2x 240 radiator ausreichend?
Hans-dampf
Hallo
kurze frage sind 2 x 240 oder 280 radiatoren
für einen i7 4770 und einer titan ausreichend?
und was die zukunft noch so bringt
wen ja welche radiatoren sind zu empfehlen
mir gefallen die modelle von watercool
Hi
Also wenn du nicht übertaktest reichen die locker aus. Man sagt 120mm pro 100 Watt, also würde sogar ein 360 grade noch reichen!
Die Watercool kann man ruhig nehmen, habe selbst hier auch einen 280er von Watercool liegen. :)
also ich habe platz für 1 x 280 an der front und 1 x 280 am deckel eventuel noch ein 140 hinten
übertacktung vieleich in der zukunft aber bisher nicht davon abgesehen das sich der i7 4770 eh nicht übertackten lässt
idealerweise sehr leisse habe ein nanxia deep silence 5
Ja dann nehm einfach die 2 280er vllt kannst du dann noch eine Titan dazu stecken ;) Du hast die Teile schon oder? Habe das jetzt nicht so ganz verstanden, denn eine Titan würde aktuell nicht mehr kaufen ^^
das ist mir bewust aber sind die 2x 240 oder 2x 280 ausreichend und auch leise den einen mora 3 habe ich nur aus platz gründen muss ich darauf verzichten
nein eine titan habe ich nicht
war nur als beispiel gedacht das wo ich habe ist ein i7 4770 mit der gpu warte ich auf die gtx 800 serie
Ok gut, selbst 2 240er schaffen Silent und kühl, falls eine 2 Karte dazukommen soll wäre der Mora natürlich besser ;) ansonsten reichen aber 2 280er locker!
so jetzt hab ich mal nachgemessen
höhe 322mm breite 150 mm möglich
eine grösere kühlfläche ist schon intetesant wen man dafür nur einen radiator benötigt
Sagen wir es mal so. Eine CPU+GPU Wasserkühlung kann man theoretisch auch mit nur einem 120er Radiator betreiben, wenn man das will, allerdings zulasten der Temperaturen und Lautstärke, was ja genau die Vorteile einer Wakü sind.
Nehmen wir zum Beispiel eine GTX 780 Ti mit einer maximal abzuführenden Abwärme von 250W und ein i7 4770K mit gut 100W TDP, macht zusammen 350W, die im "schlimmsten" Fall abgeführt werden muss. Wenn man 100W pro 120er-Radiator rechnet, ergibt das eine theoretische Fläche von einem 420er Radiator, also 3x140mm Radiatoren, entspricht einer Fläche von gut 58'800mm2. Mit zwei 240er Radiatoren entspricht die Kühlfläche je gut 28'800mm2, also 57'600mm2 für zwei 240er Radiatoren.
Du siehst, dass du dich mit "nur" zwei 240er Radiatoren knapp an der "Silent"-Grenze befindest, das aber noch ohne OC. Mir persönlich wäre es zu wenig, da ich lieber 80W pro 120er Radiatoren einrechnen würde, aber das ist jedem das seine.
Also wären eigentlich 2x280 ideal in dem fall oder? Ich arbeite auch an einem ähnlichen Konzept daher ist dieser thread auch für mich sehr interessant. Vom gehäuse her hätte ich für 2x280 Radis platz mit nbisschen schrauberei :-)
2x280=560 Kühlfläche.
