Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Aktuell habe ich eine RTX 2070S + Ryzen 9 3900X welche ich in der Familie weitergeben werde. Die lösen einen Ryzen 1700X + R9 390X ab 😅
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Monitor(e)
1440p 32“ Curved
Budget
2400
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 2 Wochen
Anwendungszweck
Spielen
Arbeiten / Programmieren
Video-Schnitt/-Rendering
Bildbearbeitung
Surfen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Speicherplatz SSD (in GiByte)
512
Ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen und bis auf Storage von 0 anfangen. Ich habe mir ein strenges Budget von 2400 - 2500€ gesetzt. Ist ja auch alles teurer geworden in den letzten Jahren.
Ja, der Ryzen 9 mag Overkill sein, aber ich möchte nicht nur damit spielen, sondern auch produktiv arbeiten.
Ich hatte mich erschrocken, dass die Motherboards so extrem im Preis gestiegen sind, aber ja daher ist das MSI B650 Tomahawk geworden. Hatte überall gelesen, dass der P/L technisch eine gute Wahl sind.
Passt das alles so, habe ich etwas fundamentales vergessen oder falsch zusammengestellt?
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
CPU-Kühler:
Da es dir offensichtlich auch um die Optik geht, spricht nichts gegen eine Kompaktwasserkühlung.
Ich würde darauf achten das sowohl der Kühlkörper, als auch Radiator aus dem gleichen Material sind:
Es spielen aber auch noch andere Faktoren mit rein, z.B. welche Flüssigkeit mit welchen Zusätzen im System ist, usw.
Ich will dir da keine "Angst" machen oder ähnliches, sondern nur darauf hinweisen das es Probleme geben kann.
Mainboard:
Das MSI MAG B650 Tomahawk WIFI ist gut gewählt, alternativ kannst du dir das etwas günstigere MSI B650 Gaming Plus WIFI anschauen; hier der direkte Vergleich:
Produktvergleich für be quiet! Shadow Base 800 DX White, weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW62), be quiet! Shadow Base 800 FX White, weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW64)
Hierzu teile ich grundsätzlich dieselbe Meinung, daher habe ich auch eine Eisbär verbaut, aber Artic gibt 6 Jahre Herstellergarantie auf die Liquid Freezer. Ich würde mal ganz stumpf behaupten, dass Ausfall durch Korrosion von der Garantie abgedeckt ist. Und durch entsprechende Korrosionsablagerung sinkt die Kühlleistung über Zeit, das kann man merken und dann entsprechend handeln. Ist jetzt nicht so, dass dir eines Tages von jetzt auf gleich irgendwas um die Ohren fliegt. Und ich bezweifel, dass Artic die 6 Jahre Garantie geben wenn auch nur die Hälfte der AiOs nach 1-2 Jahren korrosionsbedingt defekt gehen.
Vielen Dank für das Feedback. Habe den Arctic Freezer 3 genommen, weil er eigentlich überall ganz gut weggekommen ist. Gerade vor kurzem hat Gamers Nexus nen Video darüber gemacht und da kam er auch gut weg. Ich mein die geben 6 Jahre Garantie + ich weiß gar nicht was in 6 Jahren ist. Ob ich da noch das selbe Setup habe? ich mein so 5-6 Jahre ist ja auch meistens der Zyklus, bis man was neues kauft. Das aktuelle Setup habe ich Anfang 2020 gebaut und damit irgendwie gerade so noch Glück gehabt mit den Preisen.
Die SSD war tatsächlich erstmal nur nen Lückfüller, da schau ich dann nochmal genauer nach, welche ich nehme. Danke für den Hinweis mit der Cache, hatte ich gar keine acht drauf.
Ich seh das nicht so eng, sonst würden man viel mehr von Problemen hören.
Nichts desto trotz weise ich gern darauf hin, weil man als Käufer zumindest darüber nachdenken kann ein anderes Produkt zu kaufen, auch wenn es teurer ist.
Ob dies dann zu 100% "sicher" ist, kann ich aber auch nicht sagen.
Von der Garantie abgesehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht wie das im Falle einer Undichtigkeit (aus welchem Grund auch immer) andere betroffene Komponenten abdeckt, also wenn z.B. der Radiator oben eingebaut ist, und die Grafikkarte "beschädigt"/zum Ausfall bringt.
Bitte aber auch hier nichts falsch verstehen, aber vielleicht weiß das jemand.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, wenn ich nicht zufällig auf meist zeitlich begrenzte Aktionen/Angebote treffe, schaue ich nicht aktiv nach so etwas.
Ich nutze fast ausschließlich Geizhals, darüber hinaus trau ich jedem der im Internet kauft zu, dass er eigeninitiativ selbst sucht.
Am Material werden wohl alle knapsen – der eine mehr, der andere weniger – weil max. Gewinn im Vordergrund steht. Arctic verhält sich aber unbestritten im Fall eines Mangels sehr kulant. Wer dem generell misstraut, setzt halt ausschließlich auf Luft.
Bei der Arctic gilt zu berücksichtigen, dass der Radiator in der Breite sehr großzügig bemessen ist, hinzu kommt, dass je nach Gehäuse die Angaben nicht immer übereinstimmen. In meinen Fall bspw. ließ sich in 360er Radiator nicht verbauen, weil der längsseits nicht passte, obwohl der Hersteller des Gehäuses damit warb.
Wobei die auch mit einem luftgekühlten Äquivalent passieren kann. Der Gehäuse-Hersteller wirbt mit einer CPU-Kühler-Höhe von 170mm, dennoch schließlich sich ein Alpenfön Brocken 2 nicht auf herkömmlichen Wege unterbringen. Erst nachdem das Glasteil per Abstandshalter 12mm nach außen versetzt wurde, passte es. Geizhals selbst scheint auch nur die Angaben ungesehen zu übernehmen.
Das "Problem" mit den CCXs beim 7950X3D betrifft halt ein paar Games. Ob die unter denen sind die der TE spielt. Ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn ich mit der Möhre aber auch Produktiv-Tasks laufen habe würde ich auch eher von einer X3D CPU absehen. Dafür gibt es den 7700X oder 7900X. Die liefern auch mehr als genug FPS - eine entsprechende GPU vorausgesetzt - um damit in WQHD gut zocken zu können.
Da sind wir bei der Wahl der GPU. Die 7900 XTX Merc ist das lauteste Custom Model was man kaufen kann. Von der würde ich auf jeden Fall die Finger lassen. Mit mehr als 45dBA im OC BIOS ist die ca. 15dBA lauter als andere Customs.
The Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ comes with the largest factory overclock of all Navi 31 cards that we've tested so far. Sapphire was also very generous with their power limits. During overclocking, with increased limits we were able to max out the 525 W power delivery capability of the 3x...
www.techpowerup.com
Dann wäre da noch das völlig überdimensioniert 1000w PurePower12 PSU. Zum einen mit einer max Nennlast von 1000w 1-2 Nummern zu groß gewählt. Zum anderen auch preislich keine Offenbarung. Aktuell im Sale ist das ADATA Core Reaktor. Technisch eines der besten PSUs in seiner Nennlast Klasse. Ein 750w PSU würde zwar vollkommen ausreichen aber was soll man machen wenn die 850w Version so günstig ist.
Case ist mit Sicherheit Geschmackssache. Das LianLi Lancool 216 ist günstiger und auch besser was Airflow angeht. Wenn man auf "Glas und Look" steht würde ich zum Phanteks NV5 greifen.
Eine sehr günstige Alternative sind die TL-C12C von Thermalright. Die lassen sich sowohl beim PWM als auch ARGB chainen. Die müssen dann aber über das Mainboard connected werden. Der FAN Controller des NV5 ist nicht Pin/Stecker kompatibel.
Eine Alphacool Eisbär 360 ist eine tolle AIO. Mit Kupfer/Kupfer Radiator/Kühlkörper. Super Performance. Wäre meine persönliche Wahl.
Die Arctic Freezer III ist eine gute P/L Variante. Eher günstig, mit eigens entwickelter Pumpe. Viel negatives ist nicht bekannt. Eine solide AIO, sollte es um P/L gehen.
Ansonsten gibt es noch diverse Asatek-AIO's. Ab Version Gen 7 V2 / 8 ist die Pumpe wirklich leise und weißt sehr gute Leistungswerte auf. Auch einige Premium AIO's setzen darauf - z.B. die ASUS ROG RYUJIN III 360. Oder NZXT Varianten. Hier aber bei den billigeren Ablegern teils in Kupfer/Alu Combo und teils mit utopischen Preislagen.
Ich selbst nutze seit 2018 eine NZXT Kraken X62. Läuft durchgehend tadellos, obwohl auf dem Papier nachteilig mit Alu Radiator und Kupfer Kühlblock. Immerhin schon 6 Jahre, 0 Probleme.
Kenne persönlich niemanden im Umfeld mit einem Defekt an einer AIO. Ausgeschlossen ist ein Defekt natürlich nie. Darauf muss man hinweisen.
Für mich war der Hauptgrund zum Kauf einer AIO der "cleane" bzw. minimalistische Effekt, sprich optische Gründe. Habe ein cleanes Case (NZXT S340 Elite + NZXT X62). Letztendlich ist man mit einer Lukü auch sehr gut bedient. Man muss eine AIO schon wollen.
