dreamdomain
Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem und hoffe sehr auf eure Hilfe. Werde zuerst erzählen wie sich alles geäußert hat und danach welche Lösungen ich bereits probiert habe. Der PC lief bis jetzt seit 2 Jahren völlig stabil und fehlerfrei!!
Also, alles fing an als ich Forza Horizon 5 für 10min gespielt habe. Dann hab ich pausiert und war 1,5h weg vom PC. Als ich wieder kam, war ein Fenster offen in dem Stand Fh5 EXE funktioniert nicht mehr. Ok das war ja schonmal so dachte ich und will das Game neustarten. Geht nicht, es kommt eine Meldung dass keine unterstützen Graka Treiber gefunden werden können oder so ähnlich. Dann hab ich mehrmals neugestartet aber das hat nichts gebracht.
Dann fing es mit den Artefakten an, dazu hänge ich Bilder an (sorry für die Qualität).
Zudem kommen immer wieder 2-8 sekündige Blackscreens. Innerhalb diesem Zeitraum wird der Monitor erst "beleuchtet" schwarz, zeigt also schwarze Farbe an, und danach ist er komplett schwarz. Zudem crasht AMD Radeon Software ständig, mit der Fehlermeldung driver timeout.
Von der Ereignisanzeige hab ich keine Screenshots, die hat er mich mit der Tastenkombi nicht machen lassen, und er hängt ja ständig für einige Sekunden. Ich habe dennoch etwas notiert:
- Display Error 4101: Driver "Amdwddmg" funktioniert nicht mehr und wurde wieder hergestellt
- Miniport driver failed to add device with status 3221225473 (source: DxgKrnl)
- Application Error: C:/Program/Files/AMD/CNext/CNext/cpumetricsserver.exe
- Disk Error: Disk 3 wurde überraschend entfernt. Das trat für Disk 1 und 2 ebenfalls auf. Ich habe nur eine SSD. Ich weiß nicht mehr ob es Drive oder Disk hieß in der Ereignisanzeige
So, das waren erstmal die Symptome.
Nun die Lösungansätze von mir:
Erstmal habe ich natürlich mehrmals neugestartet, auch mal den Strom komplett weg und danach gestartet.
DDU habe ich auch benutzt, im abgesicherten Modus. Danach den AMD Radeon Treiber installiert (den Recommended und Optional jeweils probiert, davor natürlich per DDU entfernt), das brachte keine Besserung.
Dann hab ich die Holzhammer Methode angewendet: Komplett die SSD wipen. Dazu im PC der Eltern eingebaut und mit Crucial Storage Executive die Platte komplett gewiped. Dann habe ich Windoof wieder installiert, per DVD. Nach der Installation lief es erstmal ohne Artefakte. Dann hab ich angefangen, Windows Updates installieren zu lassen, wobei wieder 2-8 sekündige Blackscreens auftraten. Dachte mir erst ok kann ja daran liegen dass gerade Updates durchgeführt werden. Als dann alle Updates fertig waren und ich somit wieder auf dem Softwarestand wie VOR den ganzen Problemen war, sind wieder genau die gleichen Symptome wie anfangs beschrieben da. Disk Errors hab ich keine mehr, dafür eben Artefakte und regelmäßige Blackscreens mitsamt Hänger die die Verwendung des PCs unmöglich machen. Stand jetzt ist nicht mal die Radeon Software installiert oder sonst was anderes, es ist das cleane Windows auf dem neusten Stand, das ist alles.
Ich bin wirklich ratlos, es scheint ja Hardware zu sein. Da herauszufinden was genau es ist, ob RAM, CPU, GPU oder SSD wird schwierig nehme ich an...
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe,
vielen Dank vorab!
PS: Sehr dumm von mir die Ereignisanzeige nicht irgendwie gesaved zu haben, denn nach dem Wipe sind die Fehler von davor natürlich weg. Hoffe die Infos über die Fehler oben bringen irgendetwas.
PS.2.: Anbei jetzt ein Screenshot der Ereignisanzeige, eben gemacht. Man sieht die Fehler um 0:30 rum, das war heute Nacht nach dem Windows Clean Install
Noch ein Nachtrag: Eben versucht an dem PC die Radeon Software zu installieren. Nach einiger Zeit sagt der Installer die Installation wird nach dem Neustart weitergeführt. Dann klick ich im Installer auf neustarten, das macht er dann, aber nach erneutem Anmelden läuft da gar nichts weiter, und installiert ist auch nichts. Das war auch schon so als ich gestern die AMD Software über Windows Systemsteuerung deinstalliert habe und dann neu installieren wollte. Momentan läuft der PC allerdings ohne Blackscreens, Artefakte seh ich keine. Jedoch läuft er nicht smooth, liegt wohl daran, dass der Treiber sich nicht installieren lässt. Glaube kaum dass selbst mit Treiber sich was bessern würde, denn gestern nach DDU und Treiber Reinstall kamen dann wieder die Artefakte zurück. Sehr chaotisch alles, tut mir leid
Weiterer Nachtrag: Hab die amd exe datei zum Installieren der Radeon Software nochmal durchlaufen lassen, jetzt ist es installiert, aber die Artefakte und Blackscreens sind wieder da.
Ereignisanzeige sagt: Ereignis 4101 Display: Der Anzeigetreiber "amdwddmg" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Also alles wieder wie zuvor.
Ich kann vielleicht ein anderes Display Kabel probieren oder einen anderen Monitor, was meint ihr?
vielen Dank vorab!
