Sirthegoat
Volt-Modder(in)
1,35 Volt ist für den Ram damit laufen viele Module ab 2800 Mhz und darüber sowieso im XMP Profil für 3,6 bis 3,8 kannst du ungefähr 1,3 Volt erwarten je nachdem wie gut deine CPU ist etwas weniger.
Sind 1,35 Volt nicht wahnsinnig viel?
Mein i7-4770K lief ja schon bei 1,176 Volt brutal heiß (Prime95 SmallFFTs auf rund 90°C trotz Noctua-Kühler), ok der i7 hat einen bescheidenen Wärmeübergang, aber der AMD Ryzen hat doch feinere Strukturen, daher dachte ich würde die VCore deutlich unter 1,0 Volt liegen?!
Zum RAM, sind die Crucial denn Dual Rank?
Leider sind es aber nur 2400er, merkt man den Unterschied zu 2666?
Bei meinem Asrock Z87 Extreme 4 ging das super direkt aus dem BIOS heraus, einfach übers Internet updaten lassen, ging alles dann automatisch, ohne USB-Stick, ich dachte so ginge das bei Asus auch?
Was das Asus Prime X370 Pro angeht, da gibt es leider teils sehr schlechte Nutzerbewertungen, manche User berichten das RAM nur mit 2133 MHz laufen würde, stimmt das?
Update 30.10.2017 09:55 Uhr
ComputerBase hat weitere Prozessor-Benchmarks in Assassin's Creed: Origins durchgeführt.
Und dabei zeigen sich (weitere) erstaunliche Ergebnisse.
Denn das neue Ubisoft-Spiel profitiert nicht nur von 16 Threads.
Mit 24 Threads, sprich AMDs Threadripper-CPU, wird es gar noch schneller.
Habt ihr jetzt echt einen zweieinhalb Jahre alten Thread ausgegraben?
Naja, jetzt wo man schon mal hier ist:
AC:Odyssey kann 16 Threads komplett auslasten.
Der 9900K kann in dem Spiel (~RTX2080Ti vorausgesetzt) auf bis 100% gehen.
Siehe: YouTube
Die Tage der Vierkerner sind gezählt.
Und um wieviel steigt die Auslastung?Demonstrieren lässt sich das Ganze, wenn man beispielsweise eine SSD und HDD im Testlauf mit Origins oder Odyssey gegenüberstellt. Ist eines der Spiele auf einer SSD installiert, steigt die Prozessorlast aufgrund der höheren Geschwindigkeit. Bei einer HDD hat die CPU hingegen weniger zu tun.
