100Hz DVD Player an 60Hz LCD Monitor anschließen
Verteidiger Terras
nachdem mir vor einigen Tagen mal wieder einfiel, dass meine Stereoanlage, diw ich als Soundsystem für meinen PC nutze, auch einen eingebauten DVD Player hat, wollte ich mich jetzt endlich mal daran machen und den Player auch an einen meiner beiden Monitore anschließen. Da die Anlage leider keinen VGA oder DVI Ausgang besitzt und der DVI sowieso von meinem PC gebraucht wird, habe ich mir dann einen Component auf VGA Adapter bestellt. Heute kam das Teil an. Leider funktioniert das ganze nur nicht wie ich mir das vorgestellt hatte. Wenn ich als Eingangam Monitor VGA auswähle und eine DVD abspiele bleibt das Bild Schwarz, der Monitor geht aber nicht in den Standby und die DVD läuft auch. Das ganze funktioniert bei keinem meiner beiden Bildschirme. Wenn ich das ganze über VGA dann an meinen Fernseher anschließe funktioniert das ganze ohne Probleme, aber da soll das ganze nicht hin, weil ich DVDs auch mal ohne rauschenden PC und blinkende Lichter vom Bett aus gucken wollte. Ich habe mir das ganze bis jetzt damit erklärt, das der Player 108MHz ausgibt, aber mein Monitor ja nur 60Hz kann und das alles am Fernseher läuft weil der 100Hz unterstützt. Wenn meine Vermutung richtig ist, gibt es dann eine Möglichkeit das umzustellen oder muss ich den Adapter in die Ersatzteilkiste verbannen, bis ich ihn doch mal brauche und weiter über den PC gucken?
PS: Die Bildschirme sind Samsung SyncMaster 2253LW und die Anlage ist ein Philips Micro Theatre MCD708
Danke schonmal im Voraus,
Verteidiger Terras
AW: 100Hz DVD Player an 60Hz LCD Monitor anschließen
Bei component kommt meines Wissens kein normales VGA-Signal raus, d.h. du brauchst einen richtigen Wandler wie zB YPbPr VGA Konverter - Component VGA Konverter - Video: Amazon.de: Computer & Zubehör
Nur per Adpater wird das also nicht klappen. Die Adapter klappen nur an Geräten, deren VGA gleichzeitig und explizit auch component kann, was zB bei Beamern der Fall sein kann oder eben auch bei manchen Fernsehern, wie es Deiner scheinbar kann.
An sich wäre es sogar günstiger, wenn Du nen neuen Player direkt mit HDMI holst...
Aber wieso benutzt Du nicht einfach den Fernseher? ^^
ps: du meinst aber schon mit component nen Anschluss am Player mit 3 Buchsen in grün, rot und blau? Nicht etwa per Scartadapter gelb, rot+weiß ?
Danke für die Antwort,
hmm da wäre es wirklich günstiger nen neuen Player zu holen.
Ich nutze den Fernseher nicht weil da schon ein Player dran ist und der steht halt nicht im Schlafzimmer :D
Ja, mit Component meine ich den rot, grün, blauen.
Wie schaut's denn mit anderen Anschlüssen aus?
Ich habe nämlich auch noch S-Video, nen gelben Videoausgang, Coxial, Scart und einen optischen Ausgang. Würde irgendwas davon gehen?
MfG Verteidiger Terras
S-Video müsste auch gewandelt werden, Scart erst recht, und coax + optisch sind nur für Sound.
Ok, schade dann wird das wohl nichts.
50€ werde ich dafür nicht bezahlen.
werd ich wohl beim Fernseher oder PC bleiben müssen.
Trotzdem Danke
Evlt. findest Du auch nen günstigeren Konverter, aber dann ist ggf wiedeurm das Bild bescheiden... und evlt. gibt es wegen der Hz dann trotzdem noch Bildunregelmäßigkeiten
