~1300 (Gaming-)Rechner + Monitor
mejasper
Hey,
ich würde mir gerne demnächst einen neuen PC zulegen. Das Budget dafür liegt bei ca. 1300€ wobei ich auch höher gehen würde je nachdem inwiefern sich das als sinnvoll erweist. Dazu kommt dann noch ein eigenes Budget von ~300 für den Monitor.
Mein derzeitiger Warenkorb: Klick mich!
1.) Wie hoch ist das Budget?
S.o.
S.o.
Ja, zusammen mit einem Bekannten.
Nein.
5.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt?
Gaming : Hab die letzten Jahre keinen geeigneten PC gehabt deshalb erst mal ein bisschen nachholen, aber auch aktuelle single Player Titel, keine EgoShooter oder so. (Witcher 3, FallOut, Dishonored 2 etc.)
Ich denke 250Gb auf der SSD reichen für System und ein paar Spiele, Browser etc. Die Spiele werde ich nach dem Spielen wieder löschen da ich im Regelfall nie wieder drauf zugreife.
1Tb HDD reicht vollkommen, ist nach ~7 Jahren immer noch Nichtmal zu 75% voll.
Ich habe absolut keine Erfahrung in dem Bereich. Ich weiß, dass ich einen Prozessor in dem Warenkorb habe, der dies unterstützt. Anfangs möchte ich dies nicht tun, später wird sich das vielleicht ergeben.
Ich habe in der jetzigen Wohnung keine Möglichkeit den PC über Lan zu verbinden. Also benötige ich einen Wlan-Stick oder Ähnliches. Hier bräuchte ich noch Tips was das alles so taugt.
Des weiteren bin ich mir nicht sicher, wie sinnvoll eine Sounkarte ist, ich rede ab und an mit Freunden im Teamspeak/Discord. Inwiefern macht das für mich einen Unterschied? ( HyperXCloud Gaming Headset, falls die Information hilft.)
In dem Warenkorb fehlt außerdem noch ein Mainboard, weil ich in dem Bereich nicht weiß, worauf man achten sollte.
Ich denke, dass ich vor dem Kauf noch ein paar Tage bis zum Release der neuen AMD Prozessoren warte, um zu sehen, wie sehr sich einer davon rentieren würde in dem Preisbereich.
Außerdem weiß ich nicht wirklich, worauf man beim Bildschirm-Kauf achten muss, ich gucke häufig Serien/Filme am Computer, aber Gaming steht da im Vordergrund. FullHD mindestens 60Hz aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen.
Noch ein Paar Anmerkungen/Fragen zu dem Warenkorb. Die Teile sollten meines Erachtens nach zusammen passen, aber sind die Teile so effizient wie sie seien könnten? Sind irgendwelche Teile outdatet? Würde sich der Aufpreis auf die 1080 stark lohnen oder reicht die 1070 für meine Bedürfnisse + bei dem Budget?
Sollte ich den CPU-Kühler beibehalten/entfernen/ändern, es sind ja theoretisch gesehen schon 3 Lüfter im Gehäuse und der Boxed Kühler ist mit dabei?
Sollte ich eine andere SSD nehmen?
Und zu guter letzt, brauche ich noch irgendetwas weiteres um das Setup so zusammenzusetzen? Kabel etc.?
Ich hoffe ihr könnt mir bei dieser Zusammenstellung weiterhelfen,
Jasper
//Edit Rechtschreibung
Hey,
kannst du so machen. Das Warten auf die Ryzen 5 Prozessoren ist sinnvoll, aber das hast du ja auch selbst schon geschrieben.
Den CPU Kühler kannst du nehmen (tu dir den boxed nicht an), ebenso wie die SSD. Ich persönlich mag die MX300 mehr, da sie mehr Speicher hat, aber dafür ist die 850 Evo ein Ticken besser (was man aber in Alltag nicht spürt).
Eine Soundkarte ist bei einem HyperX nicht wirklich sinnvoll (Gaming Headsets sind meistens nicht besonders gut was Klang angeht, meistens lohnt es sich erst ab >100€ Hifi Kopfhörern), aber man kann beim Mainboard gucken, dass nicht der schlechteste Audio Codec verbaut ist. In deinem Warenkorb ist btw keins drin. Das hier könnte man nehmen: ASRock Z270 Extreme4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das schöne an dem MB ist, dass man eine M.2-E WLAN Karte verbauen kann: Intel Wireless-AC 8265 + Bluetooth Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier sind 3 Monitore: Produktvergleich Dell Professional P2416D, iiyama ProLite B2783QSU-B1, Dell UltraSharp U2515H | Geizhals Deutschland
Alle haben WQHD, da das bei einer 1070 schon "Pflicht" ist, sonst lohnt die sich ja fast nicht. Der 27" hat aber nur ein TN Panel, was zwar schneller, aber dafür nicht so farbenfroh ist.
Bei WQHD kannst du schon eine 1080 nehmen, aber dann ist dein Budget schon etwas überschritten, evtl regelt das Ryzen aber das sieht man dann in einer Woche.
Dank für die Rückmeldung. Hätte noch eine kurze Rückfrage. Wenn ich doch zu der 1080 greifen sollte, sollte ich dann noch etwas in meinem Warenkorb verändern oder passt das dann immernoch so?
Das passt selbstverständlich nach wie vor.
Das Netzteil drückt die 1080 locker nen Berg hoch! :D
Sind halt 120 Euro mehr :I
Richtig, sehe ich genauso, lieber nen 7700k
- außerdem kannst du mal nach einem HD681 googlen, der kostet 20€ (als Evo Version 30€) und wird ein vielfaches besser Klingen als dein "Gaming Headset" mit Hifi und Klang haben die Dinger meist nicht viel am Hut.
das Cloud ist nicht der Standard-Gaming-Schrott....basiert auf einem Takstar Pro 80. Soundkarte brauchts dafür eigtl nicht....ein halbwegs ordentliches Mainboard reicht schon.
solange du nicht den i5 nimmst...nächste Woche bekommst du für den gleichen Preis bereits 6 Kerne mit SMT statt 4 ohne HT...
