2 Fragen zu neuem PC
reel825
ich habe mir vor kurzem einen neuen, kleinen PC zusammengebaut (http://extreme.pcgameshardware.de/k...scheidungshilfe-fuer-kompakten-gaming-pc.html)
Als "Test" habe ich mal Fire Strike durchlaufen lassen und bin auf etwas über 10k Punkte gekommen. Denke das passt für das System, wenn ich mir so die Vergleichswerte in den Benchmark-Threads anschaue. Hier habe ich aber ein paar Fragen:
1) Im Ergebnis (habe leider keinen Screenshot gespeichert, könnte ich aber bei Bedarf nachliefern) werden beide RAMs mit "@ 800MHz" angegeben. Der Wert ist richtig, da bei der Angabe von "DDR"-RAM die Rate gedoppelt wird (also DDR-1600) oder?
2) Während dem Benchmark wurde der PC recht "laut". Ich denke es kam von der Grafikkarte, bin mir aber nicht sicher ob es das berüchtigte Spulenfiepen war. Für mich klang es eher zu "dumpf" um es als fiepen zu bezeichnen. Komischerweise trat es einmal bei ca. 50-60 FPS auf, bei 30-40 war es verschwunden und bei 20-30 war es wieder da. Welches Programm / Benchmark eignet sich denn um verschiedene FPS Zahlen durchzutesten, um festzustellen, ob und wann Spulenfiepen auftritt?
Allgemeinere Frage zum PC:
3) Das Node 304 hat 3 Gehäuselüfter. Diese werden an der Rückseite mit einer einfachen "Lüftersteuerung" verbunden. Über einen Schalter kann man dann zwischen 5V, 7V und 12V wechseln. Zur Stromversorgung habe ich hier einen Stecker verwendet, der beim BQ E10 mit "HDD" gekennzeichnet war (habe kein extra "Lüfter-Stromkabel" gefunden). Nun habe ich folgendes Problem: Der große Lüfter an der Rückseite dreht in jeder Einstellung. Aber starte ich den PC mit 5V bleiben die beiden vorderen Lüfter aus. Bei 7V dreht sich einer der zwei vorderen, bei 12V beide. Wenn ich anschließend von 12V wieder runter regle auf 7V oder 5V drehen sich auch die beiden vorderen Lüfter weiter. Ich nehme an, dass es eigentlich so gedacht ist, dass sich auch bei 5V und 7V alle Lüfter drehen, nur eben langsamer als bei 12V. Wahrscheinlich ist der Widerstand in den Leitungen zu groß um eine ausreichende Anlaufspannung bei 5V und 7V zu liefern. (Bitte entschuldigt, wenn fachlich nicht alles ganz richtig ist, ich bin kein E-Techniker ) Gibt es hier eine Möglichkeit das Problem zu beheben?
Und noch zwei Fragen zum Thema Sound:
[Anmerkung zum Setup:
- Headset ist eine Kombi aus Superlux (glaube HD 681) und Zalman Mic
- Onboard Sound vom ASRock H97M ITX ac]
4) Beim Superlux habe ich einen sehr merkwürdigen Sound... In DA:Inquisition beispielsweise höre ich die Stimmen kaum raus, weil Musik und Effekte viel dominanter sind. Auch klingt alles etwas blechern und hallend (schwer zu beschreiben). Wenn ich ohne irgendwas an den Einstellungen zu verändern meine In-Ear-Kopfhörer verwende, klingt alles ganz normal. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich werde den Kopfhörer nochmal am Handy testen um auszuschließen, dass er kaputt ist.
5) Im Sound habe ich Störgeräusche, sowohl beim In-Ear als auch beim Superlux (vermute, dass die von der Graka kommen). Da für mich mit dem Superlux in Spielen wie CS und Co. keinerlei Ortung möglich ist, wollte ich fragen, ob ich beide Probleme evtl. mit einer externen USB-Soundkarte beheben könnte. Hat hier jemand eine Empfehlung?
Danke schonmal und einen schönen Tag :)
Felix
Edit:
Sind jetzt doch noch etwas mehr als 2 Fragen geworden... könnte jemand den Titel anpassen in "Fragen zu neuem PC" o.ä.? Danke :)
Zu 1 genau richtig
Zu 2. Wird es eher kein spulenfiepen sein da der fpsbereich dazwischen ruhig war. Fiepen ist auch hoch. Für mich klingt es wie Vibrationen die aufs Gehäuse übertragen werden. Bei mir ist es gelegentlich das Netzteil. Wenn es wieder auf tritt stabilisiere mal das Gehäuse an beide Seite. Einfach mal die Hände dran.
Ok werde ich machen.
Gibt es trotzdem einen Benchmark / ein Programm, um verschiedene FPS Zahlen durchzutesten? Würde meine Grafikkarte gerne mal "durchchecken" und überprüfen wann Spulenfiepen auftritt
Zu 3)
Der HDD-Stecker ist richtig. So ziemlich jede Lüftersteuerung verwendet den Molex-Stecker, und so ziemlich jedes Netzteil hat einen. Wurde zuletzt fast nur noch an PATA/IDE Festplatten (oder auch DVD-Laufwerken) verwendet, daher die Beschriftung.
Jeder Lüfter hat eine Anlaufspannung, das ist korrekt. Die differiert auch immer etwas, auch wenn mir die Spannweite doch etwas groß vorkommt. Meine BeQuiet Lüfter laufen auch mit 5V direkt an. Genauer herausfinden kannst du das aber nur mit regelbarem Transformator und Messgerät. Die Leitungen würde ich als Fehlerquelle ausschließen. Wenn du keine Ausrüstung zum Testen hast, wende dich an den Hersteller. Sind es die mitgelieferten? Wie ich in der Anleitung zu meinem Gehäuse (ebenfalls Fractal) gelesen habe, bieten die einen recht guten Support. Habe ich aber nicht getestet. Einfach mal anschreiben und das Problem mit der Anlaufspannung schildern. Wenn sie so gut sind, wie sie behaupten, bekommst du zwei neue 92mm Lüfter zugeschickt, eventuell musst du vorher oder nachher die verbauten ausbauen und einsenden. Alternativ kannst du dich auch mit dem Händler streiten, eine Kaufpreisminderung verlangen und davon andere Lüfter kaufen.
