Apothekenbier
Hey zusammen,
eventuell hat jemand Tipps, welche ich für meine Fehlersuche für ein nerviges aber unkritisches Problem anwenden kann.
Problemstellung:
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe,
Apo
Problemstellung:
- Rechner geht in den Standby (tut er das?), aber wacht beim Starten morgens häufig nicht mehr auf -> Neustart
- Rechner geht in den Ruhezustand (tut er das?), aber wacht beim Start morgens häufig nicht auf -> Neustart
- Rechner läuft rund, sobald angeschaltet. Keine Abstürze, auch nicht unter Last. Keine Fehler oder Probleme
- Gelegentlich startet der Rechner vom Ruhezustand in eine "No bootable device found" (o.ä.) Meldung. Dann klappt das Aufwecken nach einem STRG ALT ENTF aber tadellos
- Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens war ein paar Tage nach einem Umzug. Keine Treiber-Installation oder Hardware-Umbau o.ä.
- Ruhezustand habe ich extra nur deswegen aktiviert, weil ich nächtliche Stromausfälle (neues Gebäude) erst einmal ausschließen wollte. (ausgeschlossen)
- Schnellstart ist in Windows deaktiviert
- Im Ereignislog finde ich bei fehlgeschlagenem Start immer einen kritischen Fehler (Kernel Power -> Neustart ohne ordnungsgemäßen herunterfahren). Außerdem einen Fehler mit Fehlercode 0xC0000001 (Die Wiederaufnahme aus dem Ruhezustand / Standby war nicht erfolgreich)
- Minidump, welcher beim "Bluescreen" (nicht sichtbar) beim Systemstart (nicht beim Ausschalten) erzeugt wurde, habe ich versucht mit windbg zu analysieren. Dafür bin ich wahrscheinlich aber zu doof -> Nichts brauchbares rausgelesen.
- Nach Anleitung hier im Forum das Speicherbild von "automatisches Speicherabbild" zu "Kernelspeicherabbild" geändert. Dieses wurde beim ersten Crash nach der Änderung aber nicht erzeugt. Dazu finde ich im Ereignislog einen von volmgr ausgeworfenen Fehler.
- Selbst zusammengebaut und z.T. mehrere Jahre alt. Daher genaue Hardware-Bezeichnung nicht griffbereit. Kann ich nachreichen, wenn relevant.
- GeForce RTX 2060 im 2 Monitor-Betrieb
- 32GB Ram (4x 8GB - zum Zeitpunkt der ersten Probleme aber noch 2x8GB - identische Riegel)
- Ryzen 5 1600
- 3 Festplatten (Samsung): SSD 850 EVO 250GB (1 Partition mit Windows), SSD 860 EVO 1TB (1 Partition für Programme + Spiele), HDD HD103SJ 1 TB (3 Partitionen, aber eigentlich nicht in aktiver Verwendung). Alle grün im SMART Status und die SSDs haben jeweils noch >70GB frei
- Mainboard mit B350 (Gaming Plus) Chipsatz. Genaues Board müsste ich nachschauen
- Netzteil müsste ich nachschauen, ist aber hochwertig und stark genug dimensioniert - Betrieb unter Volllast (z.B. VR) absolut 0 Problem
Apo
