100°C Coretemp @4790K@Stock trotz WaKü???
chischko
Servus,
hab gerade nen syntetischen Benchmark unter Furmark und Prime95 (small FFTs) laufen und traue meinen Augen kaum: 100°C Coretemp ohne OC! Da kann doch irgendweas nicht stimmen, oder??
Screenshot by Lightshot
AW: 100°C Coretemp @4790K@Stock trotz WaKü???
Unter annahme, dass du Prime95 in einer Version über 28 genutzt hast und dazu noch SmallFFTs...doch möglich gerade bei Wasservon ca 40 Grad. (WLP beim 4790k ist halt grütze)
Zeig mal bitte n CPU-Z Screen unter Last zweck Vcore
Hab meine CPU auch nicht geköpft wird teils recht heiß gerade da ich in ner Dachgeschosswohnung aber solche extrem hohen Temperaturen können eigl nur durch falsche Montage oder zu hohen V-Core kommen denn nicht der Takt ist das entscheidende sondern primär der V-Core der anliegt
Prime ist V28.4 Build 1
Hm die 40° erreich ich natürlich nur durch diesen Benchmark. In der Praxis beim zocken etc. komm ich nur mühsam mal auf 30°C Max. bei solchen Tagen wie heute mit rund 21-22°C Raumtemp.
Hier der Screen: Screenshot by Lightshot hab normalerweise 4,7-4,8 Ghz anliegen, aber das läuft nicht primestable inkl. Furmark aber halbwegs gamestable, wobei cih gerne auch in der letzten Zeit wieder auf 4,6 runter gehe. Das läuft primestable ohne Furmark.
@NuVirus: Ja die vCore ist relativ hoch und ich denk ich hab hier schon nen kleinen Hitzkopf, aber 100-102°C halte ich schon für extrem hoch. WLP ist vor nem halben Jahr oder so erneuert worden (MX-2) und der Kühler ist eigentlich korrekt montiert... hab sonst beim zocken wunderbare Temps in den mittleren Fünzigern und im Idle in den 30ern... so sieht es jetzt nach einer Abkühlphase aus: Screenshot by Lightshot
Kühler richtig drauf ?
Wärmeleitung drauf ?
Pumpe an ?
Flüssigkeit eingefüllt ?
Bei meiner CPU komme ich mit OC und 1 Stunde Stresstest auf 62C, (kompakt Waku)
Bei einem CPU Verbrauch von ca 177 Watt.
Bei dir passt etwas nicht.
Pumpe an ?
Kühler sitzt korrekt, sonst würde ich ja beim zocken nicht die Temps haben die ich habe (um die 50-60 teils)
WLP ist drauf (MX-2)
Pumpe läuft natürlich mit ca. 45-50L/h
Die Frage mit der Flüssigkeit ist nun nicht ernst gemeint oder?^^
Irgendwas stimmt da meinem Gefühl nach mit Sicherheit nicht, nur sagen nun Narbennarr und NuVirus, dass das gar nicht so weit von realistisch ist...
Welchen Stresstest machst Du denn? Mit Large FFTs komme ich auch nur auf 65-68°C (hier jetzt gerade mal 2 Minuten laufen lassen... alles linear und das ändert sich erfahrungsgemäß auch nicht) Screenshot by Lightshot
- PRime 28 haut bis zu 10-15 Grad drauf gegenüber prime 27
- Standard VCore liegt bei ca 1.15V, du hast locker 0.1 Volt mehr drauf. Darauf reagiert ein 4790k einfach sensibel. Es gibt zig Threads wo leute einen NH-D15 auch bei 100 Grad haben.
- da zwischen DIE und HS ne minderwertige Paste ist, bringt ein guter Kühler recht wenig bei der CPU
Muss nicht sein. Deine CPU is 1. verlötet, weniger Vcore und du sagst nicht was "Stresstest" ist.
Das Problem ist einfach das sich die Wärme staut wenn man nicht köpft, du solltest Prime 27.9 - hier noch ein guter ergänzender Guide: [Guide] [HowTo] get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Ich hab schon lange "aufgegeben" und werde wegen 100-200Mhz jetzt nicht meine CPU köpfen lassen sondern betreibe meine CPU einfach mit 4,5Ghz bei ca. 1,21V das geht selbst mit Luftkühlung noch wobei es selbst da schon ziemlich warm wird.
Deine Wakü bringt halt nur bedingt etwas da die Wärme zum abführen dort gar nicht ankommt.
Von welchem V-Core sprechen wir denn?
@Snowhack Der Unterschied zwischen deiner CPU und seiner ist einfach das deine zwar mehr verbraucht aber durch die Wakü die Wärme gut abgeführt wird da deine CPU verlötet ist was Intel nur noch bei Sockel 2011 und bis Sandy gemacht hat - mal vom Profi Server Bereich abgesehen.
Also ToDo mal mit 27.9 testen auf Stabilität dort sollten die Temps etwas niedriger sein und ansonsten entweder auf Prime verzichten wenn es im Alltag passt oder V-Core senken.
Ansonsten bleibt nur Köpfen der CPU ist leider so.
Ok also die Erfahrungen zeigen also, dass das normal ist und ich die WaKü nicht demontieren muss um den Kühlersitz zu überprüfen. Dann bin cih eigentlich beruhigt und wieder happy. Das war nun meine schlimmste Befürchtung.
Nachdem mittelfristig ohnehin ein Wechsel auf den 6900K angedacht ist lasse ich sie nicht köpfen um den Widerverkaufswert oben zu halten.
Wie sieht das eigentlich bei der neuen Intel Generation (6800K, 6900K etc.) aus? Sind die verlötet oder nicht?
Broadwell-E delid / kopfen Anleitung. 6950X + 5960X. Delid Die Mate Extreme - YouTube sollte deine Frage ausreichend beantworten - kurz ja sind verlötet aber Köpfen bringt trotzdem etwas
Um zu Wissen ob die Temperatur normal ist bräuchten wir mal deinen V-Core unter Last aber hohe Temperaturen sind leider normal.
Ich werde wahrscheinlich auch meine nächste Aufrüstung auf eine High-End Plattform oder ggf. die neuen AMD Zen CPUs oder Nachfolger machen dann evtl. auch mit Wakü direkt.
Kannst du natürlich machen, aber geköpfte CPUs verkaufen sich auch sehr gut. Vor allem in Foren wie hier.
Wenn die Verbindung CPU-Die zum Headspreader nur sehr schlecht ist, bringt auch die beste Wasserkühlung nichts selbst wenn den auf Eis legst^^ darum köpfen ja auch alle das Deckelchen ab :)
Ich bleib dabei das ist nicht Normal
er hat eine Waku und seine CPU wird 100C° warm in Stock.
Das ist viel zu viel.
Mit Luftkühlung ohne OC liegt die Temperatur in jedem Test den ich angeschaut habe bei max 80C°
entweder hat Intel Beton in die CPU als Wärmeleitung gekippt oder deine Waku geht nicht / ist nicht richtig angeschlossen.
@NuVirus
was hast du für eine CPU Temp mit deinem Lüfter beim Stresstest und 100% Auslastung ?
das sollte ein Richtwert sein mit -15° weniger bei einer WAkü
Es ist fast egal ob die CPU @Stock läuft oder mit 4,5Ghz solange die Spannung gleich ist, mein Board legt @ Stock 1,35V da würde die CPU @Stock auch wahnsinnig schnell 100°C und mehr erreichen.
Als ich zuletzt mal getestet hab war meine CPU in Prime 27.9 so bei 75-85°C je nach Test und das bei nur bei 1,21V da einfach ein Wärmestau entsteht und gar nicht richtig an den Kühler abgegeben wird da bringt auch ne Wakü nur minimal mehr Leistung und nicht annähernd - 15°C da eben nicht geköpft etc
Ich hab nur soweit es gehend die Kommentare überflogen... Ich sehe hier lediglich ein Screenshot der Aquasuite, zeigt denn Coretemp oder andere auslese Tools die selben Werte für die CPU an? Ich tippe hier einfach nur auf einen auslese Fehler von der Aquasuite. Bei der Kühlfläche des TEs kann es kaum möglich sein an die 99° zu kommen, selbst bei ungeköpfter CPU.
Wichtig wäre mal ein CPU-Z Screenshot unter Last.
Daran soll es nicht scheitern, wieder small FFTs: Screenshot by Lightshot
Auslesefehler glaube ich nicht, da sowohl HWInfo, HWMonitor und MSI Afternburner den selben Wert liefern.
Wenn dann kann es natürlich sein, dass das Sensor defekt ist aber die Temperatur steigt im gleichen Maße wie die Wassertemperatur und die wird durch 3 Sensoren gemessen die allesamt stimmige Ergebnisse liefern. Also wenn dann hat der CPU Tempsensor nen Offset, was ich natürlich nicht weiter verifizieren kann.
Die Wassertemp pendelt sich bei Furmark und Prime bei guten 40°C ein... vielleicht bis 43, dann war's das. Lüfter sind nicht tempgeregelt.
Teste mal mit Prime 27.9 da ich nur hier Vergleichen kann aber Spannung ist jetzt weder besonders hoch noch niedrig.
Wenn man VCORE auf AUTO lässt legen einige Boards gerne viel zu viel Spannung an... als ich angefangen hab mit dem ganzen übertakten etc. (mit meiner aktuellen Plattform übrigens) hat mein Board auch automatisch 1,36V angelegt und ich hab mich gewundert warum meine (damalige) AiO WaKü so heiß wird ^^
@M4gic Bitte mal den 2. Satz von mir vollständig lesen - CPU läuft mit 1,21V@4,5GHz aktuell
@TE Ich denke das mit 27.9 die Temperaturen etwas fallen werden wenns im Alltag passt einfach so lassen dann
