2-Way Crossfire 7970: PCiEx16 und PCiEx8 kombinieren ???
MrHumbug27
Ich möchte meine AMD Radeon HD 7970 aufgrund der fallenden Preise zu einem Crossfire Gespann erweitern. Leider sind meine PCIEx16 Anschlüsse sehr dicht beieinander, was bedeutet das die obere Karte aufgrund des kleinen Abstandes sehr heiß und laut werden würde. Jedoch habe ich noch einen PCIEx8 Anschluss frei und würde gern wissen ob man das Crossfirepaket auch mit jeweils einer Karte am 16er und 8er Slot betreiben kann und in wie fern ich mit Leistungseinbußen rechnen muss.
System:
Gigabyte X58A-UD3R
Intel Core i7-950x
Powercolor AMD Radeon HD 7970 v2
Ich muss dazu sagen, dass ich noch keine zweite Karte bestellt habe und es theoretisch auch möglich wäre eine zu nehmen, welche die Lüfter auf der Oberseite hat und somit nicht den Raum zwischen den Slots einnimmt. (Falls es sowas gibt)
Weiterhin habe ich noch 2 Fragen:
1. Habt ihr nen Tipp welche 7970 ich mir wenn dann kaufen sollte ? Am besten die Selbe nochmal ?
2. Ein neues Netzteil wäre dann auch fällig. Habt ihr Tipps ?
Ja du kannst die Karte auch mit dem 8er slot betreiben sehr groß sollten die Leistungseinbußen nicht sein. Momentan ist diese hier zu empfehlen http://geizhals.de/eu/asus-hd7970-dc2t-3gd5-directcu-ii-top-90-c1crm1-u0uay0bz-a729055.html
Dann wäre es aber sinnvoll die niedriger getaktete Karte auf das Niveau der anderen zu übertakten. Oder einfach die selbe nochmal kaufen wenn du mit ihr zufrieden bist. NT wäre ein Dark power pro 10 mit 550 oder eher 650 Watt angemessen.
Servus,
optimal wäre es natürlich, wenn du erstmal beide x16 Slots verwendest und dir die Temperaturen/Lautstärke ansiehst/anhörst. Falls es da Probleme gibt, würde ich dann auf den x8 Slot wechseln. Der Leistungsunterschied ist nicht sehr hoch, im schlimmsten Falle vielleicht 5%.
Wenn du mit der Kühlung und der Karte an sich zufrieden bist, würde ich nochmal zum selben Modell greifen. Das erspart auch manche Komplikationen bei aktivieren von Crossfire.
Welche Spiele verlangen denn nach so einer Leistung? Wie schnell läuft deine Cpu im Moment?
Bei den Netzteilen kann ich dir leider nur begrenzt weiterhelfen, ich verwende für mein Signatur-System das Corsair AX850W, aber ich denke mal mit 650W würde man da auch hinkommen.
Die Be Quiet Dark Power Serie ist zwar sehr gut, aber auch ziemlich teuer.
Danke erstmal für die schnellen Antworten ! Meine CPU hab ich leicht übertaktet und läuft bei 8 Kernen auf 3,15 GHz. Die Frage welche Spiele diese Leistung benötigen ist gut. Ich kann momentan die grafisch besten Spiele BF3, crysis 3 und BF4 ohne Probleme bei 1080p auf ultra spielen. Der Leistungsindex meines PCs liegt in allen Bereichen zwischen 7,6 und 7,9. Mir gehts auch primär nur darum für die Zukunft gerüstet zu sein und ehrlich gesagt kann ich bei den fallenden Preisen die Füße nicht stillhalten. Zum Netzteil muss ich sagen, dass mindestens 700-750 Watt benötigt werden, da mein jetziges System bereits ca 500 zieht und die Grafikkarte ca 250...
Aber eine Karte die die Lüfter auf der Oberseite hat gibt es nicht oder ??
an deiner stelle würde ich lieber CPU und Board tauschen. für das geld einer zweiten amd 7970 kann man sich fast schon haswell + board kaufen.
mit der amd 7970 bist du auf der sicheren seite momentan. in der zukunft würde ich dann wieder eine starke aktuelle singlekarte nehmen.
Ich hab nicht vor mein ein neues Board und CPU zu kaufen... Zumal du mir auch mal eine CPU-Mainboard-Kombi zeigen musst, die das gleiche kostet wie eine 7970 und dabei noch mit meiner CPU-Mainboard-Kombi mithält... Aber egal, meine CPU ist noch richtig gut und deshalb kaufe ich erstmal keine....
