140mm Gehäuselüfter mit Volumen gesucht
Jolly91
Liebe Community,
mein Ziel: Lüfter mit viel Volumen die besser sind als die Noiseblocker PKPS oder Noctua A14 PWM.
Gehäuse: Lian Li A70Fb mit ausgebautem HDD Käfig.
Ich find keine Alternative zu den Noiseblockern PKPS 140mm oder den Noctua NF-A14 PWM Lüftern. Die NB habe ich seit 2013, die liefen sogar bis Mitte 2016. Jetzt hab ich die Lüftereinstellung umgestellt und das Antriebsgeräusch der Noctua nervt richtig im Bereich von 550 - 700U/min. Bei den A15-PWM hört man das bei 800-900U/min. Also sind seit Samstag wieder die Noiseblocker verbaut.
Ich ersetzte alle Lüfter (Noctua NF-A15 PWM, Noiseblocker PLPS, Noiseblocker M12-P) durch Noctua NF-F12 Industrial 2000. Die laufen viel ruhiger, haben zwar ein PWM Klackern, aber im Gehäuse verschwindet das komplett. Die NF-F12 Industrial 2000 kühlen den i7-3930K unterm Phanteks PH-TC14PE leiser und besser als der NF-A15 PWM, der Druck entscheidet da.
Bei den Kühlern leisten die Lüfter sehr gute Arbeit. Als Gehäuselüfter können sie mit den Noiseblocker M12-P bei weitem nicht mithalten. Beim M12-P hört man dafür den Antrieb bei 1.200U/min, genau so beim PLPS. Mit dem M12-P erreiche ich eine Gehäusetemp. hinten oben von 28,5°C, das sind gute 2°C weniger als mit den Noctua.
Was wäre würde ich den HDD Käfig vorne wieder einbauen, und davor setze ich zwei Noctua A14-Industrial 2000er. Die haben viel Druck, bringen ordentliches Volumen und könnten eine gute Idee sein?
Festplatten sollten sich aber bei 35°C - 40°C aufhalten, das tun die im hinteren Schacht optimal. Ohne den Lüftern wäre oben kein Hindernis mehr. Bis auf´s Gitter. Da bringt selbst der Noctua nicht viel mehr als die Noiseblocker. Da geht alles über den unteren Lüfter raus.
[img=https://abload.de/thumb/dsc000668gubc.jpg] [img=https://abload.de/thumb/dsc00067fcur7.jpg] [img=https://abload.de/thumb/dsc00068xsuhx.jpg] [img=https://abload.de/thumb/dsc00069geuhf.jpg] [img=https://abload.de/thumb/dsc00070p4unk.jpg]
AW: 140mm Gehäuselüfter mit Volumen gesucht
Super, du bist gerade dabei die Links zu fixen, damit man nicht mehr beim Thumbnail rauskommt:daumen:
Edit: Du hättest auch einfach den link ändern können von .../thumb/.. zu .../img/...
Was soll das Ziel sein? Was wird zu warm oder ist was zu laut?:huh:
Man lernt mit der Zeit, hat 5 Minuten gedauert. :)
Ich will es möglichst ruhig haben und bekomme einfach nicht die Luft aus dem Gehäuse. Selbst wenn ich die Kiste offen habe und die hinteren mit 2.000U/min drehen, da spürt man nichts außer Druck den die von vorne anziehen und hinten auf 1cm wiedergeben. Ich kann mit vollem Überdruck reinfahren, hinten bekomme ich nichts raus. Das sind Druck Lüfter für Kühler. Sitzt du 20cm neben der Karte spürst du den Luftzug vom PCB weg deutlichst.
Die Idee dahinter: Hinten oben durch´s Gitter ordentlich Luft mit Druck durchschaufeln damit der untere entlastet wird und die Seagate Barracuda Pro 10Tb nicht über 40°C erreicht. Die hat meistens 35°C - 38°C. Also optimal. Die Noctua NF-F12 schaufeln leicht mehr durchs Gitter als die Noiseblocker M12-P. Der untere entzieht dem oberen die Luft.
Die Lüfter der Grafikkarte ziehen die Luft von vorne und hinten an, da geht hinten bei den Lüftungsschlitzen nicht viel raus. Irgendwo muss die Luft hinkommen, aber ich weis nicht wohin. Das schaut für mich so aus als ob der Luftstrom nach oben vorne wandert.
Was wenn ich da jetzt mit mehr Volumen von vorne reinfahre, da ist es egal ob ich mit 2x 120m³/h reinfahre oder mit 80m³/h. Ob die NB oder Noctua da vorne sitzen ist egal. Mein Verdacht die Noctua am Morpheus saugen zu viel Luft an und die kann ich nicht abführen.
Doch die Gehäusetemperatur kann ich nur mit den Noiseblocker M12-P gut im Zaun halten. Alleine die Rotorblätter sind anders.
Durch die Lamellenausrichtung des Kühlers wird die Hauptstromrichtung der Abluft bestimmt.
Ich habe das so gelöst, die Gehäuselüfter haben so gut wie keinen Einfluss mehr auf die Temp der GraKa. Durch die Öffnung wird unten Luft angesaugt und oben raus gepustet.
Selbst dein Brett vor dem Kühler behindert ihn schon. Mittlerweile ist selbstverständlich auch ein Grobstaubfilter an der Öffnung. Schon ein Feinstaubfilter treibt die Temp wieder um gut 3°C nach oben.
Da die Luft durch die Öffnung sowohl angesaugt, als auch raus befördert wird enstehen dazischen Verwirbelungen. Mein Brett minimiert diese, was noch mal 1°C gebracht hat :schief:
Alles in allem ist das System mit einer 350W GPU unter Last wesentlich leiser geworden. Für die gleiche Kühlleistung der GraKa benötige ich nur noch 1000RPM statt 1500. Die Gehäuselüfter habe ich von knapp 800RPM gleichzeitig auf unter 500RPM drosseln können. Stelle ich die Gehäuselüfter auf 1000 RPM bringt mir das nicht mal mehr 1°C bei der GraKa.
Der nächste mit dem Holz im Gehäuse. Zumindest bau ich nur Stützen. :D
Dann ist es das was ich bei offenem Gehäuse spürte. Von vorne kommt nicht viel an, die Lüfter an der Karte arbeiten dagegen.
Das ganze muss ich auf einem Blatt Papier aufzeichnen, sieht für mich deutlich danach aus als ob die Lüfter an der Karte gegen alles kämpfen und einen Luftstrom verhindern. Ich werde versuchen die Drehzahl zu senken. Es müsste sich auswirken.
Die Abwärme deiner Karte geht so:
Ist eigentlich alles andere als optimal, weil sie hinten am Board aufprallt weil sie sonst nirgends hin kann. Vorne hast du eigentlich das gleiche Problem mit der Seitenwand. Je schmäler das Gehäuse ist um so schlimmer. Hier prallt die Abluft noch besser ab und wird natürlich auch teilweise wieder nach unten geleitet, wo sie zum kühlen wieder angesaugt wird.
Ja, super. 2 Gehäuse hatte ich schon da um das Lian Li 70Fb zu ersetzen, und zwei davon hatten gröbere Fabrikatsfehler. :D Corsair Obsidian 600D vor 5 Jahren und vor 2 Monaten das Nanoxia Deep Silence 5.
Ernsthaft, das ist schlecht.
Wieso geht dann hinten oben nichts raus, die Karte drückt rauf, und nach vorne, die Noctua A15-PWM am CPU Kühler ziehen die warme Luft an und die Lüfter der Karte drücken diese stärker rauf als die Industrial das nach hinten rausbefördern können. Außer bei Vollast. Deshalb habe ich dank der Industrial 2000 am CPU Kühler, gibt noch kein Bild davon, leicht bessere Temperaturen hinten oben als mit dem A15-PWM. Der hat das auch wieder nur im Kreis gedreht weil er seitlich über den CPU Kühler ragte. Jetzt hab ich eine Reihenschaltung.
Sie steigt ja nach oben weil sie ja warm ist, aber vorher wird sie eben durch die Strömungen da "hin geprügelt".
Ich habe da eine Wissenschaft drauß gemacht. Habe sogar in meine Karte eine Zero-Fan-Mod nach gerüstet :D
Je mehr es bringt bei deinem Gehäuse die Seitenwand weg zu lassen um so mehr würde eine leichte Umbaumaßnahme an der Seitenwand bringen. Besser als die ganzen Euronen in teure Lüfter zu stecken und immer noch nicht ganz zufrieden zu sein, finde ich das schon.
Ich modifiziere keine Gehäuse.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
a. Lüfter einlaufen lassen
b. Grafikkarten Lüfter mit halber Drehzahl laufen lassen
c. vorderen Lüfter mit mehr Drehzahl betreiben
d. hintere Gehäuselüfter mit 20% mehr Drehzahl betreiben als die bei der Karte.
vieles ist reine Einstellungssache.
Bei den M12-P damals hab ich beobachtet, wenn ich auf Unterdruck gehe wird´s oben wärmer, bei Überdruck bleibt es gleich nur das die ganzen anderen Komponenten kühler sind. In so fern hat es da ausgereicht um den Luftstrom rauszuprügeln. Aber jetzt hängt da ganz was anderes.
Kann man Lüfter horizontal einlaufen lassen?
Also mit der Grafikkarte hat das nix zu tun.
Ich kann ein A4 Blatt Papier vorne hin halten und der zieht das bei 1.200U/min sehr gut an. Der hintere obere schafft das erst bei 1.800U/min das es nur mehr leicht nach unten rutscht. Dem ist wohl der Phanteks Kühler im Weg.
Jetzt müssen die vorerst einmal mit 12V @ 1.950U/min einlaufen, damit die ihre Drehzahl konstant halten können. Die laufen alle nicht 100%ig sauber, sondern schwingen bei Vollgas hörbar auf und ab. Außer bei PWM, mit 1.700U/min ist das halb so Schlimm wie auf Vollast. Das war schon frei stehend am Tisch so.
Vielleicht bin ich die Lüfter nicht gewohnt ich weis es nicht, wissen werde ich das erst wenn ich die M12-P am Tisch frei stehen teste, und dann einbaue und sehe was die machen.
Frei stehend haben die Noctua NF-F12 Industrial mit 12V einen Luftstrom erzeugt der die Schachtel der Augentropfen ordentlich zum Wacken gebracht hat. Die Zettel wären davon geflogen. Im Gehäuse müsste es im Optimalfall noch schlimmer sein wenn alles optimal ausgerichtet ist.
Selbst wenn ich nur die vorderen und die hinteren betreibe, ich komm nicht ans Ergebnis weil der CPU Kühler im Weg steht. Nicht mal wenn ich dazu noch die Lüfter des Kühler´s auch auf 12V laufen lasse komme ich da hin. Die Graka Lüfter da unten haben keinen Einfluss. Man hört bei 12V von vorne den Luftstrom der ins Gehäuse strömt.
Ich hab einmal nachgeschaut vom Sept. 2016. Während die Karte mit den PL-2 350W zog und die Backplate schon 72°C erreichte hatte ich oben eine Temperatur von 41,0°C. Ich glaube ich übertreibe ein wenig. :)
Ich nähere mich wieder dem Ziel. Ich übertreffe fast die Werte, die ich mit den Noiseblockern M12-P erreichte.
Also es ist Einstellungssache.
Oben schaufeln die gemütlich raus, schön warm.
Die Arbeitsweise ist ganz anders als bei den M12-P. Bei den M12-P sind die Rotorblätter anders geformt, mehr auf Aggressivität, irgendwie sind mir die Lüfter nicht geheuer, die haben 10m³/h weniger, bei der selben Drehzahl, und um 1,00mm H2O mehr.
