madmax916sps
und zwar habe ich ein paar Probleme mit meinem PC.
Bei jedem Kaltstart erkennt mein Pc nur 2gb Ram (normal 6gb), nach 20 sekunden aufendhalt im Bios -> neustart dann 6GB.
Habe Memtest84 mehrere Stunden laufen lassen und es wurde kein fehler erkannt. Das system ist übertaktet auf 3,6 ghz und wurde auch ca 30 stunden Large-in-Place + 5 Stunden Blend Prime95 getestet ohne Bluescreen.
Und trotz des Stabilitäts test hat der Pc einige Fehler wie zb Sacred 2 Patch installation sagt er mir wenn ich mit OC system starte "Spiele pfand wurde geändert bitte installieren sie das spiel neu"
Auch Left 4 Dead 2 lief nicht fehler frei zb. Weiße Waffen (grafikfehler?)
Titan Quest intro Ruckelt ohne ende und flimmert schwarz
wenn jemand eine idee oder erfahrungen mit dem Problem hat wäre ich sehr an einer Antwort interessiert
Problem ist das ich mir vorgestern eine GTX 470 gekauft habe und mit dem übertakteten system mal ein paar spiele testen wollten abe rnichts lief. Dann habe ich mal aus spaß auf default Bios gestellt und schon liefen die spiele wieder normal.
meine Oc einstellungen sind nur auto auf standtart gestellt, PCie takt fix 100, Vcore 1,3, Ht aus, speedstep/eist aus. Es ist nach der hier zufindenen anleitung übertaktet wurden -> Max blck getestet, dann multiplikator erhöht und Vcore angepasst. mit prime wie oben beschrieben gestestet und gut war es.
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand erklären könnte warum die Grafikkarte bzw die installationen spinnen wenn ich OC habe und wo der zusammenhang ist zwischen Grafikkarte bzw solchen fehlern wie oben beschrieben und den SPannungen ist?
So ich sage schonmal vielen Dank
Mein system:
i7 920 @3,6ghz
Asus Rampage 2 Extreme
G.skill Trident 6gb 1600 Cl6
Evga GTX 470
Dark power 900
Edit:
Ich habe eben im internet auch noch was gelesen das boards mit dual Bios manchmal fehler hat da es bei einem Bios update nur bios 1 und nicht bios 2 aktualisiert und dann beim kaltstart er beide durchgeht bzw das nimmt was mir halt nur 2gb erlaubt.
werde heute mal beim kaltstart in dem bios gucken bzw im post drauf achten was da steht.
Mein system:
i7 920 @3,6ghz
Evga GTX 470
Dark power 900
Edit:
