Okay. Eine neuere wäre vermutlich besser gewesen, aber das soll hier nicht das Problem sein, hoffe ich.
Ich würde die SpaWa's erstmal ausschließen, ein Alu-Kühlkörper sollte auch drauf sein wie ich sehe.
Der Airflow ist okay, sauber ist es auch wie du sagst.
Die WLP könnte auch ein Problem sein, da würde ich demnächst mal was tun. Tipp: Arctic MX-4, die ist recht gut. Die MX-2 geht auch, trocknet aber schneller aus.
Dann kannst du auch mit AMD Overdrive undervolten und dir das dann als Profil abspeichern.
Prime95 starten, und dann während des Benchmarks schrittweise die CPU undervolten, bis entweder ein Worker im Prime einen Error meldet oder ein Bluescreen erscheint. Immer die letzte Einstellung merken dabei, wenn dann z.B. bei 1,21XX die CPU instabil wird, setzt wieder einen Schritt nach oben und teste erneut für einen längeren Zeitraum.
Ich persönlich würde gleich mit 1,25V 5min in Prime testen um Zeit zu sparen.
Und dann je nachdem noch weiter runter oder wieder rauf.
EDIT: Achja, dies ist jetzt alles aber nur erstmal um die Temp zu senken, das heißt noch nicht das es dannach keine hänger mehr gibt. Denn deine und auch meine CPU sind leider nicht gerade das non plus ultra
Ich vermute auch das deine GPU stark von der CPU ausgebremst wird.
EDIT2: Temp2 sollte CPU sein, also der Sensor im Sockel. Lade dir
Aida64 runter und vergleiche die dort unter Computer->Sensoren angegeben Werte, dann kannst du diese bestimmen.
HWInfo würde auch gehen.
Achja, kannst auch mal einen Blick auf mein
SpeedFan HowTo werfen.
Ich rate aber mal,
Temp2 70°C = CPU
Temp1 34°C = MB
Temp3 63°C = NB
Dass die NB so heiß wird ist nicht ungewöhnlich, bei mir erreicht sie schon im Idle 58-60°C bei 28°C Raumtemperatur.
