2. Monitor funktioniert nicht? GTX 1660 Super
Dis.Grace
Hey zusammen,
habe für / mit einem Freund einen Low-Budget-Gaming-PC zusammengebaut, drin sind die folgenden Komponenten:
AMD Ryzen 5 2600
ASRock B450 Pro4
6GB KFA2 GeForce GTX 1660 Super OC
Installiert haben wir den PC mit nem Samsung Syncmaster mit 720P Auflösung, welcher per DVI (Der Monitor bietet nur DVI oder VGA) angeschlossen ist.
Zuhause wird der PC nun mit nem 1080P Monitor, welcher per HDMI angeschlossen wird.
Eigentlich soll nun der Samsung per DVI als zweiter Monitor für TS / Discord etc. genutzt werden, Windows erkennt aber keinen 2. Monitor.
Hat jemand eine spontane Idee woran das liegt?
Danke & Gruß
Grace
Moin.
Du schreibst er erkennt keinen zweiten Monitor. Welchen denn nicht? Erkennt er immer nur den mit hdmi oder immer nur den per dvi angeschlossenen?
Mal einzeln die Monitore testen um sicherzustellen das kein Ausgang der Grafikkarte defekt ist.
Mal DP testen. Vielleicht geht's damit.
Grüße
Hey,
er erkennt den Syncmaster, der via DVI angeschlossen ist, nicht. Ist aber nur der Syncmaster via DVI angeschlossen, wird er erkannt. Am Monitor oder am Kabel kann es also nicht liegen.
Bei meiner RTX 2080 war eine Grafik beigelegt. Dort wurde gezeigt welche Anschlüsse man kombinieren muss, wenn man mehrere Monitore betreiben will. Bei der 1660 war kein Bild beigelegt. Da sie aber nur drei Anschlüsse hat, würde ich vermuten, dass man die Anschlüsse frei verwenden kann, oder?
Werden es aber auf jeden Fall mal per DP und DVI versuchen.
Danke & Gruß
Grace
Update.... falls jemand ein ähnliches Problem hat...
Es lag wohl an der Reihenfolge in der die Monitore angeschlossen wurden... sie funktionieren nun beide einwandfrei!
