AW: Steelseries enthüllt Wireless-Gaming-Maus für World of Warcraft - Für 130 Euro
Also bei meiner
MX610 leidet die Ergonomie kein bißchen - aber Logitech hat sich seinerzeit auch sehr geschickt angestellt, was die Position angeht. De Facto hat man das gleiche Gehäuse, wie bei der 5 Tasten Maus MX400/M500 (liegt oft in Mediamärkten aus - etwas ergonomischere Weiterentwicklung der beliebten MX/G500-Reihe). Die fünf zusätzlichen Tasten liegen alle entlang des Mausrückens/linke Kante der Oberseite, angefangen neben der linken Maustaste bis weit nach hinten. Da sie sehr schmal sind, nimmt man sie beim normalen Nutzen gar nicht wahr - da sie aber zusätzlich etwas höher sind, kann man sie bei Bedarf sehr leicht drücken. (Die ersten drei mit dem Zeigefinger -da zwei davon eine Wippe bilden trotz geringen Abstandes leicht auseinander zu halten und die vierte oben auf der Maus mit dem Handballen/Wurzel des Zeigefingers nur für die allerletzte ganz hinten muss man umgreifen. Bei der G700 kann man eine Verunstaltung des Konzeptes betrachten. Die vorderen drei Tasten befinden sich zwar an gleicher Stelle, sind aber so groß ausgeführt, dass man sie schlecht erreichen kann, lösen in ungünstigem Winkel aus, so dass sie hakeln und vor allem fehlt die Wippe, was das Drücken der richtigen Taste erschwert.)
Wie es bei vielen Tasten direkt auf der Seite aussieht, weiß ich zugegebenermaßen nicht - aber riskieren würde ich es. Optimal wäre da imho eine Kombination aus den beiden Seitentasten der MX600 (fast die gleichen, wie z.B. bei der MX518 - aber aus Hartplastik und mit knackigerem Druckpunkt) und der unter-Ablage-Daumentaste der MX1100. Dazu die ersten vier Zusatztasten der MX610 (die fünfte meinetwegen auch - und enventuell die Taste für den kleinen finger, die die hier präsentierte Maus hat) und dann das mitlerweile gängige Set aus 2 Tasten und Mausrad-Rasterungschalter vor/hinter dem Mausrad. Das wären dann 12-14 Funktionen (plus Mausrad kippen), ohne dass die Ergonomie einer 5-Tastenmaus gestört wäre.
Bezüglich Browser:
Strg+T brauche ich gar nicht (Mausgeste "unten"
) und StrgC/V mache ich auch per Tastatur, wenn ich es den mal brauche. Nutzen tue ich "nächster Tab", "vorheriger Tab", "Strg" (+Mausrad = Zoomen, +die erste Zusatztaste = PCGH.de, +die zweite Zusatztaste = Benutzerkontrollzentrum), Strg+Z (rückgängig = geschlossenen Tab wiederherstellen) und "Ende" (ans untere Ende der Seite springen in Threads). Dazu noch Doppelklick und Aero Flip (als Standard über alle Programme hinweg)
Die Zusatzknöpfe verwende ich vor allem in Age of Empires 3 (weil ich schon ewig keine anderen Echtzeitstrategietitel angerührt habe), aber die Belegung wäre übertragbar: Strg auf der vorderen Daumentaste und "1", "2", "3", "4", "5" auf den Tasten entlang des Rückens (Pause auf dem Mausrad und Doppelklick auf der zweiten Daumentaste). Auf die Art kann ich bequem Truppenverbände per Maus definieren und per Maus anwählen - und sogar per Maus und GUI auflösen. Die Tastatur brauche ich nur noch für "Escape".
