3 Bildschirme an XFX 6950
MoeJoe1992
Abend,
Also es geht darum das ich im Pc eine XFX 6950 verbaut und drei Monitore besitze die angeschlossen werden sollen.
1. Pc Bildschirm 1920*1080
2. Pc Bildschirm 1280*1024
3. Tv 1920*1080
Die ganze Zeit hatte ich den 1. zum zocken per DVI, und ein AV Receiver durch HDMI angeschlossen. (AV Receiver ging weiter zu TV.)
Nun habe ich 1. angeschlossen durch DVI und 2. per VGA zu DVI Adapter auch an die Graka.
Nun kann ich 1. ganz einfach erweitern auf 2. (1. zocken und 2. Teamspeak)
So jetzt will ich aber noch den AV receiver / TV da dranne bekommen diese Anzeige sollte Gleich mit 1. sein.
Ich hoffe man vertseht mein gefasel und kann mir helfen :D
Was ist jetz dein Problem, ich hab nur mitbekommen, dass du 2 angeschlossen hast. ...und jetz? einfach den dritten anschließen, wenn du denn passenden Adapter hast. Welche Anschlüsse hat deine GraKa?
Der 3.Monitor muß zwingend per Displayport angeschlossen werden.
Du brauchst dazu - sofern keiner deiner Bildschirme einen DP-Anschluß hat - einen aktiven DP->HMDI oder DVI Adapter.
Aber dritte Monitor is ja tv/av Receiver muss ja auch ton drüber laufen. Dann geht es net oder?
Gibts da vielleicht andere grakas mit mehr Anschlüssen oder so.
Die ersten 2 Monitore mit einander erweitern haben beide dvi, der dritte geht über hdmi wegen Ton.
Ich weis nicht ob DP ton leitet und mit HDMI Adapter weiter gibt... must du mal nachschauen oder googlen :)
