180mm Lüfter für WaKü
MaxRink
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Welche Lüfter mit 180mm sind denn empfehlenswert? Fläche ist massig vorhanden (wird vorhanden sein), daher ist die Lautstärke wichtiger als der Luftdurchsatz.
AW: 180mm Lüfter für WaKü
Ich habe meinen Mora mit vier Silverstone Air Penetrator über Lüftersteuerung geregelt bestückt. Bis ~500rpm sind die unhörbar. Ich hab zwei unterschiedliche Revisioen hier, die neuere läuft bereits bei 2,4V an, da dann mit 250rpm, die beiden älteren laufen erst bei 4V an, dann schon direkt mit 400rpm.
Ich habe die Kuafentscheidung aufgrund dieser beiden reviews getroffen:
https://www.review-center.de/wasserkuehlung/431-180mm-luefter-roundup.html
Test: Silverstone und Phobya 180mm Lüfter im Vergleich auf Nova 1080
Wie siehts bei den Air Penetratoren mit Lagergeräuschen aus, die erste Version hat ja nur ein Gleit, die zweite ein Kugellager.
Wenn ich die Spannung sehr sehr sehr langsam erhöhe, dann bekomme ich bei circa 2V massive Kratzgeräusche. Die aquaero gibt dann circa 7000-8000 rpm als Wert aus (kein Tippfehler!), ich vermute also, dass in dem Bereich der Lüfter versucht, anzulaufen, aber noch nicht wirklich eine ganze Umdrehung schafft. Wenn ich diesen neuralgischen Spot überspringe, und den Lüfter einfach direkt mit mehr als 2,5V füttere, läuft er ohne für mich wahrnehmbare Geräusche.
Die Phobyas kann ich nicht empfehlen die verlieren ihr Öl aus dem Lager und klackern, habe 2 hier. Die von Enermaxx sind auch nicht das gelbe vom Ei.....
