2.0 PC System, analog + Soundkarte oder digital mit onboard
  • Ersteller Ersteller Gast1753132202
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1753132202
Guest
Nachdem ich mit der Leistung meines aktuellen PCs nun ganz zufrieden bin, möchte ich nun gerne die nächste Baustelle eröffnen.
Und zwar betreibe ich momentan ein 30€ 2.2 System über einen VIA Onboardchip.
Mit dem Viachip war ich eigentlich, gerade im Vergleich zum vorherigen Realtekchip, noch nie wirklich zufrieden was das Ergebnis über 3,5 Klinke angeht.
Nun möchte ich gerne aufrüsten und für ein 2.0 System bis zu 200, 250 € in die Hand nehmen.
Nach etwas Einarbeitung in das Thema habe ich nun zwei Sachverhalte "festgestellt":
Ein Onboardchip sollte wegen nicht benötigter Digital-Analog-Wandlung vollkommen ausreichend für digital bespielte Systeme sein.
Separate Soundkarten bieten eine wesentlich bessere Digital-Analogumwandlung, weswegen sie ideal für analog bespielte Systeme sind, allerdings eventuell keine oder schlechtere Treiber für W10 haben.
Vorneweg gesagt brauche ich keine speziellen zusätzlichen Effekte oder ein Mikrofon. 70% Spiele, 20% Video, 10% Musik
Wie ich das sehe bieten sich mir nun 2 passende Optionen:
* eine separate Soundkarte + ein analoges System
* mit Onboardkarte ein somit potentiell teureres aber eventuell besseres System
z.B. eine Sound Blaster Z zusammen mit einem Edifier R1700BT oder einem M-Audio AV 42
oder z.B. ein Edifier Studio R2730DB, das hätte einen Toschlinkeingang für die Onboardkarte
Bei dem M- Audio würde mir die Möglichkeit Höhen und Tiefen separat einzustellen fehlen, außerdem gefällt es mir vom Design auch am wenigsten. Mein Favorit wäre somit das Edifier Studio R2730DB.
Was meint ihr?
Ich denke du möchtest die Lautsprecher für den Schreibtisch? Dann würde ich die
Array
schon mal ausschließen.
Ein 3 wege Lautsprecher ist nichts für das Nahfeld.
Ich würde die Soundkarte erstmal außen vor lassen. Kannst du später immer nocht nachrüsten.
Höhen und mitten Regler wirst du bei den meisten eh nicht bekommen,
1. Kannst du dies auch am Pc Regeln
2. Solltest du dir Lautsprecher heraussuchen die dir so gefallen. Ohne Klangverbiegen.
Hier kannst du dich mal umsehen:
Aktive Nahfeldmonitore
Achte darauf ob es STÜCK oder Paar Preise sind.
Diese könnte ich dir schon mal empfehlen.
M-Audio BX5 D2
Danke schon mal für die Antwort.
Über die empfohlenen bin ich auch schon gestolpert. Nur wie schließt man einzelne Studiomonitore richtig an den PC an? Braucht man einen Vorverstärker?
Ich kenne mich mit Studiotechnik nicht aus. Bei mir wars immer nur Chinch, Toslink oder Klinke.
Außerdem haben die Lautsprecher eine rückseitige Bassreflexöffnung. Hatte gelesen, dass das wohl nicht so ideal sein soll, wenn sie nahe an der Wand stehen. Das wären bei mir 5 cm.
So nächste Runde:
Habe mich nun etwas durch das Angebot gewühlt und diese drei näher ins Auge gefasst:
1. M-Audio BX5 D2
2. Presonus Eris 5
3. JBL LSR 305
Tendieren würde ich momentan eher zu den JBLs, auch wenn sie etwas oberhalb des ursprünglich gesetzten Rahmens liegen, da ich über die nur Gutes gelesen habe.
Mit diesem Adapterkabel sollte ich ja bei allen drei richtig liegen?
Wie verhält es sich eigentlich mit Grundrauschen bei diesen Lautsprechern?
Bei meinem Billigsystem habe ich nämlich beim PC- Start so lange ein Rauschen anliegen, bis der erste Sound (was auch immer das für einer ist) am PC abgespielt wird.
Danach ist aber Ruhe. Auch wenn kein Signal anliegt. Das Rauschen ist leiser wenn die Lautstärke am Verstärker verringert und dafür in Windows erhöht wird.
In verschiedenen Tests und Bewertungen zu Nahfeldmonitoren wurde jedoch ein prinzipielles Grundrauschen der Hochtöner bemängelt.
Wie sind da eure Erfahrungen oder kann man diese Erscheinung komplett vermeiden/ hört sie in 60 cm Abstand eh nicht mehr?
Weiterhin die Frage ob es überhaupt "verantwortungsbewusst" ist für Lautsprecher über 200€ auszugeben, diese dann aber nur analog am Onboardchip zu betreiben.
Bzw. wenn es eine Soundkarte für ein 2.0 System sein sollte, welche würdet ihr nehmen?
Grundrauschen ist unterschiedlich aber grundsätzlich gilt, dass jeder Verstärker ein Rauschen hat, manche weniger als andere.
Wie du schon geschrieben hast, hilft es in Windows 100% einzustellen und am Verstärker zu regeln. Das sollte man normalerweise immer machen, kann bei aktiven Boxen schwierig werden wenn der Regler z.b. hinten ist.
Ich kann nur empfehlen die Boxen vor dem Kauf probe zu hören. DIe Unterschiede zwischen einzelnen Boxen sind oft erstaunlich groß und der eigene Geschmack spielt bei so ner Entscheidung immer mit rein.
Persönlich kenne ich vom Hören her nur die JBL, die ich für ne Schreibtischbeschallung für untauglich halte, weil die mMn nicht für so kurze Hördistanzen taugt. Die anderen kenne ich nur vom sehen (ich war Sonntag auf der Musikmesse in Frankfurt, da war im Prinzip alles relevante zu sehen und zu hören) und nicht aus eigener Erfahrung.
Alternativ und je nach persönlicher Neigung immer eine Empfehlung für bestes P/L Verhältnis ist DIY. D.h. ein geeigneter Bausatz + ne günstige Endstufe. Problem dabei, Probehören ist nicht ganz so einfach (geht aber oft auch), dafür bekommt man das Beste fürs Geld und hat ein WE lang Spaß am Werkeln.
