KaterTom
140mm pwm Lüfter + 120 mm pwm Lüfter zusammen an einem CPU Kühler möglich?
Hallo zusammen!
Der 140 mm PWM Lüfter meines Noctua NH D15 ragt wegen des zu hohen RAM Riegels etwa 1 cm über die Gehäuseseite hinaus. Mit einem 120 mm Lüfter an dieser Stelle wäre das Problem gelöst. Ist das praktikabel oder gibt es Probleme wegen der unterschiedlichen Drehzahl der Lüfter? Höhere Lautstärke durch Luftverwirbelungen oder sowas? Kann ich überhaupt beide Lüfter am selben PWM Anschluss über den y-Verteiler anschliessen?
Hallo zusammen!
Habe jetzt mal 10 min den Real Bench Stresstest laufen lassen und die maximale Temperatur lag bei 72°. Das lasse ich jetzt so, auch wenn der Test mit den 140 mm/120 mm Lüftern vielleicht ganz interessant gewesen wäre.
