PCGH.de: GTA 4 (PC) Tuning: Mehr Fps dank Reflexions-Tuning
Netter Tweak!:daumen: Werde ich aber mit meiner GTX280 nicht nötig haben. Wichtiger wäre da ein Tipp, wie man die CPU Limitierung etwas umgeht, da ich nur einen AthlonX2 6400+ habe und das Spiel so deutlich zu langsam geht.
@PCGH Redaktion: Da ich vorhabe, mir einen Core i7 zuzulegen, könntet ihr da bitte GTA4 mit dem Core i7 testen, bitte alle Standardfrequenzen des Nehalem plus eine oder mehere mit übertakteten Core i7, beispielsweise 4Ghz und einer GTX280. Hat die Speichertaktfrequenz eigentlich irgendeine Auswirkung auf die Performace von GTA4? Wäre toll wenn ihr das testen würdet.!:hail:
Was bitte ist denn der Multiplikator mit dem man das Vram Limit erhöhen kann???? Und kann mir das einer ein bisschen einfacher erklären? Ich meine ich würds bestimmthinbekommen aber hab keine Lust mir das Game zu schrotten wenn ich was falsch mache......
Alsodasmit der Auflösung klappt net so ganz. Wenn ich die Parameter hinzufüge zeigt er in den Options auch diese Werte an. Müsste da nicht 800x600 stehen?
Bei mir bleibt die Auflösung 800x600 auch wenn ich die Parameter dazuschreibe!
mfg
Nur mal so am Rande, manche Schatten werfen mit dem Trick eigenartige Ringtexturen anstatt gleichmäßig zu sein. Besonders schön läßt sich das sehen wenn man die Wohnung im Middle-Eastpark von Algonquin betritt. Sehr unschön das ganze.
Probiert es mehrmals, teils klappt es nicht auf Anhieb, GTA4 ist da ein bisschen störrisch. Wir haben es auf 3 Systemen getestet, es klappt, keine Angst :)
Bitte nur die manuell erstellte Verknüpfung zur "launchGTA4.exe" editieren.
cYa
Mit der commandline habe ich letzte woche schon probiert ist auch nicht gegangen!
mfg
Also habe jetzt noch mal commandline probiert!!
Hatte die Auflösung 800x600 im Spiel eingestellt!
Nachdem ich die commandline Textdatei ins Verzeichniss kopiert hatte startet das spiel in 1680x1050 aber auch in den optionen stadn die auflösung und ich wurde informiert das der speicher überladen sei!!
Du hast die 800er-Auflösung auch übernommen, das Spiel neu gestartet und es lief in 800 x 600 an? Shotte wie gesagt mal deine Verknüpfung.
cYa
Wie meinst du Shoote die Verknüpfung???
Ja ich habe 800x600 eingestellt, übernommen, restliche optionen eingestellt, übernommen
Commandline geschrieben mit der Auflösung, Spiel startet ind der Auflösung, aber auch in denn Optionen steht die hohe Auflösung!!
mfg
Nach dem Punkt: • Beenden Sie das Spiel per "Alt + F4"und starten Sie es neu, fertig
Starte ich das Spiel dann zum Spielen immer über die veränderte Verknüpfung oder über die originale exe??
