Flybarless
@Ossi: Hast du selber überhaupt schon mal an einem Gsync Monitor gespielt?
Mir fallen schwankende Bildraten selbst im FPS Bereich 100-144hz sofort auf wenn ich
Gsync abschalte. Das Bild ist nicht einfach nicht so smooth wie mit Gsync, selbst wenn ich die
Grafikeinstellungen so hoch schraube das ich kaum mehr als 50-70fps mit Gsync zusammenbekomme.
Ich spiele meistens Racingspiele, das einzige woran ich "Blind(ohne FPS Anzeige)" merke das ich
mich zb bei einem Rennstart mit dutzenden Gegnern Plötzlich nicht mehr im hohen FPS Bereich
bewege, sondern die Bildrate plötzlich von 120hz+ auf bis unter 70-60hz fällt ist der sichtbare Inputlag
am "virtuellen "Lenkrad im Vergleich zum "echten" Lenkrad vor mir der immer deutlicher wird je
geringer die FPS werden.
Stabile FPS raten wie ich sie vorher immer angestrebt habe um einen halbwegs flüssigen
Bildeindruck auch ohne Vsync zu erhalten brauch ich heute mit Gsync Monitor gar nicht mehr.
Entsprechend kann ich die Grafik Einstellungen hoch schrauben und habe kein Bedürfnis meine mittlerweile
3 Jahre alte GPU austauschen zu müssen nur um immer und überall die möglichen 144fps mit
stabilen Frametimes zu erhalten. Den nur dann ist das Bild wirklich so flüssig wie es die 144hz des Monitors
versprechen...
Schon gar nicht bei "langsameren" spielen wie ein GTA oder ein Tombraider (als Gegenbeispiel zu
Racingsims und Shootern wie CS:GO) oder ähnliches wo minimalster Inputlag bei niedrigeren Frameraten
und damit höheren Frametimes im zweifel keine Rolle spielt. Da "tausche" ich gern max. Grafikqualität
gegen höchste FPS raten aus ohne das das Bild dadurch einen ruckeligen Eindruck hinterlässt.
Deswegen kann ich die Aussage das Gsync/Freesync Geld sparen kann unterschreiben.
Bin der Meinung das der erforderliche "Wechselintervall" der GPU sich quasi halbiert
wenn man ein "Ottonormalgamer" und kein "HighFPSProCSGOZocker" ist und Gsync richtig
nutzt.
Wenn du keinen Unterschied zwischen 40-70FPS mit Gsync an und aus siehst bist du der
der total unempfindlich auf FPS reagiert und der dann woll auch den Unterschied zwischen
ein 30hz und ein 60hz nicht sofort erkennt, und nicht die "anderen" die ja keine Ahnung haben.
Oder du hast halt wie ich vermute selber überhaupt keine Erfahrung mit Gsync/Freesync in der
Praxis.
Gruss André
versprechen...
nutzt.
Praxis.
Gruss André
