3450 auf Asrock Z77 Pro 3 undervolten
Metalhead85
Nachdem ich mir die Anleitung zum OC durchgelesen habe, wurde ich nicht unbedingt schlauer, was das UV angeht. Daher meine Frage, wie man hier prinzipiell vorgeht. Also kann ich im Bios einfach den Vcore (das heißt doch hier auch anders, oder) auf 0,9 setzen, wie man es in der aktuellen PCGH-Test zu Ivy gemacht hat oder muss ich da noch irgendwas beachten? Frage deshalb, weil ich das bei meinem Phenom II damals über K10Stat gemacht habe und es nach meinem Wissenstand es kein gleichartiges Tool füt Intels gibt.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Oder ich frage mal anders: Wisst ihr zufällig, ob das Board diese Off-Set-Funktion hat? Oder findet sich das nur ab dem Extreme4?
Wenn du den vCore Wert änderst dann liegt der eingestellte Wert IMMER an, egal ob die CPU unter Last ist oder nicht --> nicht empfehlenswert.
Was du tun musst ist die CPU Voltage Offset nach unten zu ändern. Dann bleiben alle normalen Maßnahmen (dynamische Spannungsanpassung an die anliegende Last usw.) aktiv - nur sind alle genutzten Spannungen eben um den Wert Kleiner den du eingestellt hast.
Die Offset Funktion sollte jedes bessere Board haben (wenn die nicht vorhanden ist kannstes eigentlich vergessen weil du per vCore Änderung eher mehr verbrauchst als weniger).
Ändere die Spannung einfach um 0,03 - 0,05v nach unten und überprüfe per Prime95 (960K Custom Run, siehe How-To) ob alles noch stabil ist. Falls ja kannst du noch weiter runter gehen falls gewünscht.
Beachte, dass auch die Idle-Spannung gesenkt wird, heißt es kann dir passieren dass er unter Last stabil ist aber beim nichtstun gelegentlich abschmiert. Abhilfe schafft dann entweder wieder eine leichte Erhöhung der Spannung oder das deaktivieren des C6 Deep Sleep State (verhindert den "letzten" Sprung nach Unten der Spannung beim nichtstun).
