3 verschiedene PWM Lüfter an einem PWM Anschluss steuerbar?
Ist es möglich mit Hilfe eines Y-kabels 3 verschiedene PWM Lüfter (1000 RPM / 1450 RPM / 2000 RPM)(Alles andere Hersteller) zu steuren.
Wenn ich also den PWM Anschluss auf den Motherboard auf 20% einstelle, werden dann alle 3 Lüfter auf 20 % ihrer Max RPM geregelt?
mfg JimDark
mfg JimDark
, ansonsten helfen nur Sachen wie die angesprochenen Hubs (die aber von der Theorie unnötig sind). Der Transistor, welcher eigentlich auch eine DC Regelung anbieten kann, wird via PWM rein als Spannungsquelle für 12 Volt verwendet. Wichtig ist nur das PWM Signal, das liegt einzeln am Stecker an und ist nichts als ein zwischen 0 und 1 wechselnder Plus Pol.
