Aktueller Dual-Rad-Loop im FormD T1 v2, leider zu warm auf dauer, daher bald Umzug ins Ncase :-)
Radiatoren: 2x XSPC 240
CPU/Pump-Kombi: Aquanaut extreme mit EKWB DDC
Tubes: TPV 12,7/7,6
Ich möchte dann auch mal ein paar Bilder posten als "alter Sack"
Aorus Master Z790 / i513600K, 32GB Kingston Fury, Zotac RTX 4080 Trinity, 2 TB Kingston Renegade,
Corsair RMx 1000 und Coolermaster HAF 700 Evo Gehäuse.
Kompletter EKWB Loop mit 2 x 360mm Radiator im Deckel und 1 x 420mm Radiator in der Front.
Der Radiator in der Front wird von den 2 x 200mm Gehäuselüftern versorgt, die im Deckel mit Lian Li Uni SL infinity Lüftern.
Hier mal abstrakte Kunst von mir. :D
Keine Bange... ist nur provisorisch. :ugly:
Grafikkarte fehlt noch und der Rechner sollte bereits vor getestet werden. Zudem muss die neue Grafikkarte, sobald sie da ist, auch vor dem Umbau vor getestet werden. Die Schläuche habe ich daher in der vollen Länge belassen, damit ich beim Vortesten dann die Schläuche einfach raushängen lassen kann.
Moin! Ich hab hier mal ein wenig Kontrastprogramm für euch :devil:
Das ist mal was anderes als die ganzen Hardtube-ARGB-MORA-ITX Schönheiten, die man hier sonst bewundern kann.
Aber wie soll ich sagen? ES FUNKTIONIERT!
Vorab die Hardware:
i7-4790K@5,0GHz
MSI Z97-GD65 Gaming
GTX 690@1200MHz/3500MHz
16GB DDR3-2400 CL10
700W BeQuiet Pure Power 10
120+240 GB SATA SSDs
...alles in einem leicht modifizierten Enermax Chakra
Der Kühler ist eigentlich ein Getriebeölkühler, wie er normalerweise in Baggern o.ä. verbaut wird, der 24V Lüfter ist fest verbaut und wird vom Mainboard mit 8V versorgt, da dreht er nämlich erst los. Bei 24V ist das Teil echt zu laut. Die Pumpe ist eine 8€ Universalpumpe von eBay, die läuft mit 6V, mehr sollte es auch nicht sein, da der ganze Rechner schon ordentlich vibriert. Die Schläuche sind fix im Baumarkt besorgt worden...
Die CPU bleibt bei knapp unter 90°C, die Grafikkarte(n) kommen nicht über 50°C.
Ja, die Karre sieht schlimm aus von innen, es gibt ne Menge Staub (mein Haus ist grad ne Baustelle), aber ich hab echt ne Menge Spaß gehabt!
Achja, als Kühlflüssigkeit hab ich destilliertes Wasser und Kühlerschutzkonzentrat (für PKWs) genommen.
Ich freu mich auf Fragen, Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge!
Schönes Wochenende!
Bei mir gibt es auch mal "dank" Gigabyte ein Update...
Hab´s versucht mit Luftkühlung aber die Minimal- bzw. Anlaufdrehzahl der GPU-Lüfter nervte dermaßen das es so doch wieder eine Wakü wurde... ;)
Da ich den letzten Stand meines Systems derweilen nur im Luxx festgehalten habe, hier mal ein Update:
Recht lange hat es nicht gedauert, da hat bei mir "The Bastelling" erneut zugeschlagen.
Nachdem mein aktuelles Projekt keinen Fortschritt sieht mussten ein paar andere Sachen herhalten.
Unter anderem bin ich von meinem Jonsplus i100 Pro in das CM NR200P umgezogen.
Viel nehmen sich die beiden von der Größe nicht.
Aber auf einem 100x60cm Tisch ist man über jedes Bisschen Platz froh, welches man freiräumen kann. (^^)
Hier gleich der aktuelle Stand in Bildern.
Eventuell tu' ich's mir an da Hardtubes reinzubiegen, momentan kann ich mich dafür aber nicht begeistern.
Da in dem Case weder für mein D5-Dualtop, noch für einen AGB ausreichend Platz ist wurde nun die WaKü komplett auf dem MoRa ausgelagert.
Ich habe mir ein Alublech mit einem Lasercutter ausschneiden lassen.
Dieses wird dann an einem MoRa 3 HK-Tube AGB Adapter angeschraubt und trägt alle nötigen Bauteile inkl. Aquaero.
Zwischen Blech und Adapter sind Gummipuffer drinnen, von denen kann man nicht genug haben. ;)
Vor der Montage wurde noch der MoRa sauber gemacht.
Etwa zwei Jahre Dauerbetrieb haben Spuren hinterlassen.
Von Außen schafft's mein Staubsauger wohl nicht den Dreck rauszubekommen.
So sieht's aus wenn alles am MoRa montiert ist.
In naher Zukunft möchte ich das noch überarbeiten und in einer eleganteren Form umsetzen.
Da das kleine Pico-PSU nie funktioniert hat ist schon längere Zeit mein "altes" ATX NT im Einsatz um das Ungetüm mit Saft zu versorgen. Mit einem LED-NT und einem Stepdown-Wandler werd' ich mir mal eine kompaktere Stromversorgung zusammen basteln.
Außerdem muss noch eine Lösung dafür her, dass das Ding automatisch mit meinem PC startet.
Soviel dazu, derweilen war's das wieder von mir. :)
Servus,
hab gerade mein erstes Custom WaKü Projekt abgeschlossen und hier das Ergebnis:
Die fertige Wakü :D
Hier noch die groben Eckdaten:
Case: Thermaltake Divider 200 TG Air
CPU: Ryzen 5800X mit EK-Quantum Velocity² Kühler
RAM: 32GB DDR4 3600 Corsair LPX
MB: MSI B550 Mortar WiFi MAX
GPU: MSI RX6700XT Mecha 2X OC mit Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A RX 6700XT Gaming X
NT: Corsair HX850i (war noch über)
Radiator: 2x EK-Quantum Surface S280
AGB: EK-Quantum FLT 120 D5 PWM
Steuerung: AquaComputer High Flow Next + Aquaero 6 LT (Display nachgerüstet)
Beim bzw. nach dem befüllen.
ist mal etwas anderes :daumen:
Sieht irgendwie aus wie der kleine Bruder meines Core X9
Ich finde das liegende Mainboard sehr praktisch
Edit: Bild eingefügt
Etwas kompakter, war dafür auch an ein zwei Ecken etwas fummelig, bin aber mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden.
Leistung passt auch, der kleine 5800x Hitzkopf erreicht max 65°C (unter Prime95) und die RX6700XT max. 67°C am Hotspot.
Wenn dann der "kleine Dicke Bruder", ziemlich Gewichtig der Knabe ;-)
Und ja, MB liegend hat seine Vorteile, besonders im Bezug auf das Gewicht der GPU.
Hab aus Neugierde mal eine andere Option als Pumpen/Reservoir gewählt
Hat soweit auch echt alles super funktioniert. GPU bei max 55 Grad (Hotspot) 45 Grad (Global) 2800mhz Takt
und der 5800X bei 5,1 GHz wird maximal 66 Grad (Halbe Stunde Cinebench)
Gekostet hat mich das ganze etwa 500 Euro
Eisblock Aurora RX 7900xt für 155 Euro
Anschlüsse ca. 32 Euro
Schlauch 10 Euro
4,5cm 280mm Radiator 96 Euro
2cm 280mm Radiator ca 82 Euro
Eisbär Pro Aurora Solo für ca 85 Euro
Tec Protect 1 Liter für 11 Euro
Die Wasserkühlung funktioniert soweit absolut ohne Probleme, die Wassertemperatur liegt bei etwa 35 Grad bei 28 Grad Raumtemperatur zum Zeitpunkt der Messung. Der Durchfluss ist absolut ausreichen, die Pumpe läuft auf 90 Prozent und ist leiser als meine Lüfter bei 750rpm. Nachteil, die Befüllung ist aufwendig und auch Tage danach muss immer wieder etwas nachgefüllt werden.
