2 Probleme Neurechner
Beachboy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich hab gerade meinen neuen Rechner zusammen gebaut und es funktioniert alles nicht so wie ich das will.
Zu dem Rechner:
CPU: I7 860
Graka: XFX 4890
Netzteil: Coolermaster Silent Pro M 600W
Ram: G.Skill Rip Jaws 4GB
Gehäuse: Cooler Master Elite 334 Nvidia Edition
Zu den Problemen:
1. Rechner ist komplett zusammen gebaut...angemacht...nichts passiert.
Mit anderem Netzteil probiert (650W NoName Netzteil)...funktioniert aber
die Gehäuselüfter drehen nur kurz (nicht mal 1 Sekunde) hören aber wieder
auf sich zu drehen...wieder mit Cooler Master probiert, das gleiche wie mit
dem NoName. Beim zweiten Versuch wieder nichts. Wohl gemerkt als es
nicht ging waren alle anderen Geräte auser Mainbord nicht angeschlossen.
ohne Gehäuselüfter aber mit kompletten System läuft alles prima.
Also am Strom kanns nicht liegen. Die Gehäuselüfter legen quasi das
System lahm. Wir haben die Vermutung das die Lüfter einen Kurzschluss
verursachen. Daraufhin haben wir beide einzeln getestet aber auch einzeln
hat es nicht funktioniert.
EDIT Sobald wir die beiden Gehäuselüfter direkt über das Netzteil und nicht
übers Mainboard laufen lasst läuft alles einwandfrei...
2. Frage?? Ist es normal das die Grafikarte im BIOS ohne Treiber so heis wird
das man sie kaum noch anfassen kann???
Danke im Vorraus.
Mfg.Beachboy
Welche Lüfter hast du denn angeschlossen?
Hast du die Möglichkeit andere Lüfter zu testen?
Hast du den Stromanschluß neben der CPU mit 4-Pin
oder 8-Pin-Spannungsversorgung angeschlossen?
