PCGH.de: AMD Phenom II-CPUs mit 5% Leistungsreserven durch DDR3-RAM?
Eins hab ich nicht geblickt:
Warum eigentlich zwei Versionen des Denebs rausbringen, wenn der "zweite" beide Controller innehat. Es ist doch eigentlich unlogisch einen Deneb nur mit DDR2-Controller rauszubringen und nachher einen mit DDR3+DDR3.
Ein Erklärungsversuch: Der DDR3-Controller ist noch nicht ausgereift, deshalb wird er deaktiviert und in der 2. Revision dann überarbeitet in den Handel gebracht.
Außerdem: Diese "Neuigkeit" hat doch schon einen rießen Bart, da bei früheren Benchmarks doch schon rausgekommen ist, dass DDR3 einen 5%-Vorteil bringen könnte.
Ich hab mal eine Frage. Also die erste Version (AM2+) kann ja nur DDR2 und die zweite Version (AM3) dann beides. Funktioniert die AM3 Version dann auch auf dem AM2+ Sockel?
AM3-CPUs funktionieren auch im AM2+- bzw. AM2-Sockel.
Wikipedia schrieb:
AMD hat [...] bereits bestätigt, dass die zukünftigen AM3-CPUs nach einem BIOS-Update sowohl auf AM3-Motherboards als auch auf den AM2/AM2+-Motherboards laufen werden.
Umgekehrt funktioniert es leider nicht, weil eine CPU für den Betrieb auf einem AM3-Mainboard einen DDR3-Controller haben muss.
Ne Ausnahme dürfte hier der AM2+Deneb sein, dieser Deneb dürfte theoretisch auch auf einem AM3-Mainboardmlaufen, nur dürfte hier ein Pin beim AM2+Pkg das Einstecken im AM3-Sockel verhindern, da dieser Position des Pins beim AM3-Sockel blockiert wird. Theoretisch müsste der AM2+Deneb beim Entfernen des Pin auf einem AM3-Platine funktionieren.
Es gibt auch Gerüchte, dass der PhenomI DDR3 beherrscht, das dieser Bug hat, welcher nur in Verbindung mit DDR3 auftriit. Ist aber alles spekulativ.
Es sind 2 Pins, die den AM2+ vom AM3 unterscheiden, nicht nur einer, wie vielfach gesagt.
Und ja, der Phenom I soll auch DDR-3 SDRAM beherrschen, musst mal das Heise News Archiv durchsuchen, hier gibts eine Meldung. (allerdings nur am Rande zum Barcelona)
