Ich hab meinen 3570K über Offset auf 4.6Ghz bei ca. 1.320v übertaktet, Temps bleiben unter 80°C, gibt es eine Möglichkeit den Vcore zu verringern und die CPU stabil zu halten z.b. LLC?
Leider nein - Köpfen verringert die Temperaturen enorm!
Die Spannung musst du vermutlich so hoch belassen.
TIPP: Load Line Calibration ein zwei Stufen absenken und Spannung auf 1,330 Volt erhöhen - schont die Wandler.
Betreibe mehrere Systeme mit ähnlichen Werten seit ca 4 Jahren ohne Probleme.
Am Ring Bus kann man evtl. auch noch bisschen feilen - ich betreibe meinen mit 102 Mhz,daher die krumme Zahl!
4,8 würden mit meinem bei 1,410 Volt auch gehen, aber das wäre quatsch.
