Palit Geforce GTX 580: Rückruf oder nicht?
AW: Palit Geforce GTX 580: Rückruf oder nicht?
offensichtlich nicht.. und für mich
auch vollkommen nachvollziehbar.
keine optimierung von layout- und leiterbahnen,
weniger layer, minderwertige komponenten, etc..
oder würdest du in eine "ente" einen ferrarimotor
einbauen?
*kopfschüttel*
Watn ein Bullshit. :daumen2: Wenn ein Board für die Spezifikationen freigegeben ist, dann wird es das auch sehr sehr sehr wahrscheinlich liefern, und wenn nicht, hätte Palit NULL Grund sein Produkt zurück zu ziehen. Überleg doch bitte mal was das für nen Image Schaden ist, UND was das an Geld kostet, UND keiner der so ne Karte hat wird sich nochmal diese kaufne von Palit.
Also wirklich. Wäre genau so als ob man nen Auto hat das 200 fährt, man Reifen bis 200 aufzieht und diese dann bei 190 platzen, weil das Auto ne krumme Spur hat und sich die Reifen überhitzen. Oder nimm die Motorräder von früher, wo Reifen FREIGEGEBEN! waren aber keine steife Karkasse hatten und dann bei 250 explodiert sind.....
Da ich auch in anderen Foren wegen diesem Problem unterwegs war (ich hatte mit dem Gedanken gespielt mir die sonic zu holen) nur soviel:
Es gibt Menschen, die die Karte gekauft und verbaut hatten und die Karte lief ohne Probleme, war aber unter starker Last in Spielen instabil, eine Taktreduzierung um 20 MHz löste das Problem.
Und jetzt kommt Palit und behauptet, dass es nicht am OC sondern an den Mainboards liegt?
Mal im Ernst, natürlich kann es sein dass es dort auch Probleme gegeben hat aber ih denke die Rückrufaktion kommt daher, dass manche Karten den takt nicht stabil schaffen und Palit es wegen "gekürzter" Stabilitätstests leider erst zu spät bemerkt hat was sie verkauft haben.
Also wenn man sich eine so teure karte kauft (ich glaube die gtx 580 ist teuer :schief:) dann sollte sie auch funktionieren.
Dass ein Mainboard halten soll, was es verspricht ist eingentlich auch selbstverständlich.
Aber richtig häufig wird die Konstellation billig Mainboard und (zu)teure Grafikkarte wahrscheinlich nicht sein.
Weil die wahrscheinlich auch Karten außerhalb der Spezifikationen akzeptieren, weil die Stromversorgung besser und teurer realisiert ist.
Wäre es wirklich ein Fehler der Mainboardhersteller hätte man doch sofort denen die Schuld zugeschoben oder?:D
Glaub ich nicht, bei meinem Asus kann ich z.B. die maximale Leistung, die über den Slot herausgegeben wird, einstellen.
ist schon komisch:
  1. die palit karten haben mit verschiedenen (nicht genau spezifizert, weder hersteller, noch sockel, noch chipsatz, nur "billig"?) boards probleme.
  2. diese boards haben anscheinend nur mit palit karten probleme.
hmm, bei welcher komponente liegt dann das problem?
Puh. Gut das ich mir nicht diese Karten geholt habe. War bei Caseking nicht lieferbar, dann wurden es halt "Golden Samples". Die gehen aber problemlos bei mir. Und rennen wie die Sau.:)
Hab übrigens auf einem anderen Rechner von mir Probleme mit einer 9800 GX2 die ähnlich sind wie die mit der Palit Karte. Oft bootet der Rechner nicht, nur wenn man ihn auschaltet und sofort wieder einschaltet bootet er. Das Problem zeigte die Karte auch auf einem anderen Rechner. Ich denke das die ebenfalls zuviel Saft aus dem PCIe Slot zieht. Das MB ist ein Asrock K10N750 SLI. Das andere Board war ein Asrock P43DE. Beides günstige Boards.
Die Karte faltet zusammen mit einer GTX280 für unser Team. Allerdings ist nur eine GPU aktiv da bei Verwendung aller zwei GPU der GX2 wird die Karte sehr sehr heiß. Über 100 Grad. Dann stürzt irgendwann der Rechner ab. Beim Kühler scheint also auch was nicht zu stimmen. Hatte aber noch nicht Zeit und Muße mir das mal genau anzuschauen.
Wundert mich, dass es nur die Palit Karten betrifft, denn die Gainward GS mit dem gleichen Takt ist im Prinzip die identische Karte mit 2 kleinen Unterschieden. Zum einen besitzt sie einen anderen Aufkleber und im Bios steht statt "Palit", "Gainward". Von daher müsste die Karte ebenso Probleme bereiten.
Was mich im Moment eher verwundert ist die bescheidene Verfügbarkeit von allen GTX580 Karten.
Mal schauen wenn die ersten Custum-Designs auf den Markt kommen. Eine ASUS Matrix GTX580 wäre ne Maßnahme ;-)
Die Golden Samples haben etwas weniger Takt als die von Palit. 810 Mhz GPU.
Die Golden Samples haben weder 835 noch 810 sondern nur 805MHz GPU Takt (steht noch falsch bei manchen shops da es von Gainward nachträglich auf 805 geändert wurde), desweiteren eine vGPU Erhöhung auf 1,063v (ob das bei Palit auch verändert wurde weiß ich nicht) - die Karten unterscheiden sich also sehr wohl in wesentlich mehr als nur dem Aufkleber und dem Namen im BIOS!
