I
IICARUS
Guest
AW: (wahrscheinlich) Gebrickte gigabyte rtx 2080 super gaming oc, brauche hilfe
Ob das ganze unter Garantie fällt ist mir nicht bekannt, Gigabyte selber rät vom flashen ab wenn alles gut läuft.
Da es nicht ganz risikolos ist. Schreibe sie ansonsten einfach an, immerhin hast du eine Datei von ihnen verwendet und selbst keine Exprimierte gemacht.
Das mit dem Bios einer anderen Grafikkarte ging bisher immer ohne Probleme. Aber immer unter einbeziehen des Modells, da ich zum Beispiel auch kein Bios einer 2080 Super oder TI drauf ziehen könnte. Es würde daher mit einem Bios einer anderen Grafikkarte immer als 2080 gehen, da ich auch nur eine 2080 verbaut habe.
Wie sich das ganze mit den neuen Super verhält kann ich dir nicht sagen.
Da habe ich selbst bisher noch keine Erkenntnisse machen können und zu lesen gab es bisher dazu auch noch nichts, da diese Grafikkarten noch nicht lange auf dem Markt sind.
EDIT:
Habe es mal für dich als Test bei mir ausgeführt.
Hierzu habe ich das Bios der Zotac verwendet: VGA Bios Collection: Zotac RTX 2080 8 GB | TechPowerUp
Zotac lässt auch den RAM mit 7200 MHz laufen und in GPU-Z habe ich jetzt Zotac mit dabei stehen obwohl es eine MSI Grafikkarte ist.
Natürlich habe ich zuvor das Original Bios mittels GPU-Z gesichert um mein Bios wieder im Nachhinein drauf ziehen zu können.
Und so geht es....
1. Am besten die Flash Datei und deine ROM Datei in einem Verzeichnis rein packen.
Ich habe meines ins Verzeichnis nvFlash benannt und auf C gepackt.
Der Dateiname der Rom Datei kann umbenannt und etwas abgekürzt werden, daher heißt meine Datei nur Zotac.
Dann CMD mit Admin Rechte starten.
2. Gerätemanager Grafikkarte deaktivieren.
3. Eingeben... "nvflash64 -6 name.rom"
In meinem Fall war es nvflash64 -6 Zotac.rom.
4. Nun wird zweimal gefragt ob wirklich geflasht werden soll, also zweimal mit "Y" bestätigen.
Anhang anzeigen 1054486 Anhang anzeigen 1054487
5. Fertig.
Im Nachhinein nur noch das System neustarten und die Grafikkarte wird nachdem Windows bootet von sich aus wieder aktiviert.
Wird die Grafikkarte nach dem neustart nicht aktiviert ins Gerätemanager gehen und selbst wieder manuell aktivieren.
Im MS-DOS Fenster kannst du mit "cd /" ins Hauptverzeichnis von C wechseln.
Dann kannst du mit "dir" alles auf C auflisten lassen.
Mit "cd Verzeichnisnamen", in meinem Fall "cd nvflash" kann ich in mein Verzeichnis wechseln wo ich alle Dateien zuvor rein gepackt hatte. Dort kannst auch wieder "dir" eingeben und bekommst deren Inhalt gelistet. Dann kannst auch alles abtippen.
EDIT:
Und so geht es....
5. Fertig.
