Lautlosen PC selbst bauen: Core i7-4770(K) lüfterlos kühlen? Leserbrief der Woche
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Lautlosen PC selbst bauen: Core i7-4770(K) lüfterlos kühlen? Leserbrief der Woche
Tag für Tag erhält PC Games Hardware Anfragen, Vorschläge und Kritik von Lesern. In der Rubrik "Leserbrief der Woche" stellen wir Ihnen wöchentlich einen ausgewählten Leserbrief und bei Bedarf die Antwort eines Fachredakteurs vor. Beachten Sie, dass der Leserbrief der Woche nicht zwangsläufig in der Woche an die Redaktion geschickt wurde, in der er Ihnen an dieser Stelle präsentiert wird.
[size=-2]Bitte beachten Sie: Der Kommentarbereich wird gemäß der Forenregeln moderiert. Allgemeine Fragen und Kritik zu Online-Artikeln von PC Games Hardware sind im Feedback-Thread zu veröffentlichen und NICHT im Kommentarthread zu einer News. Dort werden sie ohne Nachfragen entfernt. Sollten Sie Fehler in einer News finden, schicken Sie diese bitte an online@pcgameshardware.de mit einem aussagekräftigen Betreff.[/size]
Zurück zum Artikel: Lautlosen PC selbst bauen: Core i7-4770(K) lüfterlos kühlen? Leserbrief der Woche
AW: Lautlosen PC selbst bauen: Core i7-4770(K) lüfterlos kühlen? Leserbrief der Woche
Ich würde mir das No-Fan-Gedöns sparen und mir für das Geld dann lieber sehr leise Gehäuselüfter kaufen. Es gibt da ja einige Modelle, die unter 10 dB(A) bleiben, etwa die NB-eLoops.
0 dB(A) wird man sowieso nicht erreichen, da selbst ein passives NT ab und an mal leise fiepen wird.
Mit den richtigen Lüftern, einer guten Dämmung und dem richtigen Gehäuse müsste es aber möglich sein, dass der PC aus 40cm fast unhörbar wird.
ΔΣΛ;5651213 schrieb:
Solche Systeme würden sich zb anbieten : Caseking.de » Silent PC » Fanless Systeme
Selber einzeln kaufen und zusammenbauen ist natürlich noch ein gutes Stück billiger.
Bei diesen Geräten ist die TDP afaik aber auf 65 Watt begrenzt. Da kommt man dann mit dem i7 4770 nicht mehr so ganz hin :ugly: Und 100% lautlos sind die auch nicht.
Da müsste er dann schon auf einen 4770S zurückgreifen.
Vorsicht!
Der 2500K war noch mit seinem Heatspreader fest verlötet, ab Ivy Bridge verwendet Intel dafür billige Wärmeleitpaste. Ich habe selbst einen Nofan CR-95C und bekomme unter Last nur 55W weg. Die CPU (i7 3770 ohne K) wird dann 100°C heiß und taktet auf 3,2 GHz (2,7 GHz mit IGP). Das ist noch Turboschnell, verglichen mit allem was AMD auf den Markt hat, allerdings hat ein i7 3770 unter Last ohne IGP normalerweise etwa 3,7 GHz im Turbomodus. Hinzukommt das ich mir ein 170€ Board gekauft habe damit ich eine Passive Graka in den untersten PCIe x16 Slot stecken kann, allerdings ist der nur mit x4 fach angebunden.
Ich habe mir eine Asus GTX 670 Direct CU II gekauft und bin überrascht wie leise die Lüfter sind. Das eigentliche Problem ist jedoch das Spulenfiepen das sich als Geräusch auf dem Niveau eines Tinnitus bemerkbar macht und dem man nur durch abschalten des Energiesparmodus beikommen kann.
Alles in allem habe ich 200€ in den Sand gesetzt für eine zweifelhafte passive Kühlung und kann mich nun mit dem Kundenservice von Mindfactory rumschschlagen die partout nicht ihren verpfuschten Kühler und schon garnicht die CPU zurücknehmen wollen.
Wenn du einen Empfehlung willst kaufe dir eine leise Graka (ein Wunder wie die heute 200W wegkühlen) und einen sehr Leisen CPU Kühler und werde glücklich, ich wurde es nicht unbedingt.
Andererseits war es schon toll Anno 2070 (1280x960@ Mittel) auf der HD 4000 spielen zu können und dabei die Luft anzuhalten und die Stille genießen (unter Last ist das Spulenfiepen völlig weg).
Falls du Fragen hast, stell sie.
Bei diesen Geräten ist die TDP afaik aber auf 65 Watt begrenzt. Da kommt man dann mit dem i7 4770 nicht mehr so ganz hin [...]Da müsste er dann schon auf einen 4770S zurückgreifen.
Nope, nicht ganz : PC-System Mini-ITX Gigabyte H87 Core i7 - passiv - Mini ITX passiv | MIFcom - PC Online-Shop
Ahh bitte, das ist Bauernfängerei was du jetzt betreibst :P;)
Leiser gehts einfach nicht mehr !
@Pu244: Warum sollte Mindfactory auch den Kühler und die CPU zurücknehmen? Wie lange nach dem Kauf hast du denn versucht, sie zurück zu schicken? Nach der Rückgabefrist muss Mindfactory nichts zurücknehmen, solange kein Defekt vorliegt. Und den scheint es in deinem Fall ja nicht zu geben.
Der 4770T hat aber eine TDP von 45 Watt :P Und er ist ganze 0,6 GHz langsamer als der 4770S mit 65 Watt TDP. Ich sag ja auch, dass es nicht leiser geht. Einen 100% leisen PC gibt es einfach nicht. Was ist da jetzt Bauernfängerei? :huh:
Man sollte durchaus auf das Spulenfiepen hinweisen. Glaub mir es ist extrem mies wenn man sich seinen passiven Traum PC aufgebaut hat und die Kiste dann nurso vorsich hinsingt. Auch Monitore machen unter Umständen Geräusche (sogar meine MX 518). Komponenten ohne Spulenfiepen (bzw. mit erträglichem) auszuwählen ist sehr schwer da nur wenige darauf wert legen.
Nun,
sie haben mir einen Kühler verkauft der 95W abführen kann und die passende CPU die 77W produziert. Nun kann der Kühler nur 55W abführen, also ist hier etwas falsch gelaufen und damit müssen sie nachbessern (was schwer möglich ist) oder den Kühler (und am besten auch die CPU) zurücknehmen.
Nun,
Das ist aber nicht das Problem oder die Schuld von Mindfactory. Die verkaufen die Komponenten genau so, wie viele andere Händler. Mindfactory ist nicht dafür zuständig zu kontrollieren, ob der NoFan auch die 95 Watt TDP abführen kann. Dafür ist alleine NoFan zuständig. Vielleicht ist auch deine Umgebungstemperatur zu hoch. Vielleicht war es in deinem Gehäuse einfach zu warm, weil kein richtiger Luftstrom herrschte. Sobald die Umgebungstemperatur steigt, sinkt die TDP, die ein Kühler abführen kann. Wenn die warme Luft nicht nach draußen geblasen wird, wie soll der Kühler dann konstant eine TDP von 95 Watt abführen?
Mindfactory muss in deinem Fall also gar nichts!
absolut lautloser PC? Ausgeschaltet lassen!
Ich halt es jetzt für etwas überbewertet, einen "komplett lautlosen" PC haben zu wollen. Meistens ist es in der Umgebung nicht so leise, als dass ein leichter Luftzug durchs Gehäuse wirklich zu hören ist.
In Deutschland steht am Ende immer der Händler für den Mist den er verkauft gerade.
In meinem Gehäuse "Xigmatek Elysium" ist die Seitenwand abgenommen, es herrschen ein paar Grad über Raumtemperatur. Die Verbindung zur CPU wird mit Flüssigmetall hergestellt. Das Problem mit der billigen Wärmeleitpaste zwischen Die und Heatspreader seit Ivybridge ist bekannt. Mindfactory hätte mich darauf hinweisen müssen, was sie nicht getan haben, also müssen sie dafür gerade stehen.
Nun, sie haben mir einen Kühler verkauft der 95W abführen kann und die passende CPU die 77W produziert. Nun kann der Kühler nur 55W abführen, also ist hier etwas falsch gelaufen und damit müssen sie nachbessern (was schwer möglich ist) oder den Kühler (und am besten auch die CPU) zurücknehmen.
Und woher soll MF wissen ob Du das Ding nicht einfach falsch montiert hast? Ich meine ich möchte Dir nichts unterstellen aber andere schaffen es mit dem Ding auch: NoFan CR-95C Copper Fanless CPU Cooler | silentpcreview.com Und wie kommst Du eigentlich auf die 55W? :huh:
Viel Erfolg. Aber ich glaube, dass der Fehler eher bei Dir zu suchen ist. Wenn das Ding nicht ansatzweise das schaffen würde was drauf steht dann wäre es wohl schon vom Markt verschwunden.
WTF, WAS sol MF machen?
Dich darauf hinweisen, das Intel den Headspreader mit WLP auf die DIE geschustert hat??
Aha... :schief:
Das ist bitteschön DEINE Pflicht dich über solche Sachen zu Informieren, MF muss nur dafür gerade stehen, wenn die CPU nicht so läuft wie sie soll.
Und da sie unter 105 Grad Celsius läuft ist doch alles in Ordnung, erst ab diesen Wert fängt die CPU an sich selber zu schützen.
@ Topic: bevor viel Geld für 0 Sone rauszuschmeissen würde ich lieber auf Leise Lüftermodelle zurückgreifen, aus 40cm hörst eh nix mehr, sofern du kein 20 € Gehäuse ohne Dämmung verwendest.
Schwachsinn! Setz dich mal mit den Begriffen Garantie und Gewährleistung auseinander. Beides greift übrigens nur dann, wenn ein Defekt vorliegt.
Nein müssen sie nicht. Du musst dich selbst über die Hardware informieren, die du dir kaufst. Wenn bekannt war, dass Intel bei den Ivys nicht mehr auf Lötzinn, sondernn auf billige WLP setzt, wieso legst du dir dann die CPU überhaupt zu? Außerdem ist das kein Mangel, für den der Verkäufer verantwortlich ist. Wenn du überhaupt jemanden dafür haftbar machen willst, dann beklag dich bei Intel.
Glaube mir, ich habe ihn in der richtigen Position streng nach Anleitung moniert, das Gehäuse ist auch sehr luftig
Die 55W habe ich über "Core Temp" ermittelt, schon toll das die neuen CPUs dafür Sensoren haben (irgendwie auch notwendig wenn man den Turbomodus vernünftig fahren will)
Aha... :schief:
Nein, ist es nicht, wenn jemand einen Kühler mit 95W verkauft hat der auch 95W zu leisten. Die Intel CPUs sind auch soweit verbreitet das man nicht von exotischer Hardware reden kann (auch dann müßten sie ihn zurücknehmen)
Nein, ist es nicht die CPU taktet sich runter, um 200MHz ohne IGP und um 700 MHz mit IGP
Seufz, auch wenn ein Produkt das versprochene nicht leistet müssen sie nachbessern, wenn der Kühler nur 58% der Leistung liefert liegt ein Gewährleistungsfall gegen über dem Händler und ein Garantiefall gegen über dem Hersteller vor, glaube mir ich kennen den Unterschied.
Seufz
1: Ist das ihre Pflicht mich auf soetwas hinzuweisen. wer Ersatzreifen verkauft die nur bis 80 kmh zu gebrauchen sind muß darauf hinweisen, sonst haftet er dafür wenn die Dinger auf einer Autobahnfahrt platzen und zwar nicht nur für den kaputten Reifen sondern für alles!
2: Weil ich erst NACHHER erfahren habe das das Ding in der Kombination nicht zu gebrauchen ist (jedenfalls nicht voll).
3: Der Händler ist für den Scheiß verantwortlich den er verkauft, zumindest in Deutschland, wäre ja noch schöner wenn man sich im Falle eines Falles an irgendwelche Firmen wenden muß die am besten noch im Ausland sitzen. Wenn ihr woanders herkommt ist es gut möglich das in eurem Land oder (nicht EU-) Region andere Gesetzte und Richtlinien gelten.
Nein müssen sie nicht! Wenn der Hersteller auf sein Produkt schreibt, dass es 95 Watt TDP abführen kann, dann ist es alleine Sache des Herstellers, wenn das Produkt dazu nicht in der Lage ist. Soll Mindfactory denn alle Kühler selbst Testen und messen, ob die auch tatsächlich die angegebene TDP abführen können? :stupid:
Abgesehen davon beziehen sich die 95 Watt auf eine bestimmte Umgebungstemperatur, wahrscheinlich 20°C. Wie warm ist es denn in deinem Gehäuse?
Der Verkäufer muss nichts nachbessern, da nicht er für die Leistungsangaben eines Produktes gerade steht. Dafür steht der Hersteller gerade, der wie schon erwähnt, die 95 Watt an eine bestimmte Umgebungstemperatur knüpft.
1. Extrem schlechter Vergleich. Auf jedem Reifen steht drauf, bis zu wie viel KM/h er zugelassen ist. Wir sprechen hier von einem Kühler, für den der Hersteller eine bestimmte TDP angibt, die sich nach der Umgebungstemperatur richtet. Insofern muss dich der Verkäufer auf gar nichts hinweisen.
2. Auch dafür ist der Verkäufer nicht verantwortlich. Der Verkäufer ist nicht deine Mami, die vorher die Temperatur der Milch prüft, bevor sie dich damit füttert. Wenn du dir Hardware zulegst, ist es deine Verantwortung, dich vorher darüber zu informieren. Wenn du eben diese sinnlose Kombination zusammenkaufst, ohne dich zu informieren, dann ist das ganz alleine dein Problem!
3. Der Händler ist nur verantwortlich, wenn ein Defekt vorliegt. Und was Firmen im Ausland anbelangt: Willkommen in der Realität.
Nochmal: Der Hersteller verkauft dir nur das Produkt und haftet nicht dafür, wenn es in sinnfreien Kombinationen verwendet wird. Wenn du dir 20"-Felgen für deinen Opel Corsa zulegst, ist das auch dein Problem und nicht das des Händlers. Wenn du den NoFan mit einer Ivy Bridge-CPU verwendest, ohne dich vorher zu informieren, ob diese Kombination überhaupt Sinn ergibt, ist das dein Problem.
Ich habe den Eindruck, dass du nicht dazu in der Lage bist, deine Fehler einzusehen und die Verantwortung nur auf den Händler schieben willst. Nochmal: Der Händler ist nicht deine Mami! Ein bisschen Denken musst du schon selbst, das übernimmt nicht der Verkäufer für dich.
Auf der Mindfactoryseite steht dazu folgendes geschrieben:
"Der Hersteller gibt alle aktuellen Prozessoren bis zu einer TDP von 95 Watt frei (siehe Freigabeliste). Darunter fallen z.B. alle aktuellen Intel 1155 Prozessoren und diverse moderne AMD CPUs"
Damit machen sie sich diese Aussage zueigen und müssen folglich dafür gerade stehen, wenn auf dem Fernseher z.B. steht er hätte z.B. einen DVB Tuner und er hat keinen muß der Händler das Ding auch zurücknehmen.
Wie schon gesagt ist mein Gehäuse sehr groß und schön luftig, die Seitenwand ist entfernt, von daher habe ich wesentlich mehr gemacht als üblich. Da es in unseren breiten durchaus wärmer als 30°C werden kann muß der Kühler sogar dann noch funktionieren, sonst muß es auch draufstehen wie das bei Kühlschränken der Fall ist.
Legst du dir gerne selber Eier? Da steht: ""Der Hersteller gibt alle aktuellen Prozessoren bis zu einer TDP von 95 Watt frei (siehe Freigabeliste).".
Der Hersteller, nicht Mindfactory!
Seufz,
da sie diese Aussage in ihrer Internetseite verwendet haben machen sie sich diese zu eigen, folglich müssen SIE dafür gerade stehen.
Wenn du ein Super Duper Antikrebsmittel aus Russland verkaufst (ist wirklich so geschehen) mußt du dafür haften wenn es keinen Krebs heilt (von den anderen Fallstricken des Arzneimittelrechts gar nicht zu sprechen). Ob und wie weit sich Mindfactory das ganze wiederum beim Hersteller holt ist deren Sache.
Seufz,
Meine Fresse: Willst du es nicht verstehen, oder kannst du es nicht? Das ist eine Produktbeschreibung, für die der Hersteller verantwortlich ist.
Irgendwie muss der Händler ja das Produkt beschreiben. Und wann kapierst du es endlich: Der Hersteller ist für die Leistungsangaben seines Produktes verantwortlich, nicht ver Verkäufer!
Du bist entweder ein hoffnungsloser Fall, oder ein Troll der es einfach nicht kapieren will! Mir wird die Disskusion mit dir daher jetzt zu blöde, weshalb Ich an diesem Punkt aussteige. Aber hör bitte auf, weiterhin diesen Unfug zu verbreiten!
