Nur 0,5 mm dick: Weltweit dünnste Tastatur wird von CSR auf der IFA präsentiert
AW: Nur 0,5 mm dick: Weltweit dünnste Tastatur wird von CSR auf der IFA präsentiert
Das Rad ist sogar geradezu prähistorisch.
Aber leider ist Neuheit kein Kriterium für die Sinnhaftigkeit von "wahnsinnig viel flexibel anfangen"
Und bislang hat hier niemand ein Gerät genannt, dass von einer Tastatur profitieren würde, die kein Feedback bietet und 0,5-1 mm dünner ist, als viele bisherige Feedback-freie Lösungen (und 0,5 mm dicker als die extremste).
Welche alternative außer die Lichttastatur, welche im freien/tageslicht Probleme hat und auch bei Unterflächen mit bestimmten Farben und dazu je nach ausführung nur in einer bestimmten winkel des Gerätes nutzbar ist, gibt es denn?
Was außerdem missachtet wird ist, dass man diese Tastatur nicht unbedingt nur als "richtige" Tastatur benutzen kann, sondern diese z.B. auch in Fernbedienungen oder Gerätebedienungen anklang finden könnte. Ein nur 1-2 mm (mit gehäuse) dicker Fernseh/Hifi-Schalter wäre schon eine coole Sache.
Auch könnten für die Nostalgiker auf diese weiße Handys mit ausziehbaren Tastaturen wieder kommen, welche trotzdem kaum bis gar nicht Dicker sind.
Touchbedienflächen gibt es an allen Ecken und Enden. Angefangen von "Tasten" bei mehreren Smartphones, über die Bedienung einiger Monitore bis hin zur kompletten Tastatur für M$ Surface. Wie gesagt: Die mögen nen mm dicker sein (k.A. - habe nie eine ohne Gehäuse gesehen), funktionieren aber genauso. Nur als Tastatur will sie niemand benutzen, weil es sich ohne Feedback halt bescheiden tippt. Das gilt genauso für Handytasten, deren Liebhaber i.d.R. die Möglichkeit zum blind schreiben schätzen.
Ultraflache Fernbedienungen wären dagegen möglich (wenn der Kunde denn für die extra-Coolness vermutlich zweistellige Aufpreise bezahlen möchte), aber deren Dicke wird vom Energiespeicher dominiert.
