2.1 System wie am PC betreiben / Fragen zu 2x NuPro A100 + Sub
  • Ersteller Ersteller Gast1648761005
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1648761005
Guest
ich brauche dringend Rat bzw. Ratschläge zur Orientierung. Ich habe mir ein 2.1 Soundsystem für meinen Gaming PC (derzeit keine Soundkarte/Onbordsound über Asus Z390A) gegönnt. Im genaueren zweimal die NuPro A100 + Subwoofer NuPro AW 350. So weit so begeistert bin ich von dem wie ich finde einigermaßen hochwertigen System.
Derzeit habe ich den Subwoofer (wie vom Hersteller empfohlen) an die linke Masterbox und von dort weiter per USB-Kabel an den PC angeschlossen. Soll heißen: Schlussendlich ist der DAC der NuPros für den Sound verantwortlich. Damit bin ich auch einigermaßen zufrieden.
Jetzt zur Sache:
Wie ich gehört habe, kann ich mit einer Soundkarte die Qualität nochmals deutlich steigern! Daher stellt sich mir die Frage, ob sich für mich eine interne oder externe Soundkarte lohnt?
Ich habe mir für die interne die Asus Essence STX II ausgesucht und für extern wäre es die Asus One Muses.
Nun zu den Fragen:
1.) Lohnt sich heute überhaupt noch eine extern oder interne Soundkarte noch (70% Gaming / 25% Musik / 5 % Rest) oder reicht die Onbord bzw. der DAC der NuPros?
2.) Intern oder Extern besser?
3.) Gibts Erfahrungen mit der Asus STX II?
4.) Brauche ich bei der Asus STX II die 7.1 Version oder reicht die Standard Version bei zwei Boxen + Sub?
Vielen Dank für jeden, der sich die Mühe macht mir weiterzuhelfen
Du hast dir teure Lautsprecher mit DAC gekauft um dann den DAC nicht zu nutzen. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Ob dein Onboard besser ist als der DAC in den NuPros kannst du doch direkt selbst testen, du hast ja beides zu Hause. Dazu musst du die Nuberts aber dann analog betreiben.
Die STX II ist überteuerter Schrott. Klar funktioniert sie, aber sie leistet sich auch große Schnitzer und das ist für den Preis nicht hinnehmbar.
Was willst du mit Gaming Soundkarten, wenn, dann nutze einen DAC aus dem HIFI-Bereich... Topping D10
Und zu guter letzt, was erwartest du für klangliche Besserungen? Nubert Lautsprecher nicht nichts besonderes und dafür sehr teuer. Wenn du was besonderes willst, hättest du z.B. zu Adam T5V/T7V greifen sollen.
Zitat nubert: "Als vollaktive Zwei-Wege-Box beherbergt die nuPro A-100 eine aktive Weiche sowie zwei leistungsfähige Digitalverstärker mit jeweils 80 Watt Musikleistung für den Hoch- und den Tiefmitteltonbereich. Dabei durchläuft das Akustiksignal anders als bei einem Passivlautsprecher zuerst die aktive DSP-Weiche und gelangt danach an die integrierten Verstärker. Dies ermöglicht eine präzise Trennung und Linearisierung der Frequenzbereiche."
D.h. soviel das dir das Signal von der Soundkarte so gut wie garnichts nützt sonder eher den Singnalweg noch mals verlängert.
Also ist eine extra Soundkarte nicht sinnvoll und kontraproduktiv....
Vielen Dank für eure beiden Antworten.
@JackA$$: Ich denke deine Meinung kam klar rüber. So klar wie der Sound meiner NuPros.
Aber eine Frage hätte ich noch:
Zitat: "[...]Nubert Lautsprecher nicht nichts besonderes und dafür sehr teuer. Wenn du was besonderes willst, hättest du z.B. zu Adam T5V/T7V greifen sollen.[...]
Wie darf ich diese Sätze verstehen? Sind sie jetzt was besonderes oder nicht?
Nein, Nubert Lautsprecher sind nichts Besonderes und die T5V/T7V sind es genauso wenig. Das P/L-Verhältnis der T5V/T7V ist lediglich besser, dafür hast du in den Nuberts mehr Funktionen integriert ohne Zusatzgeräte kaufen und stellen zu müssen.
Letztendlich ist das aber alles egal, solange du mit deinem Setup zufrieden bist.
Noch eine Erklärung zum Signalweg:
So wie du es jetzt nutzt wird das digitale Signal vom PC über USB (Toslink wäre vielleicht störunempfindlicher) an den DSP des Lautsprechers weitergegen und dieser verarbeitet dies auch digital
weiter um es dann getrennt für die Hochton und Mittel/Tieftonendstufen von digital nach analog zu wandeln.
Nimmst du eine Soundkarte so wandelt diese das digitale Signal des PC in ein analog Signal um, dies wird verlusbehaftet über ein Kabel an die Lautsprecher übertragen. Dort wird das Signal dann wieder
von analog nach digital gewandelt und am DSP wieterverarbeitet.
Also ein vollkommen unnötiger Umweg. Zudem glaube ich das Nubert schon das Optimum aus den Lautsprechern herrausholt.
Warum jetzt die Adam T5V/T7V damit verglichen besser sein sollen dürfte wohl reine Ansichts/Geschmackssache sein - zumal der Vergleich hinkt da die Adam keinen DAC verbaut haben und nur analoge Eingänge besitzen.
Ich habe schon bemerkt, dass die Empfehlung der Adams von JackAss eine sehr subjektive Äußerung war.
Zufrieden bin ich mit dem System allemal. Ich habe auch das Gefühl, dass eine sehr gute Soundkarte, ca. 200 eur oder mehr, her muss, um einen signifikante (hörbare) Verbesserung zu erzielen. Da sind aber 200 schon sehr teuer. Bei allem darunter wird wohl der DAC der NuPro ähnlich gut sein.
Nochmal zum Verständnis.
Auch wenn du eine externe Soundkarte benutzt gehst du, intern im Lautsprecher, wieder über den DSP und der ist nichts anderes als ein Digitaler Signalprozessor mit analogen Ausgängen.
Wenn dieser DSP das digitale USB Signal nicht gut genug wiedergibt dann kann er genauso wenig das vermeintlich bessere analoge Signal einer Soundkarte besser wiedergeben....
Okay, habe verstanden! Keine Soundkarte. Geld gespart!!!
Fließt nächstes Jahr in einen neuen Monitor und in Nvidia Ampere!
Es sei denn ihr sagt mir jetzt die NuPros+Sub sind der allerletzte Dreck und ich brauche für Musik und Gaming was anderes. :p
Nein, sind nicht der letzte Dreck, nur eben saftig teuer, aber das muss jeder selbst wissen.
Die Adam T5V/T7V haben eine andere Hochtondarstellung dank den Bändchenhochtöner. Das ist das Besondere dran und dafür sind sie sehr günstig. Deine Nubert Lautsprecher sind eben einfach nur linear klingende Lautsprecher, ohne sich einen Schnitzer dabei zu erlauben. Für den Bassbereich hast du dann sowieso den Subwoofer.
Was du am meisten am Klang verbessern kannst, ist nicht die Soundkarte, sondern die Aufstellung und der Raum:
Thomann Online-Ratgeber Aufstellung Studiomonitore
Wenn überhaupt dann würde ich doch mit Eve Audio oder HEDD Lautsprechern vergleichen die auch Folien Magnetostaten/AMT verbaut haben - echte Bändchenhochtöner wirst du in dem
Preisbereich nicht finden.
Allerdings sind auch Magnetostaten/AMT keine Wunderwaffen die erst jetzt vom Himmel gefallen sind und wenn die nubert linear klingende Lautsprecher sind und dann noch mit eingebautem DSP ?
Na, das ist doch super! Dann sparst du dir eine extra Soundkarte und der Preis relativiert sich schon wieder ;-)
Das macht Sinn :)
Das sagt keiner. Hätte selber auch die a100 hier und war wirklich begeistert. Auch wie kraftvoll die kleinen ohne sub schon spielen.
Da ich aber gerne auch etwas lauter höre und ein subwoofer für mich am Schreibtisch, nicht in Frage kommt. Habe ich Schlussendlich zu den a200er gegriffen.
Ob ein anderer Lautsprecher "besser" ist, ist sehr subjektiv. Mir gefallen zB Bändchen hochtöner überhaupt nicht. Alles Geschmackssache.
Überteuert ist was anderes :)
Das macht Sinn :)
Ich hätte mir vermutlich auch die A200 gegönnt, allerdings ist meine Büro/- Gamingecke zu klein. D.h. zum einen für das Aufstellen und dann der Abstand zu den Wänden. Da hätten die A200 ordentlich gelitten. Auf einen Subwoofer würde ich persönlich nie verzichten bzw. ich kann den AW 350 nur empfehlen. Starke präszise Bässe, ohne Dröhnen, perfekt an den Sound der NuPro A-Serie angepasst. ;-) Okay, bei den A300 würde ich dann auf den Sub verzichten :D
