260GTX - Bildfehler nach WaKü-Umbau aber Temps i.O.
Hallo Zusammen,
erst einmal, zur Erklärung, was ich gemacht habe:
Ich habe mir vor einer Woche die XFX GeForce 260GTX gekauft und hatte von Anfang an vor, sie für die Wasserkühlung umzubauen! Also habe ich sie eine Woche lang leicht übertaktet getestet. Sie lief mit 650/1400/1000 absolut stabil! Im FurMark drehte der Lüfter logischerweise mit 100% und die Karte wurde 83°C warm, was ein normaler bis guter Wert ist, wenn man hier im Forum mal nachschaut.
Jetzt habe ich gestern den Wasserkühler von EK Waterblocks mit Backplate auf die Karte montiert, bin gestern aber nur noch dazu gekommen, die Karte 20 Minuten im FurMark zu testen. Bei einer Wassertemperatur von 34°C hatte die Karte dann 56°C (Core) und 44°C (Ambiente) und zwar noch mit den alten Taktwerten, mit dem die Karte mit dem Originalkühler einwandfrei lief. Heute habe ich dann mal den 3DMark2003 laufen lassen und sie zeigt Bildfehler an. Wenn der Rechner kühl ist und gerade angeschaltet wurde, läuft der Benchmark ohne Fehler einmal durch. Beim zweiten Mal muss ich ihn dann abbrechen, wegen besagter Bildfehler. Die Temperaturen steigen dabei nicht über 35°C (wie gesagt, der PC wurde gerade angeschaltet und Wasser war bei 22°C). Mittlerweile sind die Temperaturen leicht gestiegen, da ich den Rechner schon eine Weile an habe, sie sind aber immer noch absolut im grünen Bereich. Der 3DMark2003 muss jetzt nur früher beendet werden.
(original Auflösung im Anhang)
Jetzt habe ich den Kühler noch mal abgebaut, um zu gucken, wie die Wärmeleitpaste verteilt ist und ob ich irgendwo etwas vergessen hatte.
Sieht aber alles soweit in Ordnung aus. Die Wärmeleitpads sind die Original, die beim EK Waterblocks mitgeliefert wurden. Die Schutzfolie habe ich auf beiden Seiten entfernt!
Ich habe alles wieder zusammen gebaut, aber immer noch den selben Fehler und muss den Benchmark abbrechen. Jetzt habe ich alle Taktwerte mal über RivaTuner so weit es geht zurück genommen, doch auch da schmiert mir die Karte ab.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und wollte Fragen, ob man den Fehler noch weiter eingrenzen kann. Wenn ich mir die Karte von der Seite angucke, hat, soweit ich es sehen kann, alles Kontakt mit dem Kühler. Die Schrauben habe ich mittlerweile unterschiedlich stark angezogen (natürlich immer alle gleich stark). Dabei vorsichtig und immer über Kreuz!
Was ist, wenn die Spannungswandler zu warm werden? Gibt es dann auch Bildfehler?
Was ist das für ein Chip (eingekreist), der ganz vorne bei den Anschlüssen sitzt und auch mit gekühlt wird? Kann es daran liegen?
Den FurMark möchte ich jetzt nicht noch mal anschmeißen, nur um zu gucken, ob die Karte es noch schafft. Erst wenn der 3DMark2003 mehrmals als I.O. durchläuft, werde ich langsam wieder hochgehen!
Hat vielleicht einer noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal, dass ihr bis hierhin durchgehalten und alles gelesen habt!
MfG, DaxTrose
Hallo Zusammen,
MfG, DaxTrose
