchen) mit zwei 120mm Lüftern.
- Die üblichen Gehäuselüfter vorne und hinten, beide 120mm.
Da ich auf leise PCs stehe (zumindest im Idle
) sind die 4 Lüfter meist per manueller Front Lüftersteuerung heruntergeregelt und dann praktisch unhörbar.
Die Temperaturen sind entsprechend ohne drosselung der Lüfter etwas niedriger, aber der Unterschied ist erstaunlich klein. Temperaturmäßig. Von der Lautstärke her nicht.
Hier eine Grafik. Load wurde mit "Core Damage" erzeugt. Wie ihr seht pendelt die Temperatur im Load so zwischen 66 und 70, im Idle so zwischen 36 und 42 Grad Celsius. Alles in allem nicht besonders gut.
Allerdings kann ich sagen das die Temperatur definitiv NIE über die gezeigten Werte kommt. Die Raumtemperatur ist grad wohlige 23°C. Mit offenen Fenstern im Winter wäre es vielleicht besser, aber so sind die Werte ja recht alltagstauglich...
Ist es zu erwarten das die Temperaturen bei einer Übertaktung auf sagen wir mal 4 Ghz dramatisch ansteigen werden? Oder ist das mit der Lüftung machbar? Was mich ja etwas wundert ist das die Temperatur jetzt schon nicht besonders ansteigt wenn die Lüfter gedrosselt werden (natürlich drehen die CPU Lüfter auch TROTZ Lüftersteuerung bei Last automatisch etwas auf. Die Gehäuselüfter aber glaube ich nicht.)...
Vielen Dank für eure Meinung!
Die 3,7 Ghz sind übrigens das aktuelle Maximum, mit der automatischen Übertaktung durch Intel Turbo Boost mit mehreren aktiven Cores.
Prozessor: 3770K
) sind die 4 Lüfter meist per manueller Front Lüftersteuerung heruntergeregelt und dann praktisch unhörbar.Die Temperaturen sind entsprechend ohne drosselung der Lüfter etwas niedriger, aber der Unterschied ist erstaunlich klein. Temperaturmäßig. Von der Lautstärke her nicht.
