Videoschnitt PC ~1500€ 3700x oder 9700k
R-u-b-e-n
Hey mein Name ist Ruben und ich brauche einen neuen PC für Videoschnitt, Bildbearbeitung und ein bisschen gaming. Mein Budget liegt bei ca 1500€, der PC soll flüssig 4k Videomaterial schneiden und später spiele in 3440x1440 laufen lassen können.
Ich habe mir schonmal die Benchmarks von Pudget Systems angeguckt, die vom 3700x sind noch nicht draußen aber es gibt schon genügend andere Quellen. Ich hatte jetzt das im Kopf:
3700x/9700k, rtx 2070, 32gb ram, 1tb ssd+ 2tb hdd, dark Rock 4, 550watt Netzteil.
Mindfactory:
AMD:
Warenkorb | Mindfactory.de
Intel:
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
Laptop mit i5 4310u und 8gb ram
Full HD 60hz (viewsonic vp2468), ich will mir aber später einen uwqhd Monitor kaufen.
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Ich
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Ich will mir später einen 34 Zoll Ultrawide kaufen, Budget wird bei so maximal 600€ liegen.
Kaufe ich noch nicht in den nächsten paar Wochen mit dem PC, Empfehlungen aber trotzdem gerne.
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
Etwa 1500€, habe selbst schon Mal bei Mindfactory geguckt. Eine meiner Meinung nach sinnvolle Konfiguration liegt bei ca 1530€-1570€, also noch machbar.
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Creative Cloud: Premiere Pro, after effects, Photoshop, Lightroom, Illustrator. Spiele auch aber ich weiß noch nicht was.
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Ich hatte an eine 1tb ssd gedacht und dann eine Festplatte mit mindestens 2 TB (komme momentan noch aus mit 256gb ssd+ 2x 500gb externe HDD)
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ich denke schon, bei AMD wäre das ja mit Precision boost Overdrive machbar und Intel würde vermutlich auch gehen.
Nein
AW: Videoschnitt PC ~1500€ 3700x oder 9700k
Ich würde den 3700X nehmen. Soviel ich weiß hat man durch SMT Vorteile in Videobearbeitung.
Und wenn du später in 4K spielst, dann fällt die etwas niedrigere Gamingperfomance gegenüber Intel, sowieso nicht auf.
Wenn der Focus auf Videoschnitt liegt, würde ich gleich den 12 Kerner nehmen.
Ich meine aber der hätte eine schlechtere singlecore Leistung als der 3700x, das könnte in Photoshop und after effects ein Nachteil sein.
Ich glaube nicht, dass du den Unterschied merken wirst.
Der 12 Kerner ist noch schneller aber der macht in meinem Budget glaube ich nicht wirklich Sinn. Ich hoffe Pudget systems bringt die Benchmarks bald raus dann kann ich mich final entscheiden.
Intel ist eh raus. Der 9700 kann nicht mithalten, wenn du den 3700X vergleichst. Mehr Multi Core Leistung hat halt der 12 Kerner.
Wenns irgendwie passt, würde ich den tatsächlich nehmen. Als Grafikkarte reicht auch eine Navi wie die RX 5700.
Eine amd Grafikkarte macht nicht wirklich Sinn, fast alle Adobe Programme nutzen cuda acceleratuon. Beim 12kerner ist außerdem die Frage ob dafür ein 200€ Mainboard sinnvoll ist.
Es ist also bestimmt machbar das Budget zu erweitern, aber ich weiß nicht wie viel Mehrleistung das bringt. Ich benutze ja auch viele Programme wo mir die Kerne keine Mehrleistung bringen.
Ich vermute, dass Zen 3 oder wie auch immer die nächste Generation heißt zumindest x570 unterstützt. Ich vermute also vom Preis macht es mehr Sinn jetzt auf den 8 Kerner zu setzen. Ich kann dann ja später auf einen 12- oder 16kerner setzen. Das geld benutze ich glaube ich lieber erst einmal um mein Setup zu erweitern.
Ja. Der 3900X läuft auf ausnahmslos jedem X570-Board.
So lange du nicht vorhast zu übertakten wie ein Irrer (was bei Workstation-PCs ohnehin ausfällt) ist auch jedes kleinere X570er Board stark genug für die CPU, schlicht und ergreifend deswegen weil die Specs für den im September kommenden 16-Kerner auch von jedem X570er Brett eingehalten werden müssen.
Das sähe dann so aus?
Ich muss Mal gucken ob das mit dem Budget machbar ist, ich setze aber nur auf den 3900x wenn die Mehrleistung sich auch lohnt.
Ich vermute den Unterschied würde man überwiegend beim rendern in Premiere merken, Renderzeiten sind mir allerdings relativ egal. Ist eh alles deutlich schneller als mein jetziger Laptop. Ich vermute aber Timeline Performance und Sachen die von Kernen nicht profitieren wie Photoshop und after effects sind sogar ein bisschen langsamer, weil der 3700x die höhere singlecore Performance hat.
Wo ich allerdings noch sparen könnte ist die GPU. Die 2060 super ist ja fast genauso schnell wie eine 2070, sie ist aber auch nur 30-40€ günstiger und die 2070 wird ja eh immer günstiger und bietet noch mehr shader.
Frage: reicht eine rtx 2060 (-super) für gelegentliches gaming in 3440x1440?
Reicht ein 7er Golf GTI für gelegentliches autofahren?
bemerkst du, wie pauschal die Fragen sind und wie unbeantwortbar sie werden?
Ob dir eine 2060 reicht hängt davon ab was du spielst, in welchen Einstellungen, wie viele fps du als "flüssig" empfindest und so weiter. Für manche ist eine 2060er eine Performance-Offenbarung, für andere ist sie ne lahme Krücke.
Ich kann eine paar Spiele aufzählen:
Rainbow six Siege, csgo, ls19, apex Legends.
@3440x1440 75/100hz möglichst hohe Einstellungen
Ich weiß noch nicht was ich so spielen werde. Ich kaufe mir den PC schließlich hauptsächlich zum arbeiten aber er soll halt auch dazu fähig sein Mal mit Freunden ein paar Runden zu spielen.
Servus,
Shooter sind im Allgemeinen nicht so fordernd (Ausnahmen bestätigen die Regel!), da man normal viele (unnötigen) Details runter stellt, um die FPS hoch zu halten.
Es kann also gut sein das du mit einer RTX2060 klar kommst, ansonsten würde ich für UHD ab einer RTX2070 Super/RTX2080 empfehlen.
Du kannst im Fall der Fälle aber auch einfach die Auflösung auf FHD runter stellen, dann sollte es mit der RTX2060 in jedem Fall klappen.
Gruß Lordac
