scimitare
Hallo Leute,
Solangsam bin ich echt am verzweifeln. Ich habe mir und meiner Freundin einen neuen PC gegönnt. Bei ihr ruckeln die Spiele und bei mir nicht, insbesondere Black Ops 1 wird nach längerem Spielen nahezu unspielbar durch Mikrostandbilder etc.
Die Konfiguration, beide exakt gleich außer die Festplatten:
i5 6500 boxed Kühler
Asus H170 Pro Gaming Board
16 GB Corsair Vengeance 2133Mhz DDR4 (2x8)
1x SSD 128 GB (Bei ihr eine Samsung Evo, bei mir eine Transcend)
1x HDD 1 TB (Bei ihr eine WD Blue, bei mir eine Seagate)
GPU Gtx 960 MSI 4G Gaming
Netzteil Super Flower Golden Green 450W
Was ich bereits alles getestet habe:
Windowsneuinstallation(Win 7, Win 8.1), Bios Reset
Grafikkarte
Getestet mit der AMD 380 Saphire und einer alten GTX 260
Verschiedene Treiber
Netzteiltausch mit einem alten 700W BQ
Mainboardtausch gegen ein B150 Nightelf von MSI
Prozessortausch (Ihren gegen meinen)
RAM habe ihr einen von meinen 8GB Riegeln die ja funktionieren eingebaut, sowie ihre RAM einzeln getestet
Habe das Spiel von der HDD auf die SSD kopiert um zu testen ob die Festplatte evtl. nen Schaden hat.
Temperaturen bewegen sich alle im absolut unkritischen Bereich, bei allen getesteten Komponenten (CPU ca. 40° GPU ca. 55° SSD 30° bei Black Ops)
Die Teile takten auch alle brav hoch und runter wie sie sollen (CPU 3,6 Ghz Boost, GPU 1,3 Ghz)
Habe beide PC's mit den gleichen Treibern versehen, mit dem gleichen Windows, habe bei beiden den selben Virenscanner drauf (Avast), hab auch bei beiden die Windowsfirewall konfiguriert.
Ich hatte erst den Accesspoint im Verdacht, habe aber gestern den auch ausgeschlossen in dem ich ihren PC direkt mit dem Router verbunden habe, keine Verbesserung.
Die Bildschirme (Beide 27' FullHD Samsung und Asus) habe ich auch gegeneinander getauscht und einmal über HDMI und einmal über DVI angeschlossen.
Die einzigen Komponenten die immer gleich geblieben sind, sind die Kabel(Stromkabel, Lankabel, Steckerleiste) mit denen die PC's verdrahtet werden, sowie die Peripherie Maus, Tastatur und Headset.
Ich bin echt ratlos und hätte auch keine Ahnung welches der Teile ich zurückgeben soll, da der Fehler ja einerseits Hardware bedingt zu sein scheint, aber die Hardware offensichtlich keinen Fehler hat?
Kann sowas daran liegen dass wir beide aus einer Steckdose unseren Strom ziehen? Dann müsste das Problem doch aber weg gehen wenn mein PC aus ist? Wäre die Steckerleiste ein Kandidat oder irgendein Gerät was in der Steckerleiste sitzt das Probleme macht?
Wäre dankbar für eure Hilfe, ich weiß nämlich echt nicht mehr weiter.
PS. Auch wenn es keine Rolle spielt, das Gehäuse hab ich aus optischen Gründen auch schon getauscht.
Grafikkarte
