afrotobi
Hallo PCGHX Community,
wäre cool wenn Ihr mir ein wenig bei meinem ersten Wakü Projekt unter die Arme greifen könntet. Beim Budget bin ich relativ frei, und möchte auf Qualität setzen (sollte aber nicht über 1.200EUR gehen) – es muss aber auch nicht das teuerste vom teuren sein!
Aus meinem aktuellen System würde ich gern folgende Komponenten übernehmen:
Mein System:
Mobo: MSI MEG ACE X570
PSU: Seasonic Prime Titanium 750w
RAM: 4x8GB TridentZ neo 3600 Cl18
Lüfter: Corsair LL Lüfter 3x 120mm
Corsair LL Lüfter 3x 140mm
LW: 1x HDD 3,5”
1x SSD 2,5”
2x m2 SSD
Folgende Komponenten gilt es zu kühlen (werden bald aufgerüstet):
CPU: Ryzen 5900x (AM4)
Graka: RTX3090 (PCIE 4.0)
Auf was lege ich Wert:
Mir ist ein leiser Betrieb sehr wichtig – ein MORA kommt nicht in Frage wegen des Platzes. Ich lege Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit – der Rechner soll auch ein paar Jahre dann rennen. Natürlich bei regelmäßiger Wartung. Die Pumpe soll bitte leise aber dennoch ausreichend Leistungsstark sein. OC wird definitiv stattfinden – aber im normalen Rahmen (10%). Mir ist der Showeffekt auch wichtig und das alles schön clean ausschaut. (RGBs ist immer gern gesehen)
Da es meine erste Custom Wakü ist benötige ich hier von euch Hilfe bei der Komponentenauswahl, Folgende Komponenten sollen neu angeschafft werden:
Welche Komponenten werden gesucht/ getauscht:
Gehäuse:
(im Blick habe ich das Fractal R7/ oder das Meshify S2, bitte empfehlt hier Gehäuse die sehr gut für Custom Loops geeignet sind – iwie komme ich hier immer wieder auf das O11 – was aber iwie der Golf unter den Gehäusen ist – jeder hat eines…)
Wakü Block GPU:
(RTX3080 20GB)
Wakü Block CPU:
(AM4 - Ryzen 5900x)
Pumpe:
Ausgleichsbehälter/ Distroplate:
(am liebsten eine schicke verbaubare Distroplate)
Radiatoren:
Hardtubes:
Controlpanel/-display für Temps und Durchlaufgeschwindigkeit (Hardware + Software):
Sensor + Display für Wassertemp\Durchflussgeschwindigkeit:
Kühlflüssigkeit:
Fittings:
Ablasshahn:
nötiges Werkzeug:
Nun zu meinen Fragen:
Bitte erklärt es für einen Anfänger, die einzigen Berührungspunkte hatte ich bis dato mit AiOs.^^
Vielen Dank
Crank
Mein System:
LW: 1x HDD 3,5”
1x SSD 2,5”
2x m2 SSD
Gehäuse:
Wakü Block GPU:
(RTX3080 20GB)
Wakü Block CPU:
(AM4 - Ryzen 5900x)
Pumpe:
Radiatoren:
Hardtubes:
Kühlflüssigkeit:
Fittings:
Ablasshahn:
nötiges Werkzeug:
- Was sind die besten Shops für WaKü Komponenten?
- Könnt Ihr mir mit den o.g. gesuchten Komponenten ein wenig aushelfen?
- Wieviel Radiator Fläche würdet ihr für o.g. Komponenten empfehlen?
- Welches Gehäuse würdet Ihr empfehlen für einen Custom Loop mit ausreichen Radi Fläche?
- Hat die Fitting Größe eine Auswirkung, oder ist das eine reine Frage der Optik?
- Wie krieg ich o.g. Komponenten nicht nur gut gekühlt, sondern auch leise?
- Gibt es Sachen wo man ein bissl sparen kann? Bspw. günstige Hardtubes, oder gute & günstige Fittings.
- Auf was muss ich bei der Kompatibilität achten? Alu und Kupfer sind ja nicht kompatibel? Anschlüsse an den Wakü Blöcken, müssen ja auch immer zu den Tubes, den Radis, dem Ausgleichbehälter passen, oder gibt’s da Adapter.
Vielen Dank
Crank
