Wakü fur i7-980 und GTX580/Gainward
Hallo zusammen!
Mein System:
– Intel i7-980
– Geforce GTX560Ti 448 Edition von Palit (Palit NVIDIA GeForce GTX 560 TI 448 Grafikkarte: Amazon.de: Computer & Zubehör ist noch nicht verbaut, da noch nicht geliefert…)
//Edit: Der Händler hat leider den Bestellvorgang storniert :/ Es könnte auch sein, dass es eine gebrauchte 570 oder sogar 580 wird…
//Edit#2: Eine GTX580 3GB Gainward Phantom wirds; und wohl ein neues Netzteil
– Case: Corsair Obsidian 650D (Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case - Obsidian Series - Gehäuse)
Sonstiges (wird nicht vom Wasser gekühlt):
Gigabyte X58A-UD3R
6x4GB Corsair XMS3
OCZ Agility 3 120GB
WD Caviar Green 3TB
dazu kommt irgendwann noch eine zweite 3TB für Raid0 und evtl eine WD Velociraptor für Arbeitsdaten
BeQuiet Dark Power 550W
Mein Aquatuning Warenkorb: Aquatuning sterreich
Dazu kommen noch Anschlüsse – Die günstigsten 13/10er Schraub. Allerdings muss ich mir noch genau durchdenken, wo ich einen Winkel brauchen werde…
Anforderungen an die Wakü: OC (nicht extrem) von beiden Komponenten, dabei aber auch Silent. Und nicht teurer als 350,-
Also einmal eierlegende Wollmilchsau bitte
//edit: ich hätte die komplette Wakü gern im Gehäuse, auch nichts außen drangebaut
Geplanter Kreislauf/Aufbau:
Pumpe – GPU – Radi 120 – CPU – Radi 200
Pumpe am Boden zwischen Netzteil und HDDs
120er Radi an der Rückwand; zirka da, wo der 120er Lüfter jetzt sitzt, aber leicht nach oben verschoben, damit sich unten die Anschlüsse ausgehen
200er Radi im Deckel; da, wo jetzt der 200er Lüfter sitzt. Und ja, nach meinen Messungen (und auch Erfahrungen anderer) gehts sich aus Anschlüsse nach vorne zeigend (oder auch nach hinten, noch nicht sicher…)
Meine Fragen:
1. CPU-Block (Watercool HK Rev3.0 LT)
Nachdem ich mich durch einige Foren und Tests durchgeblättert habe, hat sich dieser immer wieder als Preis-Leistungssieger heraus gestellt. Zahlt es sich aus, auf einen teureren Kühler zu setzen? Hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Modell?
2. GPU-Block (Alphacool GPU HF14)
Um für zukünftige Grafikkarten gerüstet zu sein, solls kein Komplett-Kühler werden. Zu dem Kühler im Speziellen konnte ich leider nur einen Test finden; Dort hat er recht gut abgeschnitten, bis auf einen kleinen Makel was das leicht filigrane Mounting-System angeht. Hat jemand gute/schlechte Erfahrungen mit dem Kühler zu berichten? Wäre ein anderer (zB EKWB EK-VGA) besser?
Das Netzteil zieht Luft von unten, der vordere Lüfter wird wohl auch durch ein langsam drehendes 140mm Modell ersetzt –> Nicht viel Airflow im Gehäuse. Könnte ich evtl beim OC (oder auch schon ohne) Probleme mit der Mosfet Temperatur bekommen?
Alternativ zu den Heatsinks im Warenkorb (die ich auch auf die Mosfets kleben würde) hätte ich auch folgendes gefunden: e-tec.at Markenelektronik zu Diskontpreisen | Mainboard | Arbeitsspeicher | Grafikkarten | Samsung & Seagate & WD | Intel Eigentlich ein Zusatzpaket für einen AC Luftkühler und eigentlich designed für GTX570 – Aber er sollte trotzdem passen (weil gleiches Layout) oder? Denkt ihr, dass diese Kühler auch ohne Lüfter ausreichend kühlen werden?
3. Pumpe
Nicht nur wegen dem Preis, auch wegen der vermutlich recht niedrigen Lautstärke fiel meine Wahl auf die Magicool Station 700. Eine gute Wahl?
4. Radiatoren
Folgendes war der Gedanke: der 120mm dreht permament auf voller Leistung und sorgt so für eine "Grundkühlung". Je nach Bedarf wird dann der 180mm aufgedreht – Hier hatte ich auch überlegt, den Phobya 180 PWM ein zu bauen und an die CPU an zu hängen; ausreichend?
Wie im Aufbau ersichtlich ziehen sich beide Radis die warme Luft aus dem Gehäuse. Wird das so ausreichen?
Oben könnte ich auch einen 240/280er Radiator verbauen. Wäre ein 280er eventuell empfehlenswerter als der Phobya 200?
Hallo zusammen!
Mein System:
– Intel i7-980
Gigabyte X58A-UD3R
6x4GB Corsair XMS3
OCZ Agility 3 120GB
WD Caviar Green 3TB
Meine Fragen:
3. Pumpe
4. Radiatoren
