... da mal wieder ein paar Minuten Zeit waren, hier ein kurzes Update:
Abstimmung Belüftung:
Ich habe die letzten Tage mit der Gehäuselüftung einiges ausprobiert. Hintergrund dabei war, dass ich aus Gründen der Geräuschentwicklung möglichst wenig Lüfter einsetzen wollte. Daher gab es für mich zwei mögliche theoretische Varianten:
Diese Einstellungen sind für ein Setup CPU 4,3GHz@1,25V und GPU 2088MHz @ Stock Voltage ausgelegt. Einblasende Lüfter besitzen einen Meshvorsatz als Staubschutz. Bei den ausblasenden Lüfter ist der Mesheinsatz entfernt, damit die Lufter besser auströmen kann.
Variante 1: Der hintere Lüfter und die beiden oben liegenden Lüfter werden herausblasend installiert. Ihre Drehzahl ist gleiche und variiert zwischen 600-1.200U/min. Die Drehzahl beginnt zu steigen, sobald das Gehäuseinnere sich über 25°C erwärmt. Die beiden Lüfteröffnungen in der Front dienen als Überströmer und versorgen das Gehäuse mit frischer Luft.
Bilder sind in Arbeit.
Variante 2: Der hintere Lüfter und der hintere der beiden obenliegenden Lüfterwerden herauspustend installiert. Die verbelibende Lüfteröffnung wir luftdicht verklebt. Der untere der beiden Frontlüfter wird einblasend installiert. Die Drehzahl der Lüfter ist gleich und variiert zwischen 600-1.200U/min. Die Drehzahl beginnt zu steigen, sobald das Gehäuseinnere sich über 25°C erwärmt. Die zweite Lüfteröffnung in der Front bleibt unbestück und dient als Überströmer.
Ergebnis: Die Variante 1 hat soweit gut funktioniert, jedoch wurden die Lüfter immer bis auf 1.200U/min ausgeregelt. Das wurde hörbar und im Sommer wird es dann sicher eine Korrektur der Lüfterkurve geben müssen. Die GPU-Tempeoratur stieg spürbar, wenn auch nicht für OC krisitsch, an. Variante 2 hingegen, kam mit deutlich weniger Drehzahl aus und ging selten über die 1.000er Marke. Auch die Temperatur der GPU war deutlich geringer als bei Variante 1. Es wird wohl an der direkten Anströmung durch den Lüfter in der Front liegen.
Ich habe mich daher für die Variante 2 entschieden und kann von einem wirklich leisen Dauerfalter sprechen.
Das soll es für heute gewesen sein. Weiter gehts die Tage mit den Benchmarks und dem Fazit zum Projekt.
Grüße brooker
