3 Monitore 144/60/60 HZ
esschallert
Tach,
ich hab mir nun nach ca. 6 Jahren mal einen neuen Monitor gegönnt den benq xl2720z, dazu benutze ich noch meine beiden alten Benq V2400W. Der xl2720z läuft auf 144hz die beiden anderen Standard auf 60hz. Nun habe ich beim Spielen festgestellt, dass ich FPS Drops bekomme. Also als Beispiel CS:GO läuft mit allen 3 Monitoren an auf ca 200 fps, spiele auch nur auf den neuen auf den anderen beiden ist jeweils Chrome bzw. Teamspeak/video am laufen. Die 200fps bleiben fast immer konstant, nur ca. alle 10-20 Sekunden bricht die Framerate um ca. 50 fps ein und geht sofort wieder hoch, es kommt also ein kurzer Moment wo es zu rucklern kommt.
Jetzt die Masterfrage, liegt es tatsächlich an den beiden anderen Monitoren welche nur auf 60 fps laufen? Ich habe bereits die beiden anderen deaktiviert und dann läuft der Monitor mit 144hz problemlos. Gibt es eine variante wie ich es so auch zum laufen bekomme mit den anderen beiden Monitoren oder muss ich fortan die beiden anderen beim Spielen ausschalten (oder zwei weitere xl2720z kaufen, hat mir ein Freund schon gesagt ;) )
gruß
esschallert
Mich würde interessieren wie die xl von benq sind. Habe den ew2440l von benq mit va panel und 60hz. Würde sich der unstieg auf win xl lohnen wenn jemand schon speziell erfahrung hat zocke alles mögliche nicht nur shooter :-)
tut sich leider ja gerade nicht viel. Ich habe nun selbst getestet und nachgeforscht und bin zu dem Resultat gekommen, das es eben das Problem ist mit den Unterschiedlichen Hz raten. Auch wenn ich den Benq Xl auf 120 hz stelle, was dann im Grunde nur das doppelte der beiden anderen ist, kommt es zu Einbrüchen, da die Grafikkarte anscheinend zwar ein Signal an 3 Monitoren ohne Probleme ausgeben kann, aber nicht wenn diese auf unterschiedlichen Hz zahlen laufen.
EDIT:
Ok das Problem besteht auch wenn die anderen beiden Monitore abgeschlossen sind, wenn ich nur den XL2720Z am laufen habe. Sehr seltsam, auf 60 hz alles normal sobald ich aber auf 120hz oder 144hz gehe beginnen die FPS drops, diese sind dann wie schon gesagt meist von ca. 150 fps auf 40 fps und das alle paar sekunden.
