1950 Pro Reparieren
das problem ist eben das speicherhersteller wie samsung,hynix und quimonda nur an großkäufer verkaufen! - es könnte eventuell auch sein das die kontakte an den hdmi anschlüssen dreckig sind-was aber eher unwahrscheinlich ist!
- also bau einfach den kühler ab und wasch die grafikkarte und den kühler mit spüli und heißem wasser und einem pinsel ab- dann lass die karte 1-2 tage richtig gut trocknen auf der heißen heizung und sie sollte wieder funktionieren - wenn jedoch nicht-dann schmeiß sie fort denn eine andere karte von der du den speicher abrappen willst wird sichwerlich besser laufen^^
mfg bg
nur denn kühler mit Wasser behandeln PCB haben wasser nicht so gerne !
wenn du das PCB , RAM & Co reinigen willst dann mir alkohol min 95%
Ich vertstehe das nicht. Ist das normal, dass die Screenshots gut werden, obwohl das Bild nicht fehlerfrei ist?
