1080 auf 3080 ? Oder neues Bord?
powerpanter
Servus zusammen,
ich würde mir gerne eine neue Grafikkarte kaufen nur habe ich eine paar Fragen an euch :-)
Ich habe noch ein MSI X99S Bord und ein I7 5820 K mit 32 GB RAM mit einen Straight Power 11 850W Platinum Netzteil.
Die 3080 ist über PCIe 4.0x16 angeschlossen, soweit ich weiß hat mein Bord noch PCIe 3.0x16
Geht das dann überhaupt ? Und habe ich viele Verluste ?
Oder ist es sinnvoll erstmal in einen neuen CPU + Bord +Ram zu investieren und die meine Zotac 1080 AMP Extreme Edition weiter nutzen
chill_eule
¡el moderador!
Ja das geht und der Performanceunterschied ist zu vernachlässigen:
Dafür müssten wir wissen wie hoch dein Budget denn ist und viel wichtiger:
Was limitiert dich denn aktuell? CPU oder Grafikkarte? :ka:
TE
TE
powerpanter
powerpanter
Die Grafikkarte kommt an ihre grenzen. Beim CPU habe ich im spiel max. 20-30% Auslastung. So um die 1500 Euro habe ich zu Verfügung. Und ich wollte mir die wenn die Preise gut sind ( Muhhaaa) die
ZOTAC GeForce RTX™ 3080 Trinity OC 10GB oder die
GAMING GeForce RTX 3070 Ti AMP! Holo LHR, 8192 MB GDDR6X
kaufen. Warum die ? Weil man bei Zotac 5 Jahre Garantie hat :-)
chill_eule
¡el moderador!
Bei einer NVidia Karte ist das tool der Wahl der "MSI Afterburner"
Da kann man sich alles mögliche ingame als overlay anzeigen lassen ;)
Hier ist das alles wunderbar erklärt:
Der Titel spricht zwar eher von Problemen und Lags, aber die allgemeinen Erklärungen sind auch wunderbar um sich über seine Hardware und Limits informieren zu können :daumen:
GEChun
Ich muss auch sagen also ich denke zwar schon das du mit der GTX 1080 in den meisten Fällen im GPU Limit hängst, aber Chill_Eule hat recht. Das zweite Problem ist der 5820k wird eine RTX 3080 wirklich ausbremsen..
Kommt halt drauf an wie du spielst - du wirst mit der RTX 3080 wirklich auf 4k hoch gehen können und oft erleben das dein System nicht mehr FPS wie mit der 1080 in z.B. FHD macht... ist halt die Frage wie weit du das als schlimm empfindest..
Wenn ich die Leistung meines 3300X dagegenstelle, da merke ich solche Sachen auch, da hast du dann aber wieder den Vorteil das du 2 Kerne mehr hast, spielen kann man mit der Konfiguration aber durchaus noch!
Olstyle
Moderator
Als UHD Wahnsinniger plädiere ich eigentlich immer dafür die GPU beim Update zu bevorzugen. Wenn du aber noch in FHD unterwegs sein solltest wäre eine neue Plattform tatsächlich sinnvoller.
Wie oben schon erwähnt ist die GPU Auslastung ein guter Indikator. Die können übrigens sogar der Taskmanager und die XBOX-Gamebar von Windows anzeigen.
Edit:
Karte ist bei 95-100% CPU bei 35%
Dann darf es gerne eine schnellere Karte sein, auch wenn vielleicht "nur" eine Radeon 6800/ RTX3070 auch schon reicht.
TE
TE
powerpanter
powerpanter
Also würde die GeForce RTX 3070 Ti AMP! Holo LHR, 8192 MB GDDR6X dicke reichen :-)
Edit:
Spiele WOW in 4K volle Leistung was die Karte kann auf eine 28 Zoll Monitor und ab und zu mal GTA 5 :-)
chill_eule
¡el moderador!
Hast du auch den "Gegentest" gemacht?
Also Grafik auf ein Minium reduzieren, inkl. Auflösung und ohne AA?
Damit nimmst du nämlich die GPU zum Großteil aus der Gleichung und siehst, was deine CPU an FPS stemmen kann.
Wenn die FPS dann stark/sprunghaft ansteigen, ja, dann lohnt sich eine neue Grafikkarte ;)
Lexx
Lötkolbengott/-göttin
Je nach bevorzugten Spielen.
Würde eher zur 3080 greifen, sofern das Netzteil mitmacht.
Je mehr im Grafiklimit (Auflösung und Bildverbesserungen)
sinkt Anspruch/Wichtigkeit der CPU.
Die 1080 scheint heute schon sehr am Limit.
Aber je nach Spielepreferenz.
Die 5820 läuft Stock?
TE
TE
powerpanter
powerpanter
Wenn ich das mache habe ich viel FPS ^^und die FPS steigt schnell sehr hoch .
Die 5820 läuft Stock? = ?????????
Straight Power 11 850W Platinum Netzteil. :-)
chill_eule
¡el moderador!
Na dann los -> RTX 3080 shopping! :-D
Man will ja auch ein klein wenig mehr VRAM mitnehmen beim Grafik-Upgrade, oder? ;)
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Meine 3080 Grafikkarte läuft auch mit einem Straight Power 11 850W Platinum problemlos und wäre auch problemlos mit nur 750 Watt gelaufen. Habe aber noch ein Bonus von 100 Watt darauf haben wollen.
N
NatokWa
Guest
Ja, schon vorhin registriert.
Aber ob das auch durchhält?
Bei einer 3080 im Grenzbereich.
Wie alt? (2 Jahre?)
Bitte was ? Meine 3080 läuft mit einem E10! 750Watt zusammen mit dem 9900K auf Anschlag absolut problemlos, da lacht ein E11 850Watt doch drüber !
