Vorhandenen PC zur VR Maschine aufrüsten
Baldanders19
Hallo Leute
Ich möchte Ende des Jahres endlich auf VR gehen. Dafür möchte ich meinen vorhandenen PC aufrüsten.
Ich muss nicht alles auf den höchsten settings spielen, aber doch ein paar Jahre gut zocken können,derzeit habe ich folgendes setup:
Intel Xeon E1231V3
Board Atx 1150 Gigabyte Z97-Hd3
Netzteil: atx 550 Coolermaster 6550m Bronze zertifiziert
8gb ram 799 MHz laut cpu-z
128ggb SSF San disk plus + 1 TB hdd (reicht mir)
DVD Brenner (kann raus falls Strom gebraucht wird)
Und eine GTX 750ti
Das ich die graka erneuern muss steht außer Frage, ich dachte da an eine GTX 1170 (falls die dann mal kommt) oder eine 1080.
Reicht meine CPU noch aus?
Was sollte ich noch beachten?
Mein Budget zum reinen aufrüsten liegt bei etwa 700€.
Lohnt es jetzt überhaupt schon etwas zu planen oder verändert sich der Markt da zu schnell?
Lg
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Vorhandenen PC zur VR Maschine aufrüsten
Willkommen im Forum.
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber für VR in hohen/sehr hohen Einstellungen, müsstest Du eigentlich alles erneuern( bis auf die Speichermedien). Da bewegen wir uns dann im Bereich um die €1000,-.
1. Der Xeon ist hierfür mehr als grenzwertig.
2. Zu wenig RAM.
3. NT sollte erneuert werden.
4. Graka
5. Neuer Unterbau erfordert zwingend DDR4 (momentan leider recht teuer).
Gruß T.
Aufrüsten gezielt mit GPU zuerst, davon profitierst du sofort, du hast Zeit und kannst eine guten Preis abwarten.
Schon mal den SteamVR Test laufen lassen?
SteamVR Performance Test bei Steam
Bei den CPUs lohnt m.M. das Abwarten erst recht, Intel wird ggf. die Preise senken, AMD Sechskerner sind jetzt schon günstig. Neue Plattform bedeutet aber Zwang zu DDR4 RAM und dessen Preisentwicklung ist unabsehbar, wer Zeit hat kann wiederum sparen und bei Angeboten zugreifen.
Gebraucht kaufen kann ebenfalls Sinn machen wenn das Budget knapp ist (und die Ungeduld groß), bei Erscheinen neuer CPUs wollen viele ihre 1-2 Jahre alten abverkaufen, trotzdem genau hinschauen, weil insbesondere die ganz neuen CPUs längerfristig interessanter sein können (Sockel Nachrüstung ohne neuen RAM, Verbrauch, Performance der Schnittstellen sowie ggf. neue Speichersockel wie M.2).
Der Plattformwechsel ist das Teuerste, aber bei GPU + SSD + RAM kann man zwischendurch aufrüsten, nach Bedarf und günstiger Marktsituation. Bei mir war es vor 2 Jahren die GPU, die taugt gerade so für VR, dieses Jahr Board+CPU+RAM, nächstes Jahr investiere ich in wirklich schnelle + größere SSD. Das "alte" Platin Netzteil bleibt.
Laut VR test kackt bei mir nur die graka ab. Ich dachte mein setup reicht soweit und ich müsse nur RAM und graka erneuern.
Wie weit könnte ich den mit der CPU gehen?
Übrigens vielen dank für die schnellen und ausführlichen Antworten.
2. Zu wenig RAM.
4. Graka
Gruß T.
Warum sollte der Xeon da grenzwertig sein?
VR geht extrem auf die Grafikkarte, die CPU ist da jetzt nicht so wichtig.
Beim RAM und bei der Grafikkarte stimme ich dir zu.
Beim Netzteil sollte man erstmal das genaue Modell klären. Meiner Vermutung nach, handelt es sich bei dem NT um ein Cooler Master G650M, welches zwar nicht HighEnd aber durchaus brauchbar ist, auch für neuere GPUs.
Yepp, da hat markus1612 vollkommen recht.
Habe leihweise auch mal eine Oculus Rift dran gehängt (habe selber keine=mir wird schlecht dabei :)).
Gleiche CPU wie du (siehe Signatur), funzt auf relativ hohen Einstellungen mit einer GTX 1080 sehr gut.
RAM würde ich mir noch weitere 8 GB gönnen...
Naja, der Xeon ist ein mäßig zu übertaktender 4 Kerner und für moderne VR-Anwendungen eben grenzwertig. Ich habe in einem Test gelesen, das die min.FPS bei VR wohl recht wichtig sind, um möglichst "glatte" Frametimes zu erzeugen. Da das für die Augen, weil dicht davor, besser/angenehmer sein soll.
Auch eine GTX 1060 ist ja schon "VR-Ready" :D
Die NT-Erneuerung war gedacht, wenn das ganze System neu gemacht werden sollte.
Prinzipiell sollte die alte Konfig gehen mit 16GB RAM + 1080. Allerdings würde ich dann doch noch die CPU etwas hochziehen.
Gruß T.
Nun jeder Test sagt ja und was ich bislang gesehen habe, ist bislang nie der Prozessor der Flaschenhals.
Ich würde mir wegen der höheren Auflösung stand jetzt die pimax 5k oder die Samsung Odyssey holen wollen.
Gibt es vlt noch ne dritte Meinung? Und was sollte ich für RAM aufrüsten? Sind 4x4 GB oder 2x 8gb besser?
Mein I7 2600k limitiert in Verbindung mit gut übertakteter GTX980 in Spielen wie Robo Recall bei ca, 2,2Ghz Taktfrequenz.
Ebenso hat HT bei mir ordentlich was zu tun.
Bei 4,4 Ghz und einer GTX1080 wäre das System wohl ausgelastet.Auch wegen PCIe 2.0.
Das wäre in etwa ein Richtwert für eine Rift CV1.
Für die 2. Generation müsste was deutlich stärkeres her.
Hmm das ist gut zu wissen. Könnte ich auf mein Mainboard nen stärkeren Prozessor setzen oder muss ich dann wirklich alles austauschen und kann einfach direkt nen neuen PC kaufen?
Edit: laut Webseite wird 4,2 GHz Prozessor oder ein i5 der 6 Generation empfohlen (für hohe settings), diese haben in etwa die Taktrate wie mein Xeon, haben diese einen anderweitigen Vorteil?
System Requirements for HMD Odyssey
Bitte genau lesen, wo steht 4.2 GHz? ;) Manchmal macht es Sinn bei Prozessormodellen Mindesttaktraten anzugeben.
CPU-Support für dein Board, siehe Gigabyte Liste. Bis zum i7-4790K, sehe da keine sprunghafte Verbesserung.
Einfacher ist es immer alles neu zu kaufen, in einem Paket, aber deutlich teurer :daumen2: und am eigentlichen Bedarf vorbei.
Was hindert dich mit der GPU als ersten Schritt anzufangen? Dann kannst du konkret feststellen, ob die CPU Leistung ausreicht und ggf. im zweiten Schritt die Plattform wechseln.
Ist leider eine veraltete DDR3 Plattform.
Neu -wenn überhaupt erhältlich- viel zu teuer (CPU/MoBo) für die gegebene Leistung.
RAM bekommt man noch problemlos, das dürften 1600 sein Cpu-z * 2 lesen...
Beim Aufrüsten müssten es aber die Identischen sein, musst du genauer die Typisierung heraussuchen.
16GB rate ich dringend an, nicht nur für VR.
Der Xeon ist noch recht gut dabei mit seinen 4 Kernen und 8 Threads,
Aber logischer Weise sind die paar Jährchen Weiterentwicklung nicht spurlos an ihm vorbeigegangen und so ein 8700k oder 2700x haben mehr als 50% höhere Gesamtleistung.
Ist so ein Grenzfall, ich rüste derzeit genau deswegen meinen Spiel-PC nicht auf, weil mir die Mehrleistung der CPUs fürs Geld und im Vergleich zum Xeon noch unwirtschaftlich erscheint und für mich nicht den Mehrwert bringt, den ich erwarte.
Du musst bei einer CPU im 200 € Bereich (8600k oder2600x) mit ca. 140 € fürs MB und ca. ab 160 € für den RAM rechnen.
Beim Ryzen darfs dann der schnellere und teuere RAM (170-200 €) sein, dafür könnte man sich (am Anfang) den CPU Kühler sparen, der beim Intel auf jeden Fall zu Buche schlägt (ca. 40 €).
Die 2700x oder 8700k schlagen dann mit ca. 100 € Aufpreis zu...
Somit ab ca. 500 € Invest ergäbe sich eine sinnvolle Aufrüstung - nach oben relativ offen... :D
Intel Core i5 (6th generation) CPU or 4 or more physical cores
• AMD FX-4350 4.2Ghz (desktop), 4 or more physical cores
Da steht was von 4,2ghz, wohl bei den AMD Part.
Ich habe aktuell 2x 4gb, merke ich einen unterschied zwischen 4x 4 GB und 2x 8gb?
Ich glaube ich würde dann echt einfach mal GPU und Ram austauschen und prüfen obs läuft wie ich möchte.
Gute Idee.
Ist das Netzteil denn wie von mir vermutet das Cooler Master G650M?
Ahh verdammt.
Wie finde ich das am besten heraus?
Ich habe die Daten nur aus meiner Rechnung abgeschrieben.
