LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
2. Lüfter am Brocken 3: Luftverwirbelung und druckeinfluss
Ich hatte eine Fixe idee und habe mir im endeffekt umsonst und Neu den Baugleichen Wingboost 3 Lüfter zu kommen lassen.
Dann viel mir auf das ich zwischen Hecklüfter am Gehäuse und Brocken 3 Kühlkörper sowiso mal gerade 2,5 cm platz hatte^^ im Corsair Obsidian 750D Air Flow^^ Also habe ich die Idee wieder verworfen.
Jetzt habe ich Das Be Quiet Dark Base 900 Revision 2 und die Idee wieder aufgefasst, dort habe ich etwa 4-5 cm das heißt der Lüfter würde Problemlos passen.
Bei den Temperaturen habe ich mir sowiso jetzt keine Riesen Träume ausgemahlt....
Im idle(30°C,-6 über Raum) und Desktopbetrieb läuft er momentan bei etwa 450-470RPM bis etwa 55°C. Wenn jedoch die Drehzahl des Brocken hoch geht stört das die Drehzahl des Hecklüfters die sich ein wenig reduziert. Trotz eigentlich etwa gleich eingestellter Drehzahl in allen Bereichen. (Halte ich den Wing Boost an, steigt die Drehzahl des SW3 am Heck um fast 100rpm)
Hat da einer Erfahrungen? bevor ich jetzt alles auseinander baue. um den zu Montieren muss ich den Kühler abmachen die Grafikkarte, und meine wunderschöne Verkabelung hinten lösen was bei diesem Gehäuse ein riesen Aufwand ist.
Eine Geringere Drehzahl im idle/Desktob betr. ist gut Möglich, da die Drehzahl minimal bei 360-400rpm liegt (Momentan etwa 100rpm höher), die ich aber bei veringerung mit wesentlich höheren Temperaturen erkaufen würde. Was durch den 2. Lüfter eventuell abgefangen wird, aber nicht durch schlechteren Air Flow ersetzt werden soll.
Da der Brocken 3 im idle aber Tatsächlich die "Lauteste" Komponente ist
ziehe ich den 2. Lüfter stark in betracht
Zur Frage:
Wenn ich den 2. Lüfter jetzt doch montiere wird die Drehzahl sicher weiter reduziert, durch verwirbelungen und den noch geringeren Abstand zum Hecklüfter! Und der Wärme abtransport verschlechters sich eventuell noch weiter, unerheblich das Luft sich den Weg raus schon sucht. Stimmts oder stimmt das nicht?
Ich würde gerne mal von einigen Erfahrungen und Testberichten lesen wo die Lüfter sehr nahe zusammen sind. Was Lautheit Luftstrom und Verwirbelungen angeht.
Post Scriptum:
Die Spannung ist bei verringerung nicht mehr sehr stabiel bei Vollauslastung also ist das keine Option/ Wasser Kühlung ist in diesem PC auch nicht vorgesehen.
So richtig was gefunden zu dem Thema habe ich nicht immer nur Ansätze, kann an meiner Such-Qualität liegen oder den Mauen Resultaten
Gruß LMS
ziehe ich den 2. Lüfter stark in betrachtZur Frage:
Post Scriptum:
Gruß LMS
