ich hab auch ein Problem mit dem Bluescreen "Memory Management" und das schon seit ca 1 Jahr in unregelmäßigen Abständen. Wenn der Bluescreen einmal aufgetaucht ist und man den Rechner resettet, kommt er in kurzen Abständen immer wieder. Wenn ich aber den Netzschalter aus mache, kann ich Glück haben, dass er nicht sofort wieder kommt, sondern erst nach längerer Zeit. z.B. Rechner läuft seit Wochen durch, einmal mit zur Lan genommen, da angeschaltet und Bluescreen. Dann Netzschalter aus und mit etwas Glück kommt er den Abend nicht wieder. Und wenn ich Pech habe, kommt er dann zu Hause wieder wenn ich ihn einschalte. Dann wieder das gleiche Spiel.
Das witzige ist, ich bekomme es nicht beim Spielen, sondern meist bei Firefox auf Youtube beim Video schauen oder beim normal surfen, oder auch im Leerlauf.
Soweit habe ich das Ganze schon eingegrenzt.
Ich benutze Windows 7 64bit Home Premium. Kann es evtl daran liegen, dass vll im "Windows Betrieb" der Rechner abschaltet wegen Störungen im 64bit System? Denn wie gesagt, bei Spielen alles i.O.
Ich habe die Festplatte mit dem Samsung Tool auf Fehler überprüft, i.O.
Ich habe den Speicher mit Memtest 86+ überprüft, i.O.
Was ich an meinem System nicht original habe, ist die Speicher-Voltage. Die habe ich nach dem Aufkleber am Speicherbarren angepasst. Müssten 1,65 Volt sein. Aber mit den 1,65 und auch auf Auto-Voltage (etwas weniger) kamen diese Bluescreens.
Ich habe mich an diese Fehlermeldungen schon langsam gewöhnt und es einfach hingenommen. Aber jetzt bin ich zufälligerweise beim googlen auf dieses Thema hier gekommen und habe wieder Hoffnungen, dass mir einer sagen kann, was ich tun muss, bzw. was vll defekt ist. Ich habe ein paar Screenshots von CPU-Z und der Fehlermeldung vom Bluescreen.
Ich Danke Euch!
