3 Pin Lüfter über BIOS steuern
LordEisenbein
Hallo zuammen,
da im Netz jeder was anderes sagt, stelle ich meine Frage nun hier rein.
Habe mir vor paar Tagen einen neuen PC zusammengestellt und bin noch am Feintuning. Habe Insgesamt 4 Gehäuselüfter von Fractal Design über ein Erweiterungskabel an einem Sysfan Stecker am motherboard angeschlossen. Jetzt möchte ich das alle Fans abhängig von Temps ihre Stromzufuhr bekommen. Also z.b. ab 60Grad volle 12v.
Wenn ich im BIOS nun die Lüfterkurve für die Fans einstelle scheint er sie im BIOS anzunehmen, aber jedesmal wenn ich im HWMONITOR nachschaue drehen die Lüfter permanent mit voller Geschwindigkeit.
Jemand eine Ahnung?
Motherboard ist das MSI b450 Mortar
DANKE
AW: 3 Pin Lüfter über BIOS steuern
Naja, je nachdem was du alles damit kühlen willst könnten mehr Angaben weiterhelfen.
Zuerst um welche Lüfter und deren Maximalumdrehungen es sich handelt und wo sie platziert sind. Wenn du schon 60 Grad im Innenraum erreichst ist Zerofan der Grafikkarte aus? Das heißt das sie auch weiterhin runtergekühlt werden kann und nicht über 20 Minuten braucht um nach dem zocken von 60 Grad wo sich die Lüfter abstellen auf durchschnittlich ca. 40 Grad zu kommen. Ohne Zerofan wären das ca. 28Grad bei ca. 20-25% Lüfterkurve bei ungefähr 750 U/min in nur 5 Minuten. Außerdem dankt es auch der Innenraum mit Komponenten.
Ich würde alles was über 1100 U/min an Gehäuselüftern bei 60Grad und volle 12 Volt als störend bezeichnen. Würde mal überall die Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads, auch auch VRMs und Chipsatz erneuern alle 1-2 Jahre.
Und anstatt zu regeln so viele Lüfter lieber sie auf feste Umdrehungen zu halten mit 5 oder 7 Volt per Molexstromanschluß, siehe Grafik...
Es sind die vorinstallierten Lüfter vom Fractal design define ctg und vom focus g. alle drehen mit maximal 1200rpm und sind 3 pin lüfter. zwei einlasslüfter vorne und zwei auslasslüfter, einer hinten und einer oben. Üblich für Gehäuselüfter ist natürlich das sie für guten airflow sorgen sollen...
Meine Vega hab ich mit undervolting bei last unter 70Grad die CPU jedoch ist teilweise mitte 70grad..
Wie gesagt ist alles Neu zusammengebaut und somit die Wärmeleitpasten auch..
Die Vega hat nun mal ordentlich abwärme und heizt den innenraum auf.. und auf dem Ryzen ist "nur" der boxed kühler der aber wohl durch nen dark rock slim ersetzt wird.
Mich würde es einfach interessieren, wieso meine Einstellungen nicht umgesetzt werden..da ich im Idle die lüfter gern leiser hätte..
Hast du im Bios schon mal das Lüftertuning laufen lassen, damit er die Drehzahlbereiche der Lüfter auch erkennt
Der einfache Blick ins Handbuch auf Seite 33 hätte dir geholfen: :nicken:
Alle deine Lüfteranschlüsse sind 4-PIN Anschlüsse, die fest 12V und ein Regelsignal (PWM) für den Lüfter abgeben. Wenn Du einen 3-PIN Lüfter, also einen spannungsgesteuerten, anschließt, musst Du im Bios von PVM-Modus auf DC-Modus umschalten. Dauert zwei Minuten, sind eine handvoll Klicke.
Alles wird gut! :)
Quelle: Support For B450M MORTAR | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Ich habe im BIOS den DC mode für die Lüfter... Ich habe mal fotos in den Anhang gesendet wie das ausschaut.
Habe ein Foto von mehrfach Y-kabel an dem alle 4 Lüfter hängen... dies ist an einem sata und am MB angeschlossen wie auf dem Foto.. mir fällt auf das da nur 2 kabel hinführen..liegt es vllt daran?
Bei der Lüfterkurve ist doch klar, dass die immer mit voller Pulle laufen
Sieht aus wie was selbstgebasteltes oder sowas gibt es schon fertig zu kaufen.
Ich kenne nur bei 4-poligen PWM-Lüftern das der erste Lüfter das Tachosignal abfragt und sie per 3-poligen weiterführenden Kabel an weitere Lüfter weiterleitet. Bei 3-poligen Lüftern sollten es auch 3 Kabel angeschlossen sein denk ich.
...wie kann man das verstehen jetzt ---->>>>dies ist an einem sata und am MB angeschlossen ???
Ich verstehe es nicht. Muss ich aber auch nicht.
Du hast alles da, um es auszuprobieren. Steck
doch einfach mal einen Lüfter direkt an an die
Lüftersteuerung und schau, was passiert.
Zwei Kabel sind erst einmal kein Problem, es gibt
dann aber keine Drehzahlauslesung. Das Board
hat abereine Drehzahl. Aber gut, ein Foto dunkel
auf dunkel ist immer perfekt zur Analyse... :hmm:
Es liegt ganz klar am Y Kabel. Du hast wahrscheinlich eines für 4 Pin PWM Lüfter. Die laufen ja immer auf 12V und da kann der Strom vom Sata kommen. Bei 3 Pin DC Lüftern muss aber für die Regelung der Strom vom Mainboard kommen.
Hast du noch ein anderes Y Kabel? Ansonsten halt erstmal alle einzeln anschließen. Ich meine das Board hätte 3 Anschlüsse.
Edit: Auf den Bildern sieht es so aus, als ob du unterschiedliche Quellen für die Temperatur hättest. Auf Bild 1 von der CPU und auf Bild 2 vom Sys.
Edit2: noch was zum Y-Adapter für die Anderen. Bei 4 Pin hat es ja zwei Kabel für den Strom, eins für das Tachsignal und eins für die PWM-Steuerung. Hier bekommen jetzt die Lüfter den Strom vom Netzteil(Sata) und das Tachsignal und das (theoretische) PWM-Signal vom Mainboard. Für 4Pin PWM Lüfter wäre das auch tiptop. Bei 3Pin DC Lüftern gibt es aber keine Möglichkeit die Spannung zu regulieren.
Wenn du die SPannung gar nicht über das Mainboard beziehst, sondern per SATA, wie soll das MB dann den Lüfter per Spannung regeln? ;)
