140mm Lüfter und Lüftersteuerung
Multithread
Hallo Zusammen:)
Nach weniger als einer Woche gehen mir die beiden 140mm Yate loon 1000er Lüfter aufn Sack, sind aber die einzigen die ich aktuell für meine Wakü habe, die passen.
Deshalb suche ich leise, eher billige 140mm Lüfter welche Vorübergehend für den 280er Radiator benutzt werden können, solange bis Blacknoise endlich ihre 140mm eLoops bringt.
Ausserdem suche ich eine neue Lüftersteuerung, die Nesteq hat ein problem mit der Regelung, da kommt nur noch 6V (Oder noch weniger) raus, was für die beiden Yate loon zu wenig zum anlaufen ist.
Anforderungen an die Lüftersteuerung wären:
1. Temperaturbedingte Regelung
2. Selber einstellbare Lüfterkurve
3. je nach empfohlenen Lüftern 3pin oder PMV Steuerung.
4. ev sogar mit USB Drehzahlüberwachung und einstellungsmöglichkeiten für die Lüfter.
Vielleicht wäre ist die Boarsteuerung ja gut genug, das man auch einen PMV Splitter benutzen könnte, da kenne ich mich nicht so aus, board ist eine Gigabyte X79 UP4.
Was die Anzahl der Lüfter angeht, da dürft Ihr euch am Gehäuse orientieren (Obsidian 900D).
Preis: Es kostet eben was es Kostet, für die beiden Lüfter möchte ich aber möglichst wenig Zahlen, da die eh 'bald' wieder raus fliegen sollten. Spätestens mit dem erscheinen der R9 390er Karten, dann im worstcase eben mit 480ern anstelle von 420er Radiatoren.
Sowas in die Richtung erscheitn mir durchaus brauchbar. Ausserdem bin ich mir am überlegen die Nesteq 8 Kanal einzuschicken, wobei es mich eigentlich nicht stört das die nur noch 6V macht, für mehr habe ich die bisher eh nie benutzt.
Gruss Multi
AW: 140mm Lüfter und Lüftersteuerung
So, heute habe ich mal meine Aquastream XT Ultra am USB angeschlossen.
Jetzt ist natürlich die Frage: Lohnt es sich auf ne Aquero Lüftersteuerung zu setzten und damit dann die Lüfter (voraussichtlich >10 Stück für die wakü) zu steuern?
Oder würde diese Aquaero überhaupt nicht mehr mit der aktuelen Pumpe zusammenarbeiten?
Taugen Diese Lüfter etwas?
Oder reichen auch schon diese für einen 280er Radiator aus um einigermassen brauchbare Kühlleistung zu erbringen?
Die Lüfter sollen nur eine Übergangslösung sein, da ich aktuell auf die 140mm eLoops warte, mir die YateLoon 1000U/min Lüfter aber jetzt schon zu laut sind.
Wie viele Lüfter möchtest du denn mit der Lüftersteuerung regeln?
Für die WaKü kann ich dir die be quiet! Shadow Wings oder die Noiseblocker Black Silent empfehlen.
Die haben eine top Leistung und sind fast unhörbar. Du musst allerdings wissen, ob sie dir den Preis (12€-16€, je nach Händler) wert sind, da du sie ja nur "vorübergehend" verwenden möchtest.
Davon kann ich dir abraten. Ja nicht die bq silent nehmen. Die haben einen geringen Durchsatz sowie einen geringen statischen Druck.
Gut sind die enernax t.b. silence mehr fallen mir aber nicht ein die nicht zu teuer sind. Das non plus ultra wären die NB e-loop.
Ich habe ihm doch auch nicht zu den bq Silent Wings geraten, sondern zu den Shadow Wings, die sich doch noch unterscheiden ^^
naja: 3 vorne, 1 hinten, 3-4 oben, 3-5 unten:ugly:
Also die welche überall empfohlen werden:D
Nope, ich finde die extrem Laut, frag nicht wieso, aber die sind etwa so störend wie die Yate loon lüfter die ich gerade drin hab.
Sag ich doch:)
Also wenn du einen hochwertigen leisen Lüfter haben möchtest, würde ich dir eig. direkt zu diesem hier raten, dann brauchst du auch nicht auf die E-Loops warten. ;)
Noctua NF-A14 PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mfg
Bärenmarke
Wieso sollte ich nicht die BESTEN Lüfter am Markt nehmen, wo ich doch die Möglichkeit dazu habe zu warten? Die GPU's werden erst ende Jahr unter Wasser gesetzt, ergo reicht bis dahin die vorhandene Kühlfläche aus.
EDIT: Und ausserdem kostet der Noctua sogar mehr als was die eLoops voraussihctlich kosten werden.
Wenn mir jetzt natürlich jemand sagt, das es sich lohnt im 900D vorne einen 360er zu montieren, und die Laufwerke dadurch nicht bedeutend wärmer werden, wäre das wohl eine Alternative.
Oder dann oben anstelle eines 420er einen 480 mit etwas weniger Kühlleistung, dafür gleich mit eLoop basis, was aber nichts am problem mit dem 280er ändern würde, der würde dann einfach anderweitig im Gehäuse lärm produzieren.
Gibt es überhaupt eine so umfangreiche Lüftersteuerung, die dazu noch gut sein soll? :what:
Genau, also beide sind super und sollten dir vollkommen reichen, da du sie ja nur bis Ende des Jahres verwenden willst (so wie ich das verstanden habe.), aber selbst wenn nicht, würden die reichen.
Ähm die Noctua Lüfter sind mit die besten am Markt ;)
Und brauchen sich auch nicht vor den E-Loops verstecken, wirst ihn ja eh nur mit maximal 1000 Umdrehungen betreiben und da wirst du ihn nicht hören...
Aber mach, was du für richtig hälst.
mfg
Bärenmarke
Naja, im grunde würden 3 Kanäle mit rund 12-20 watt belastbarkeit reichen, dann würde ich oben vorne und unten separat regeln.
Und dazu veteilkabel mit 1:3 oder 1:5.
Bei der Lüftersteuerung wäre noch cool wenn Sie die Lüfter unter einer bestimmten Wasser Temp ganz abschalten kann, also das System in einen Passiven Modus versetzten.
Die Aquastream kann das zb.
kp, vielleicht sind die sogar nen Blick wert, sind aber doch relativ Teuer, sogar verglichen mit den eLoops.
Kann man diese AUch Temperaturgeregelt steuern lassen?
Die 4 Punkte vom Ersten Post gelten nocht:)
Ja günstig sind sie nicht das stimmt leider.:D
Aber qualitativ sind sie schon ihr Geld wert! Das Lager ist erstklassig (und auch sehr langlebig) und das Verhältnis Lautstärke/Luftdurchsatz ist auch sehr gut. Ich hatte bis jetzt auch schon mehrere Lüfter getestet und fand die mit Abstand am besten.
Zu deinen Anforderungen, ich hab meine Noctualüfter über Speedfan geregelt, damit kann man eine Temperaturabhängige problemlos realisieren.
mfg
Bärenmarke
Jo, lautstärke luftdurchsatz scheinen die schon ziemlich gut zu sein.
Speedfan kommt für mich nicht in frage, da das MB so viel Saft auf den Lüfterplätzen überhaupt nicht bietet, sind ja doch rund 10+ Lüfter.
Ausserdem glaube ich nicht das Speedfan auf meine Wasser Temp der Aquastream zugreifen kann, wenn das nicht mal HWMonitor packt.
Ich werde wohl die billigen BeQuiet lüfter nehmen, hauptsache leise und leistungsstark wenn es sein muss. 2 Stück kann ich noch über die Aquastream regeln, dann passt das dort erstmal.
Bleibt immer noch die frage nach der Lüfterstersteuerung, bzw. ob die kleine Aquero 5LT liefert was ich brauche.
Bevor du die Be Quiet nimmst, würde ich lieber die Blacksilent von Noiseblocker nehmen, sollte von der Montage her wesentlich einfacher sein ;)
Stimmt, du möchtest ja deine Graka noch mit anschließen... Ansonsten hätte man das ja über die CPU Temp steuern können, bzw. geht das nicht trotzdem? Weil die GPU kann ja mehr vertragen als es die CPU tut, folglich solltest du dich bei der Temp eher an der CPU orientieren.
mfg
Bärenmarke
Naja, wenn ich die NB nehme, sende ich doch falsche signale an NB, ich will deren eLoop in 140mm, und nichts anderes:)
Die eLoops haben ja nicht gerade ne einfache Montage, daran sollte es also wirklich nicht scheitern.
Ich weiss nicht, die CPU Lüftersteuerung ist je nach Board mehr schlecht als recht. Da wäre mir eine 'endgültige' Lösung lieber.
Ausserdem habe ich als Entwickler in beide Richtungen ab und an mal Stark asynchrone Lasten, solange das Wasser aber nicht warm ist, bringt es nichts wenn die Lüfter aufdrehen.
Lüfter ist aus meiner sicht klar, werde ich von den beiden den nehmen der weniger Kostet.
Lüftersteuerung ist noch offen. Die Aquaero 5 LT ist aber immer noch mein Favorit. Wenn du zu der Lüftersteuerung nichts weisst, kann ich sonst auch dann bei den Wakü'lern nachfragen:D
Arg, vorhin 2 mal alles gelöscht:\
