Schlaefer
2 PWM Lüfter an 1 PWM Sockel? Fehler in der Fragestellung!
Fehlerbeschreibung in Post #10. Danke!
Hallo ihr da drausen!
Hoffe das ich nicht irgend ein altes Thema wieder ausgrabe, aber meine Suche hat leider kein klares Ergebniss gebracht.
Deshalb hier mein Problem:
Ich möchte wie im Titel beschrieben 2 Enermax Cluster PWM über meinen CPU-Fan Anschluss (natürlich PWM) steuern.
Wie mache ich das am besten?
Mit einem Y Adapter wobei ich nur 1 Tachosignal verwende und den PWM an beide Lüfter durchschleife oder ist das garnicht möglich?
Weiters wollte ich das Tachosignal meiner Laing eigentlich auf den CPU-Fan hängen damit das Board abschaltet wenn es Probleme mit der Pumpe gibt.
Nehme aber an das dieses Vorhaben zu Problemen mit der Onboard-Steuerung füht da das Mainboard vesucht die Drehzahl Temperatur bedingt zu erhöhen (was an den Lüftern auch passieren wird) aber das Tachosignal dies nicht bestätigt (da die Laing nicht mitbekommt was das Board zu den Lüftern sagt)!!!
Hätte auch noch die möglichkeit die Lüfter über den Case-Fan Sockel (auch PWM) zu steuern. Allerdings wären die Enermax dan zu dritt!
Das Board ist ein Asus P8P67 Deluxe
Bin für jeden Rat dankbar!
